Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 159483 раз)
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #75 : 04 Марта 2017, 18:26:09 »
Сделал пару снимков.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2017, 18:28:29 от UA0WY »
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #76 : 07 Марта 2017, 18:15:17 »
Здравствуйте!
получил сей девайс.  пришел через 28 дней после оплаты. опробовал на разных мелочах. прибор впечатлил . давно хотел что то подобное с диапазоном 1200.  приведу   некоторые  примеры  за два дня  изучения что куда нажимать.
при этом нашел неисправность в джампере.  качество некоторых не порадовало.
думаю из фото будет понятно.
с ув. Александр.
« Ответ #77 : 07 Марта 2017, 18:19:09 »
добавлю
с ув. Александр.
« Ответ #78 : 07 Марта 2017, 18:21:47 »
добавлю
с ув. Александр.
« Ответ #79 : 07 Марта 2017, 18:25:09 »
добавляются только по два фото
с ув. Александр.
« Ответ #80 : 07 Марта 2017, 18:27:34 »
доб.
с ув. Александр.
« Ответ #81 : 07 Марта 2017, 18:32:00 »
доб.
с ув. Александр.
« Ответ #82 : 07 Марта 2017, 18:33:52 »
доб.
с ув. Александр.
« Ответ #83 : 07 Марта 2017, 18:38:54 »
попался такой девайс
с ув. Александр.
« Ответ #84 : 07 Марта 2017, 18:40:56 »
доб.
с ув. Александр.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #85 : 07 Марта 2017, 19:05:56 »
А я убрал sma разьем, поставил N
ОТКАЛИБРОВАЛ
И все нормально
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #86 : 22 Марта 2017, 06:41:02 »
Можно по подробнее про калибровку? На lan23 есть инфа ну как то не очень понятно, понятно что 3 раза колибровка. С лева табличка CAL SEL, ниже USR COR\SYS CORR (ЧТО ЭТО) ниже PORT SEL, USR CAL.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2017, 07:37:18 от R8CDB »
Оффлайн R4II-Владимир
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
« Ответ #87 : 22 Марта 2017, 08:32:49 »
Все добрый день!
В своем SARK-110 чтобы не отваливался входной разъем сделал такое приспособление.
« Ответ #88 : 22 Марта 2017, 08:48:46 »
Здравствуйте. Хочу написать про практические измерения одного и того же резистивного самодельного аттенюатора двумя разными цифровыми анализаторами. Один прибор  Т-100. Второй - векторный 2 ГГц анализатор КСВ производства Германии. Не Китай. Оба прибора калиброваны по своим методикам и при измерении для повышения точности использовались файлы калибровочных коэффициентов для измеряемого диапазона. Я смоделировал аттенюатор в программе без учёта паразитных ёмкостей и приблизительно знал, что иметь при измерении. Все кабели и разъёмы заделаны качественно. Прилагаю скрины измерения КСВ векторным анализатором. КСВ на частоте 144 МГц равно 1.08  На частоте 432 МГц  1.24   Это вполне подходящие для моего варианта параметры, соответствующие логике. А вот Т-100 показал КСВ  1.16 на частоте 144 МГц и 1.07 на частоте 432 МГц. Вот и разбирайся, какому прибору верить и стоит ли для тестирования покупать третий векторник от 140 до 2700 МГц, от которого все в восторге. Просто хочу в мае, если будет возможность, купить прибор для тестирования и сравнения с другими приборами. Юрий.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2017, 08:52:08 от RZ4HD »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #89 : 22 Марта 2017, 09:57:50 »
Калибровка N1201SA не представляет сложности
надо следовать указаниям и простой логике
первый проход - открытый вход
второй - закрытый - накручиваем на последний разьем (если у вас переходники) закороченный разьем R=0
третий - нагрузка 50ом
Для чего нужна такая калибровка
Чтобы не учитывались переходники!
Без такой калибровки, при нахождении например куска кабеля 1/4 лямбды
 - будет ошибка на длину переходников
