Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 146787 раз)
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #135 : 24 Ноября 2017, 11:27:55 »
Доброго дня!
А не подскажите, где это посмотреть?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #136 : 24 Ноября 2017, 12:28:54 »
Раздел калибровки.
Калибровка SYS это трогать не желательно. если нет калибровочного набора.
Калибровка User CAL1
Переход с одного режима на другой с помощью вариатора (ручка рядом с разъёмом) и потом кнопка ОК и на экране будет режим CAL0.
С уважением Владимир.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #137 : 26 Ноября 2017, 14:36:48 »
Сегодня поизмерял такой вот двухдиапазонный облучатель. На диапазоне 23 см получилось вроде бы и не плохо, а на 13 см как то не очень и не там где хотелось бы.
Диаметр "колечка" на 23 см я подобрал с помощью КСВ метра, а "колечко" на 13 см не чем было на тот момент проверить. Хотя наверное правильнее будет смотреть в составе параболы. Но это теперь весной.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2017, 14:42:56 от RW3QCF Геннадий »
« Ответ #138 : 02 Декабря 2017, 18:51:06 »
Для схемотехники 7/16 не хватало в хозяйстве "бочёнка" мама-мама - не находил нигде. Сегодня изготовил самодельный. Использовал два приборных раэъема, установив между ними алюминиевую проставку толщиной 10мм, центральное отверстие в ней 16мм. Разъемы скручиваются между собой втулкой 7мм, которая там уже есть - надо только подобрать её длину. Результат превзошел ожидания. Горбик на графике на частоте 2.5гГц в бОльшей степени из за перехода SMA-N и N-7/16. Попробовал заменить SMA-N на другой, непозолоченный - КСВ на горбике вырос до 1.3 (на 1296 остался как и был).
PS Считаю, что КСВ на приборе надо обязательно (кроме основного окна) смотреть на панораме - это позволит избавиться от возможных ошибок. Ведь недолго нажать кнопку М.
« Ответ #139 : 02 Декабря 2017, 19:34:17 »
смотреть надо ВСЕГДА, если есть чем, hi! Я 2,5 года перешел....и все перехожу потому, что нет  всего в комплекте, хотя на рынке есть почти все. Решил написать, что  такая муфта есть ("боченок мама-мама"), есть в природе и есть у меня, а вот "папа-папа", для соединения двух отрезков кабеля 7\8 не существует. Сделал из отрезка кабеля минимально возможной длины и для измерения, специально сделал нагрузку из разъема для кабеля 7\8 ("мама"). КСВ менее 1,01  на 500МГц. Насчет втулки не понял, буду разбираться, но догадываюсь. Спасибо!
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2017, 19:36:48 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #140 : 03 Декабря 2017, 22:41:45 »
Приобрел сей девайс.
После получаса баловства ощущение что всю жизнь им пользовался!
Настолько прост.
Сравнил  с SARK-110  на 145 МГц и с NWT-500 (с мостом) 430 МГц на нагрузках.
Показания примерно равные (заводские калибровки)
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 22:44:09 от rz3rz »
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #141 : 04 Декабря 2017, 22:56:38 »
Проверил стакан на 435 МГц на кабеле РК50-4-11 для ант  foo10rw50
Сравнил показания N1201SA  и NWT-500 (с мостом) - есть различия в частоте резонанса.
Причины пока не ясны.
На фото видно как переходник SMA-N - портит показания
Сергей, Тамбов
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #142 : 05 Декабря 2017, 05:20:37 »
Так если вы сделаете коаксиал длиннее на длину переходника и "стакан" будет  "не дотягиваться" до начала кабеля , примерно те же результаты и получатся. Если калибровали без переходника.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 05:50:35 от RT6C »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #143 : 05 Декабря 2017, 09:18:38 »
У NWT-500 полоса качания смещена. У N1201SA с этим всё в порядке, проверено на всех диапазонах измерения
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #144 : 05 Декабря 2017, 13:18:08 »
Аркадий, оказывается есть
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #145 : 06 Декабря 2017, 00:06:21 »
Прошу поясните - что значит полоса качания смещена?
Как это проверить?
Проверил NWT-500 в режиме генератора(ГПД)- частота на трансивере  разница в 1 кГц
с N1201SA  -разница 300 Гц на 432 МГц
Сергей, Тамбов
Оффлайн CBR600
« Ответ #146 : 06 Декабря 2017, 01:23:30 »
Вы ошибаетесь. Переходники в сечении 7/16 существуют всех возможных вариаций. И "папа-папа" и "мама-мама" в том числе. Просто не всё продаётся именно на рынках. но это не означает. что этого нет в природе.  Использую "папу-папу" фирменный. "маму-маму" - китайскую.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #147 : 06 Декабря 2017, 15:17:33 »
Хороший прибор. Включается только интересно ( кнопкой ресет, нажатие более 2сек). Кто бы об этом сказал, продавцу чуть шею не намылил. Хотел уже спор открывать, но вовремя разобрался.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн US4ICI
« Ответ #148 : 06 Декабря 2017, 16:28:44 »
CTRL+OK как по инструкции пробовали включать?
Павел  US4ICI
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #149 : 06 Декабря 2017, 17:26:37 »
Спасибо Павел за подсказку. Читал инструкцию между строк, тем более не на родном языке. Не сразу нашел об этом в инструкции.
