Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 153005 раз)
Оффлайн Radio_Ham
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #300 : 22 Апреля 2018, 20:45:19 »
Возник такой вопрос
При измерении параметров антенны в цифровом режиме например ксв 1.3
В графическом режиме ксв 3.8
Почему такая разница? Где правильные значения?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #301 : 22 Апреля 2018, 22:16:06 »
При измерении параметров антенны в цифровом режиме например ксв 1.3В графическом режиме ксв 3.8
Фотографию.
С уважением Владимир.
Оффлайн Radio_Ham
« Ответ #302 : 22 Апреля 2018, 22:23:54 »
Качество может не очень, но видно
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #303 : 22 Апреля 2018, 23:12:43 »
Я бы попробовал в графическом режиме сузить полосу обзора, мне кажется не совсем корректно антенну на 144 смотреть во всем диапазоне прибора.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
« Ответ #304 : 23 Апреля 2018, 09:32:36 »
Возник такой вопрос
Установите нижний предел частоты 140 МГц а верхний 150 МГц и приятно удивитесь!!!
Олег. 73!!!
Оффлайн Radio_Ham
« Ответ #305 : 23 Апреля 2018, 10:17:51 »
Установив нижний предел частоты 140 МГц а верхний 150 МГц. Показатели в графическом режиме совпали с цифравом. Спасибо всем
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #306 : 23 Апреля 2018, 11:50:05 »
 Если придел нижний выставить 144.000 верхний 146.000, еще красивее картинка будет. В графическом режиме просто надо диапазон не 137 внизу и 2700 в верху выставлять, а тот который необходим.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2018, 11:52:44 от RA9YMI »
« Ответ #307 : 23 Апреля 2018, 12:10:44 »
Доброго дня, Петр!
Картинку можно сделать еще красивее, если выставить правильно верхний предел по ксв.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #308 : 25 Апреля 2018, 10:15:31 »
Нагрузки 50 Ом для прибора. В порядке ухудшения, слева -направо
Самодельный показал не самые худшие результаты. Все нагрузки на 2700 дают КСВ меньше 1,08
Калибровка производилась CALKIT ZV-135Z 0 to 15ГГц
« Ответ #309 : 25 Апреля 2018, 12:40:46 »
Здорово!
Поздравляю с хорошим результатом.!
Нет у нас таких приборов. :'(
Я только N1201SA пользовался - спасибо китайцам.
Без этого прибора, многое сделанное, просто-бы не заработало.
Глаза открываются.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #310 : 25 Апреля 2018, 12:46:04 »
Здорово!
 Согласен с Сергеем на все 100. Отличный прибор в добрых руках.
« Ответ #311 : 25 Апреля 2018, 12:57:27 »
Доброго дня, Петр!
Да, именно так. На КВ применял и применяю АА30. Хороший прибор.
Но сравнивая , их трудно поставить рядом, несмотря на одинаковый уровень по цене.
Китаец, выигрывает во всем (мое мнение).
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #312 : 25 Апреля 2018, 12:59:35 »
Это не прибор - это устройство для калибровки анализатора. На фото слева. (Цена этой фитюльки 140 тыс. рублей, купили для производства)
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #313 : 25 Апреля 2018, 13:10:28 »
 Молодцы, хорошо сделали. Многие радиолюбители купили как я понимаю, остались довольны.
« Ответ #314 : 25 Апреля 2018, 14:25:48 »
Для производства - конечно.
А вот с нашей пенсией совсем не согласуется...
