Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 159386 раз)
Онлайн RA9QAW Alexandr
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #15 : 18 Августа 2016, 06:53:59 »
Здравствуйте. Кто-то уже получил сей прибор? Какие результаты тестов? Стоит ли покупать его для измерения КСВ? Юрий.
Я получил.
Сделал измерения антенн до 430МГц.
Сравнить прибор не с чем, но в целом результатом доволен.
« Ответ #16 : 18 Августа 2016, 09:30:22 »
Саша, тогда к тебе просьба (задание) - на досуге посмотри по эталонам по максимальному и минимальному (если есть промежуточные ступени - и их тоже) уровню выхода на различных диапазонах. В качестве эталона можно взять аттенюатор (хорошо бы высокочастотный с запасом по частоте, разомкнутый и замкнутый на выходе) - его КСВ в любом случае не равен единице.
Оффлайн Василий RK6AQP
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #17 : 21 Августа 2016, 13:14:48 »
Доброго времени суток. Я тоже к данному прибору присматриваюсь, и попалась вот такая информация:
Есть три варианта N1201SA, N1201SAC и N1201SA+
Так вот, разница между N1201SA и N1201SA+ только в диапазоне (у второго чуть пошире, 34.375MHz~2700MHz), на этом отличия заканчиваются.
А вот N1201SAC таки может работать с компьютером через USB порт. Ещё, если верить вот этому мануалу: https://docs.com/user731548/6912/n1201sa
в отличии от своих братьев он может измерять длину кабеля (линии передачи) до трёх метров с волновым сопротивлением 10Ω~300Ω.
Пока, правда, не понял, имеется ввиду просто измерение дины, или именно калибровка прибора чтобы он этот кусок линии не учитывал при измерениях. Если второе, то тогда понятно, почему N1201SA начинает сбоить при попытках измерять параметры антенны не на прямую.
UPD.
Странно, но на всех Алиекспессах с Ибэями нашёл только один такой прибор...
http://ru.aliexpress.com/item/Antenna-Analyzer-N1201SAC-HF-RFID-Antenna-analyzer-Talent-meter-Impedance-anal-multiband-antenna-analyzer-140MHz-2700MHz/32713740039.html?spm=2114.10010208.1000022.1.PbVv36#extend
« Последнее редактирование: 21 Августа 2016, 13:59:00 от Василий RK6AQP »
« Ответ #18 : 21 Августа 2016, 14:11:09 »
Прибор с расширенным диапазоном стоит на 6тыс дороже.  В диапазоне 34-137Мгц мне измерять нечего.
Измерял 2 антенны RA3AQ 9 эл(V и H) с кабелем длиной 30-35м.
График с 2-мя минимами КСВ соответствовал заявленным характеристикам.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #19 : 21 Августа 2016, 17:06:40 »
Александр, большая просьба если возможно фото основной платы c обеих сторон в хорошем качестве , можно в личку. rx9aгавmail.ru
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #20 : 21 Августа 2016, 17:41:27 »
в отзывах на более дешевый прибор  немец пишет что "единственным недостатком является то, что N1201SA (в отличие от N1201SAC) не обеспечивает интерфейс связи."
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #21 : 21 Августа 2016, 18:24:46 »
Выше я давал ссылку на этот мануал
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #22 : 21 Августа 2016, 18:34:23 »
Тоже интересно посмотреть на схемотехнику этой версии векторного анализатора.
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #23 : 21 Августа 2016, 18:39:13 »
У меня английский мануал в бумаге.
Вот фото. Пытался максимально вписать в размер разрешенного вложения.
« Ответ #24 : 21 Августа 2016, 18:49:18 »
Мануал.
ЗЫ. Странички переверните сами, тк IPhone разворачивает фото не по ГОСТУ.
« Ответ #25 : 21 Августа 2016, 18:50:16 »
Еще одну страницу и таблицу крупно
  • QRA: mo75gb
« Ответ #26 : 22 Августа 2016, 10:42:42 »
Еще фото
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #27 : 22 Августа 2016, 10:59:24 »
Александр, если возможно сообщите, что написано на элементе Y2?
спасибо
« Последнее редактирование: 22 Августа 2016, 11:03:07 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #28 : 22 Августа 2016, 11:05:23 »
SA612A по документации до 500Мгц , значит работает в ненормированном  режиме ,то есть прибор не измерительный.
« Ответ #29 : 22 Августа 2016, 16:33:16 »
SA612A по документации до 500МГц , значит работает в ненормированном  режиме ,то есть прибор не измерительный.
За 12тыс прибор не может быть измерительным. Измерением в диапазоне 430МГц я доволен.
В дополнении к измерению на 430МГц измерение в попугаях на 1200 и 2400 неплохой бонус.
