Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 142212 раз)
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #90 : 22 Март 2017, 12:35:59 »
Ну вот, 3 разо прошло, OPEN CAL OK!, SHORT CAL OK!, LOAD CAL OK! дальше пишет Open Cal_Kit CLICK LEFT KEY, получается ему еще надо нажимать на левую стрелочку, как выйти из етого меню?
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #91 : 22 Март 2017, 13:09:12 »
Ну вроде получилось, 3 раза ок! голый, кз и 50Ом, потом на правую стрелочку и выходит, если нажать на кн ОК там чето сохраняется и происходят еще какието калибровки.
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
« Ответ #92 : 22 Март 2017, 16:20:01 »
Господа скажите кто мерял уже проверенные антенны или нагрузки с известным КСВ этим прибором и что он показал?
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #93 : 22 Март 2017, 19:46:09 »
Здравствуйте!  сколько времени занимает калибровка? а то была инфа на лан23 что долгий процесс.
для ew4rf- на предыдущей странице выкладывал фото сма нагрузки R  X   SWR.
с ув. Александр.
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #94 : 22 Март 2017, 22:12:57 »
5-10 минут зависит от величины зарядки аккумулятора, и с какой скоростью подключаешь нагрузки при калибрации
« Последнее редактирование: 22 Март 2017, 22:19:17 от rja »
С уважением Владимир.
Оффлайн UA0WN Василий
  • QRA: no53pt
« Ответ #95 : 23 Март 2017, 07:19:25 »
Данный прибор сравнивался с MFJ-259. Показания были идентичны на известных нагрузках.
Василий.
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #96 : 27 Март 2017, 09:08:41 »
Собственно поменял гнездо с SMA на N и откалибровал.
« Ответ #97 : 04 Апрель 2017, 23:59:06 »
Получил и я прибор. Проверил по нагрузкам, откалиброванным когда-то Иваном - все в порядке. Доступа к профессиональным приборам на эти частоты не имею, т.к. по работе занимаюсь частотами, по сравнению с которыми 1296 - постоянный ток :).
Попробовал также включать нагрузки через несколько переходов, создавая этим некоторую реактивность. Сравнил показания с Т100 на диапазоне 432 - вполне приемлемо. Заметил, что не стоит увлекаться широкой полосой обзора - начинает врать на краях. Оптимально на мой взгляд 138-150, 400-450, 1100-1400, 2300-2550.
Оффлайн R9WL Oleg
  • ex. R9WDD
« Ответ #98 : 10 Апрель 2017, 21:56:05 »
Всем привет!
Удалось сравнить N1201SA и Anritsu s331d. Измерения проводились в комнате, кабель включался напрямую к антенне. Не исключаю
влияние окружающего пространства на показание КСВ. Положение антенн во время измерений одинаковые для обоих приборов.
Спасибо Олегу RZ9WF за предоставленный N1201SA
Все картинки можно увеличить, кликнув по ним
Для измерений использовался фазостабильный коаксиальный кабель, для калибровки Anritsu calibration kit:
1) Антенна 3+4 el yagi 2/70
s331d 2m: N1201SA 2m:
s331d 70cm: N1201SA 70cm:
2) Yagi 4el для MMDS решетки на диапазон 23см:
s331d: N1201SA:
3) простой облучатель RA3AQ для диапазона 1296:
s331d: N1201SA:
4) Pulse Electronics W5005 Antenna:
s331d 900: N1201SA 900:
s331d 1800: N1201SA 1800:
Свои выводы:
+маленький, удобный
+ отличия от профессионального прибора в измерениях не значительны для нашего хобби
-нет возможности подключить к компьютеру
-не возможно "захолдить" (заморозить/остановить) измерения чтобы посмотреть их в более комфортных условиях (либо я не нашел как)
Хотелось бы еще посмотреть как прибор будет вести себя при низких/высоких температурах. Завтра, если будет время, попробую измерить стационарно установленную gsm антенну.
PS хочу такой-же анализатор.
R9W team, R9WX
http://r9wl.hldns.ru/ - WebSDR в Уфе
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #99 : 10 Апрель 2017, 23:57:13 »
Спасибо за реальные измерения.А прибор калибровался с данным кабелем?
Достойный конкурент АА-1400. Широкий диапазон измерения сопротивлений.
« Ответ #100 : 11 Апрель 2017, 05:56:05 »
Доброго дня, всем!
R9WDD, Олег!
Огромная благодарность за качественно проведенную и представленную лабораторную работу сравнения N1201SA с профи прибором.
Что касается "-не возможно "захолдить" (заморозить/остановить) измерения чтобы посмотреть их в более комфортных условиях (либо я не нашел как) " - в данном приборе нет возможности такого сохранения. Я при необходимости просто сохраняю фото.
Поставил +!
Оффлайн R9WL Oleg
  • ex. R9WDD
« Ответ #101 : 11 Апрель 2017, 07:10:36 »
да, кабель/переходники были одинаковые для калибровки и измерений. Единственное, на N1201SA добавлялся 15 см шнурок SMA-PL и переходник PL-N(f)
на фазостабильном кабеле со стороны прибора N(m), с другой стороны 7/16(f) + переходник 7/16(m)-7/16(m) + переходник 7/16(f)-N(m)
R9W team, R9WX
« Ответ #102 : 11 Апрель 2017, 07:31:59 »
Спасибо Олег и Олег ++!
Отличная лабораторная работа, добавляет уверенности в измерениях.
PS Фото удобнее выкладывать здесь, через кнопку "предварительный просмотр" - "вложения и другие параметры", чтобы не отвлекала реклама.
« Ответ #103 : 11 Апрель 2017, 12:33:59 »
Сегодня в очередной раз просмотрел информацию о N1201SA+.
Обещанной связи с компьютером китайцы пока не реализовали. Все продаваемые приборы имеют USB разьем только для зарядки, также, как и в N1201SA.
Пишут, что режим передачи пока отсутствует...
Разница между этими версиями только в расширенном до 35МГц частотном диапазоне работы у SA+, против 137,5 у SA.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2017, 12:46:09 от UA0WY »
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #104 : 11 Апрель 2017, 13:21:42 »
      Здравствуйте!
При таком способе для объективного сравнения приборов, линия АФУ должна быть одинаковой длины. Отрезок 15 см. для частоты 144 МГц. может оказать существенное  влияние и показания прибора изменятся, особенно на частотах, где согласование АФУ не точное.
   Если нет технической возможности обойтись без дополнительного переходника, то его электрическая длина должна быть – 1 лямбда для исследуемой частоты. В этом случае влияние переходника будет минимальным.
С уважением, Владимир /R3GS/
