Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 161546 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #45 : 08 Января 2017, 12:21:50 »
На этом устройстве обычная SMA прямая розетка под пайку.
А что, если этот разьем заменить на N-тип ?
Перед Новым Годом и у меня появилось такое устройство.
Но нет sma разьемов
И буду ли их использовать на 1296, под сомнением.
А если нет, тогда сразу и поставить сюда N разьем
Что скажите господа-товарищи?
« Ответ #46 : 08 Января 2017, 12:33:25 »
Но нет sma разьемов
Главное достоинство прибора - работа до 2700МГц и замена разъема на N может ухудшить характеристики на СВЧ.
У меня тоже нет переходников. Я буду их заказывать.
« Ответ #47 : 08 Января 2017, 13:18:12 »
Нормальный N разъем(с 6-ю лепестками) гарантированно работает до 11ГГц, а точные до 18ГГц.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #48 : 08 Января 2017, 13:26:13 »
Я решил по-другому, не нагружать SMA вилку анализатора.
Переходники достаточно тяжелые и антенный коаксиальный кабель жесткий.
Поэтому переделываю имеющиеся невостребованные SMA-SMAmini джамперы.
Вместо SMAmini устанавливаю требуемую вилку.
Минус этого решения в калибровке анализатора под каждый такой джампер.
Конечно можно использовать один гибкий джампер SMA-SMA а к нему требуемый переходник.
Но пока переходников нет и такой вариант подойдет.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RA9OEK
« Ответ #49 : 15 Января 2017, 14:07:20 »
https://www.youtube.com/watch?v=Gh3X8KVwRjU
Вот тут в обзоре ставят на прибор антенну от WiFi-маршрутизатора, а он показывает ещё один минимум КСВ в районе 1800МГц.
Кто-нибудь проверял, это не связано с мощными сигналами GSM?
« Ответ #50 : 15 Января 2017, 15:13:03 »
А в этот прибор его реально можно установить?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #51 : 15 Января 2017, 16:08:07 »
Что то мне в это верится с трудом.....
« Ответ #52 : 30 Января 2017, 10:39:22 »
Доброго дня, всем!
Получил.
Стал обладателем этого китайского чуда - N1201SA, первые впечатления - положительные.
Проверил все сои имеющиеся нагрузки.
Если раньше проверял только с помощью разных ксв метров, долго и нудно проверяя по точкам с изменением частоты,то сейчас ощущение, что мои глаза стали видеть панорамную картину.
Первый минус прибора для меня - это разьем SMA-K.
А второй изменение частоты валкодером - по часовой стрелке идет уменьшение частоты, что не очень привычно.
Пока имею на него два перехода на N и BNC.
Все остальное, ну очень нравится- молодцы наши китайцы!!!
Будем пробовать дальше. К сожалению сравнить с настоящим прибором пока нет возможности...
Чуть позже постараюсь такое сравнение сделать, возможно с профи SaiteMaster на   частотах сотовой связи.
« Ответ #53 : 15 Февраля 2017, 15:01:12 »
Заключение оценки прибора N1201SA.
Все положительно!
О отрицательном написал выше, другого не замечено.
Связь с компьютером конечно желательна, но не обязательна, главное видеть, что происходит с АФУ. А вот здесь-то глаза открываются по новому.
Проверил на всех имеющихся нагрузках, изготовил новые, которые мне будут необходимы для нагрузки сумматором 4-х антенн.
Рекомендую, особенно учитывая, что сегодня цена стала еще ниже.
Удачи в измерениях!
Хороших, настроенных антенн!
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2017, 15:04:41 от UA0WY »
« Ответ #54 : 15 Февраля 2017, 18:11:48 »
У меня уже свернули валкодер. Не давайте в чужие руки.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #55 : 15 Февраля 2017, 22:47:58 »
Как сумели? Там упоров нет и крутится легко. ;D Специалисты видимо.
С уважением Владимир.
Оффлайн khach
« Ответ #56 : 16 Февраля 2017, 15:35:07 »
Судя по фотографиям начинки используестя две ADF4350- одна генератор тест-сигнала, вторая- гетеродин смесителей. Т.е теоретически прибор мог бы работать до 4.3 ГГц. Вот только смесители используются SA612 - только до 500 мгц. Ватсон, но как (с) оно меряет до 2.5 ггц? Там бы смесители типа PMB2330 поставить или даже LT5560. Интересно датчик сделан- резистивный мост и смеситель включен в диагональ моста. А вот датчик опорного канала- непонятно. Точно такой же резистивный мост, но там вроде одного резистора не хвататет ( того что в измерительной цепи).
Александр
Оффлайн sm898
« Ответ #57 : 16 Февраля 2017, 23:14:26 »
Видимо,измеряет в разных зонах Найквиста.Косвенно на это указывает ступенчатое возрастание шума
в режиме измерения S21 с калибровочной нагрузкой.Особенно это заметно после OSL калибровки.
Шум возрастает на несколько дб выше 500-600 Мгц,следующая существенная ступенька - 1000-1050 Мгц,
выше уже отследить трудно,но приращение есть.Это происходит на уровнях S21 - минус 65-80 дб.
В других режимах отследить эти скачки невозможно. Хотя,может,это только у меня так.
Сравнить не с чем, других приборов,кроме простейшего моста для 2,4 Ггц поблизости не имеется.
Сравнивал с этим мостом,не скажу,что совпадает полностью,но близко.
Оффлайн khach
« Ответ #58 : 17 Февраля 2017, 13:22:29 »
Это как? Там же АЦП только по ПЧ используется, и судя по плате- это встроенный АЦП STM32F103 c масксимум 1 мегасемплом. Т.е первый найквист будет 500 кгц всего.
Есть ли возможность в разобранный прибор ткнуться частотометром или анализатором спектра и посмотерть какая там ПЧ и частоты гетеродина смесителей. Т.е не используется ли SA612  в режиме смесителя на гармониках, когда частота гетеродина в N меньше частоты сигнала.
Есть идея скопировать измерительный тракт N1201SA и прикрутить к анализатору EU1KY, благо исходники открытые и поддержка ADF4350 написана ( но не проверена). Также есть желание расширить диапазон частот вниз, ниже нижней границы ADF4350. Предполагается второй выход ADF4350 смешать с опроной частотой 135-140 МГц и получить диапазон от нуля герц. Только нужен генератор этой опороной частоты и смесители разностной частоты по обеим каналам. Проще бы было с ADF4351 - там нижняя частота 65 мгц или MAX2870- там вообще 23 мгц, можно смешивать непосредественно с кварцем опороной частоты.
Есть ли возможность положить плату на сканер и сосканировать обе стороны в высоком разрешении и выложить на файлообменник или яндекс диск- попробуем топологию "сколоть"
Александр
« Ответ #59 : 27 Февраля 2017, 11:07:11 »
Доброго дня, всем!
Сегодня подгонял длину кабеля для сумматора на 4 антенны, с помощью N1201SA.
Фото ниже.
