Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 163027 раз)
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #30 : 01 Сентября 2016, 12:11:02 »
Господа скажите а что за микросхема стоит по входу? та же SA612?
Оффлайн RW3DVW
  • QRA: KO84QW
« Ответ #31 : 03 Октября 2016, 08:36:29 »
Добрый день.
Помогите разобраться. Приобрел данный прибор. После включения на экране где активное и реактивное "0".
В разъем ни чего не вставлено. После подключения нагрузки то же "0".
Может я что то не так делаю.
Прошу Вас поделиться опытом.
Оффлайн RW3DVW
  • QRA: KO84QW
« Ответ #32 : 04 Октября 2016, 08:05:09 »
Спасибо за помощь.
Разобрался.
Оффлайн Lupus (EW1ADX)
    • Портал любителей астрономии Беларуси
« Ответ #33 : 01 Ноября 2016, 03:47:30 »
А вот N1201SAC таки может работать с компьютером через USB порт. Ещё, если верить вот этому мануалу: https://docs.com/user731548/6912/n1201sa
Только для зарядки, данные на комп не передаются.
USB(Temporarily as a charging interface, data transfer is not open Из отличий N1201SAC от N1201SA -- только измерение длины кабеля.
The function of the N1201SAC can test the cable length,N1201SA can not test[ТУТ]
"Познавший себя -- собственный палач." (с) Ф. Ницше
Радиоастрономы-любители -- объединяемся!
QTH: KO33RV
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #34 : 29 Ноября 2016, 14:42:57 »
Кто измерения проводил своих антенн на 1296мгц. этим анализатором N1201SA?
Можно такой покупать?
« Ответ #35 : 30 Декабря 2016, 18:53:18 »
Кто измерения проводил своих антенн на 1296МГц. этим анализатором N1201SA?
Также ожидаю ответа на заданный вопрос.
« Ответ #36 : 30 Декабря 2016, 19:42:17 »
Для проверки анализатора недостаточно иметь набор активных нагрузок, как в случае с рефлектометром на направленном ответвителе, который питается относительно чистым сигналом трансивера. "Карманные" анализаторы с синтезаторами без фильтров могут иметь грязный спектр.
« Ответ #37 : 02 Января 2017, 19:33:02 »
В моем городе уже 2 таких прибора.
1. Измеряем в попугаях антенны на 144-432-900-1200-2400 МГц.
2. Настраиваем по минимуму КСВ входные части МШУ на 432 и 1296 МГц, фильтры дуплексеров и др.
Других приборов, кроме отвертки, нет и по-этому сравнивать не с чем.
« Ответ #38 : 04 Января 2017, 09:09:38 »
Здравствуйте, Александр. Какой разъём у анализатора? Вы наверняка держали прибор в руках. В кратком описании написано SMA-K. Это стандартный разъём SMA или какая-то его разновидность? Я посмотрел в интернете, есть SMA-j , но на вид они, как и обычные SMA  Юрий.
Оффлайн R3KK
  • QRA: KO90rx
« Ответ #39 : 04 Января 2017, 16:35:55 »
C Новым Годом !!!
« Последнее редактирование: 04 Января 2017, 16:38:25 от R3KK »
Оффлайн R3KK
  • QRA: KO90rx
« Ответ #40 : 04 Января 2017, 16:48:36 »
Дополнение
« Ответ #41 : 05 Января 2017, 16:15:12 »
Все, кончилась пора сомнения.
Заказали N1201SA, первый в Хакасии.
Будем посмотреть...
« Ответ #42 : 05 Января 2017, 16:59:32 »
Померяйте пожалуйста внещний диаметр резьбовой части разьема. SMA - 1/4"-36 (соответствует примерно М6x0,75)
 Есть еще маленькие, совсем нежные - 2.92-мм, обозначаются буквой К. Что там китайцы намудрили с переводом?
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #43 : 05 Января 2017, 17:20:34 »
На этом устройстве обычная SMA прямая розетка под пайку.
ps http://files.rct.ru/pdf/connectors/rf-connector.pdf
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #44 : 07 Января 2017, 12:40:33 »
Доброго дня, всем!
С Рождеством!
На Ali появился еще один антенный анализатор:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-ship-Impedance-ANT-SWR-Antenna-Analyzer-Meter-Tester-136-173MHz-200-280MHz-400-520MHz/32719707389.html?src=criteo&albch=criteo&acnt=russia&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=lowerfunnel&device=pc&clickid=5870b621594f5d88b7f8fa79b37a41dd148378166432719707389
Но данная модель работает до 520 МГц.
И глядя на фото, что-то не похож он на векторный...
« Последнее редактирование: 07 Января 2017, 12:47:23 от UA0WY »
