Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 182792 раз)
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #390 : 16 Декабря 2018, 19:40:23 »
Попробую завтра выйти на связь со всеми этими антеннами одной рацией и узнаю какой в реальной связи будет результат , как меня услышит напарник . Условия связи очень сложные .
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #391 : 16 Декабря 2018, 20:19:09 »
Провел сеанс связи с напарником и Получились результаты три первые показатели антенн самые лучшие и напарник не выделил из них худшую - все отработали на передачу без помех . две оставшиеся едва смогли пробиться он даже не понял моей речи . Передача велась из крайнего подъезда к напарнику на первом этаже он находится тоже в крайнем подъезде на первом этаже  - расстояние около 1км между домами городская застройка . Он живет в панельной пятиэтажке я в кирпичном доме . Замеры всех антенн производил из одной точки связь была из другой .
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #392 : 16 Декабря 2018, 20:20:27 »
вот первые три
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #393 : 16 Декабря 2018, 20:21:58 »
вторые два - антенны с плохой передачей.
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #394 : 16 Декабря 2018, 20:23:11 »
эти фото я сделал потом из точки передачи .
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #395 : 16 Декабря 2018, 20:25:10 »
не понимаю разницы между четырьмя показателями , лишь пятый имеет лучшие данные - с минимумом КСВ .
RW3XR
« Ответ #396 : 16 Декабря 2018, 20:38:20 »
"..меня терзают смутные сомнения (С)"  что UHF антенный анализатор в этой ситуации не поможет. Создайте тему "как улучшить связь между подьездами в сложных условиях", и там можно обсудить все трудности.
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #397 : 16 Декабря 2018, 20:47:26 »
Создайте тему "как улучшить связь между подъездами в сложных условиях
Я не понимаю : почему разница в работе четырех антенн с близкими показателями прибора , пятая понятно она и должна работать не только между подъездами . все китай 771 и причем самый дешевый . Теперь думаю как их сделать на одну частоту работы - или одни подрезать или другие нарастить . Антенны с плохим результатом на передачу можно исправить или бесполезно ?
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #398 : 16 Декабря 2018, 20:55:20 »
Антенна - железяка обратимая.
Если на передачу плохой результат, то и на прием тоже.
73! RK1NA
ex UN1CD
« Ответ #399 : 16 Декабря 2018, 20:55:35 »
Вы измеряете КСВ как отличие входного сопротивления
в точке между одним плечом в виде половины антенны
и вторым плечом, одному вам известным, что оно из себя представляет,
от того сопротивления, какое хотите вы.
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #400 : 16 Декабря 2018, 21:33:44 »
Простите , я ничего не понял про эти понятия , я ведь не специалист . Я делал передачу одной рацией с разными антеннами на частотах с  минимальным КСВ этих антенн на частоте передачи . Товарищ слушал меня рацией с антенной вообще непонятно на какие частоты настроенной .
« Ответ #401 : 16 Декабря 2018, 21:45:45 »
Проверял антенны ксв метрами
То, что вы считаете антенной (штырь-резинка),
это половина антенны, вторая её половина - корпус портативки.
Эту вторую половину вы либо заменяете на КСВ метр,
либо вставляете между штырем-резинкой и портативкой
направленный ответвитель.
В обоих случаях в сумме это уже другая антенна.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2018, 21:48:34 от ra6foo »
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #402 : 16 Декабря 2018, 21:59:58 »
Его вроде бы еще называют противовес или вроде того если я не ошибаюсь . Его нужно делать длинной четверти волны рабочей частоты рации . Я читал статью одного товарища про это , он писал , что таким способом можно добиться увеличения расстояния связи . Не удобно при ношении . Я пробовал присоединять проволочку примерной длины и КСВ правда иногда снижался , но это совсем не практично , если только в экстренных случаях когда другого способа связаться нет .
RW3XR
« Ответ #403 : 16 Декабря 2018, 22:16:01 »
какой-то троллинг, не понятно только почему именно в этой ветке.
« Ответ #404 : 16 Декабря 2018, 22:25:34 »
какой-то троллинг
на 100% согласен!
 75RTK, уберите анализатор в коробку,  от себя подальше, и пользуйтесь с миром, своими РацЫями!
