Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 165257 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #495 : 14 Ноября 2019, 12:47:44 »
Не дадите ссылочку где почитать
Ответ #96  данного топика. Вы прочитайте всю тему подряд  есть много интересных деталей.
С уважением Владимир.
Оффлайн Виктор R6LGV
  • За сбычу мечт!!!
« Ответ #496 : 14 Ноября 2019, 16:40:30 »
Понял спасибо сегодня почитаю
  • За сбычу мечт!!!
« Ответ #497 : 14 Ноября 2019, 17:37:50 »
А ссылочки на проверенного продавца на али нет? Для приобретения данного прибора
« Ответ #498 : 07 Декабря 2019, 14:39:26 »
R2AQH
Владимир, имелось ввиду, что Call1 выполнена изготовителем - я тогда её не трогал.
Извиняюсь за двухгодовую задержку - перечитываю тему с связи "с вновь открывшимися обстоятельствами".
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #499 : 07 Декабря 2019, 15:44:22 »
Совершенно не обязательно- калибруем голый разьем
В реальности это возможно?
Ведь при OSL калибровке используется тот же набор, что на голый прибор.
« Ответ #500 : 07 Декабря 2019, 18:02:00 »
Вопрос- нет ли у кого желания потыкать в разобранный прибор осциллографом или анализатором спектра ( при его наличии)? Можно было бы снять частотный план, определить значение частот ПЧ.
Но прибор вроде как по супергетеродинной схеме, а не прямого детектирования.
Посмотрел на SDR, левая несущая соответсвует частоте на шкале  N1201SA, правая на 10кгц (величину ПЧ) выше. Разница в амплитудах ~35db.
Подключал SDR к выходу N1201SA через аттенюатор.
  • QRA: KO64au
« Ответ #501 : 08 Декабря 2019, 18:55:42 »
Невнимательно прочитал, прошу прощения.
« Ответ #502 : 09 Декабря 2019, 20:24:19 »
Посмотрел на SDR, левая несущая соответсвует частоте на шкале  N1201SA, правая на 10кГц (величину ПЧ) выше.
"Всё не так ребята" - извиняюсь за поспешные выводы.
   Причина моих изысканий - В руки попал неисправный N1201SA нашего радиолюбителя, пришлось разбираться. Калибровка не помогала, неинвазивные методы исчерпал, пришлось делать вскрытие. Внутри два моста - один образцовый, другой измерительный. Образцовый несколько разбалансирован. Мосты подключены к двум приемникам:  SA612A активные балансные смесители, парафазные сигналы с выходов которых  с помощью сдвоенного операционника преобразуются в синфазные и подаются в контроллер. По ВЧ они питаются от двух синтезаторов ADF4350, ПЧ очень низкая - ~ от трех до двадцати герц в зависимости от частоты и коэффициентов деления. О нештатной (по частоте) работе смесителей - на первых двух осциллограммах видно, что амплитуда "наверху" у образцового снижается в два раза. К тому же "наверху" на выходном гнезде измеритель мощности, откалиброванный Сергеем Serbuz, показывает - 8dbm против -15,6dbm "внизу". Осциллограф подключал на выход ОУ ножка 7 U12. При подключении осциллографа к ножке 1 (выход измерительного моста) на неисправном наблюдаю паразитную модуляцию и дисбаланс, а у исправного прибора прямая линия - напряжение 1в.
Думаю в первую очередь менять U8 SA612A. Заказал.
PS  несущая на 10кгц выше "внизу" при перестройке "наверх" стает уже на 60кГц, происхождение её непонятно. Может "комбинашка" со свистком SDR?
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2019, 20:43:54 от UA9FAD »
« Ответ #503 : 11 Декабря 2019, 23:00:21 »
Заменил SA612A, сделал калибровку - прибор заработал!
Теперь на CAL1 всё хорошо, а на CAL0 без нагрузки вижу два провала в верхней части диапазона. Возможно повреждена CAL0 или из за разброса параметров смесителей.
Но как сделать SYS CORR? -не нахожу.
ps Предположительная причина выхода из строя - пробой статикой, проводились измерения разомкнутых антенн на улице.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2019, 23:04:52 от UA9FAD »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #504 : 11 Декабря 2019, 23:33:08 »
никак
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #505 : 12 Декабря 2019, 09:58:00 »
Системная коррекция доступна только в 1201+. В обычном 1201 только "юзер кал".
Олег
Оффлайн Hena
  • QRA: KO92SO
« Ответ #506 : 29 Декабря 2019, 17:15:51 »
 USR CORR (CAL 1) корректируем прибор (OSL) под свой разъём, переходник, отрезок кабеля. Вроде вопросов нет.
А что даёт SYS CORR (CAL 0) ? И когда и для чего делать RESET ?
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #507 : 29 Декабря 2019, 17:46:25 »
1. Возможность вернуться к заводским настройкам в любое время, без геморроя.
2. При сбое программного обеспечения.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #508 : 29 Декабря 2019, 20:22:19 »
Не всегда системная коррекция сделана китайцами "корректно" на качественных нагрузках. У меня ни в одном приборе системная не показывает то, что должна показывать. Нагрузки калиброваны и поверены до 18 гигов. Вот я и сделал в 1201+ системную по нормальным нагрузкам сразу на выход, а юзер на те же нагрузки, но через кусочек кабеля!
И ещё, иногда прибор может зависнуть (крайне редко), потушить его только резетом можно...
Олег
Оффлайн Hena
  • QRA: KO92SO
« Ответ #509 : 29 Декабря 2019, 20:53:20 »
С RESETом понятно.
А такой вариант прокатит;
-SYS CORR калибруем на разъём переходника (у меня SMA-BNC) и используем CAL 0 для измерения АФУ,
 -а USR CORR калибруем на кабель (у меня длина 15 метров) и измеряем саму антенну.
Это вариант для оперативного процесса измерения. Включаем CAL 1, смотрим (записываем на шпаргалку) , переходим на CAL 0 и смотрим куда что "уползло", какие косяки в реальности.
