Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 142335 раз)
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #15 : 18 Август 2016, 06:53:59 »
Здравствуйте. Кто-то уже получил сей прибор? Какие результаты тестов? Стоит ли покупать его для измерения КСВ? Юрий.
Я получил.
Сделал измерения антенн до 430МГц.
Сравнить прибор не с чем, но в целом результатом доволен.
« Ответ #16 : 18 Август 2016, 09:30:22 »
Саша, тогда к тебе просьба (задание) - на досуге посмотри по эталонам по максимальному и минимальному (если есть промежуточные ступени - и их тоже) уровню выхода на различных диапазонах. В качестве эталона можно взять аттенюатор (хорошо бы высокочастотный с запасом по частоте, разомкнутый и замкнутый на выходе) - его КСВ в любом случае не равен единице.
Оффлайн Василий RK6AQP
  • Новичок
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #17 : 21 Август 2016, 13:14:48 »
Доброго времени суток. Я тоже к данному прибору присматриваюсь, и попалась вот такая информация:
Есть три варианта N1201SA, N1201SAC и N1201SA+
Так вот, разница между N1201SA и N1201SA+ только в диапазоне (у второго чуть пошире, 34.375MHz~2700MHz), на этом отличия заканчиваются.
А вот N1201SAC таки может работать с компьютером через USB порт. Ещё, если верить вот этому мануалу: https://docs.com/user731548/6912/n1201sa
в отличии от своих братьев он может измерять длину кабеля (линии передачи) до трёх метров с волновым сопротивлением 10Ω~300Ω.
Пока, правда, не понял, имеется ввиду просто измерение дины, или именно калибровка прибора чтобы он этот кусок линии не учитывал при измерениях. Если второе, то тогда понятно, почему N1201SA начинает сбоить при попытках измерять параметры антенны не на прямую.
UPD.
Странно, но на всех Алиекспессах с Ибэями нашёл только один такой прибор...
http://ru.aliexpress.com/item/Antenna-Analyzer-N1201SAC-HF-RFID-Antenna-analyzer-Talent-meter-Impedance-anal-multiband-antenna-analyzer-140MHz-2700MHz/32713740039.html?spm=2114.10010208.1000022.1.PbVv36#extend
« Последнее редактирование: 21 Август 2016, 13:59:00 от Василий RK6AQP »
« Ответ #18 : 21 Август 2016, 14:11:09 »
Прибор с расширенным диапазоном стоит на 6тыс дороже.  В диапазоне 34-137МГц мне измерять нечего.
Измерял 2 антенны RA3AQ 9 эл(V и H) с кабелем длиной 30-35м.
График с 2-мя минимами КСВ соответствовал заявленным характеристикам.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #19 : 21 Август 2016, 17:06:40 »
Александр, большая просьба если возможно фото основной платы c обеих сторон в хорошем качестве , можно в личку. rx9aгавmail.ru
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #20 : 21 Август 2016, 17:41:27 »
в отзывах на более дешевый прибор  немец пишет что "единственным недостатком является то, что N1201SA (в отличие от N1201SAC) не обеспечивает интерфейс связи."
  • Новичок
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #21 : 21 Август 2016, 18:24:46 »
Выше я давал ссылку на этот мануал
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #22 : 21 Август 2016, 18:34:23 »
Тоже интересно посмотреть на схемотехнику этой версии векторного анализатора.
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #23 : 21 Август 2016, 18:39:13 »
У меня английский мануал в бумаге.
Вот фото. Пытался максимально вписать в размер разрешенного вложения.
« Ответ #24 : 21 Август 2016, 18:49:18 »
Мануал.
ЗЫ. Странички переверните сами, тк IPhone разворачивает фото не по ГОСТУ.
« Ответ #25 : 21 Август 2016, 18:50:16 »
Еще одну страницу и таблицу крупно
  • QRA: mo75gb
« Ответ #26 : 22 Август 2016, 10:42:42 »
Еще фото
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #27 : 22 Август 2016, 10:59:24 »
Александр, если возможно сообщите, что написано на элементе Y2?
спасибо
« Последнее редактирование: 22 Август 2016, 11:03:07 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #28 : 22 Август 2016, 11:05:23 »
SA612A по документации до 500МГц , значит работает в ненормированном  режиме ,то есть прибор не измерительный.
« Ответ #29 : 22 Август 2016, 16:33:16 »
За 12тыс прибор не может быть измерительным. Измерением в диапазоне 430МГц я доволен.
В дополнении к измерению на 430МГц измерение в попугаях на 1200 и 2400 неплохой бонус.
