Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 140264 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #165 : 21 Февраль 2018, 14:58:52 »
Вас понял, спасибо. Позвольте уточнить:
1. Это Ваш ЛИЧНЫЙ опыт?
Мой личный опыт был лет 15 назад на Останкино, где обслуживал систему в аппаратной 344м с антеннами на антенных балконах отметок 344 и 325. На "приемном" балконе отметки 325 еще можно было мерять КСВ используя 5-вт портативку в качестве "источника сигнала" (если момент был удачный). На 344-м балконе где стояли передающие антенны всего что только можно обратная волна могла до нескольких ватт показывать просто при подключении КСВ метра к антенне. Меряли мобильной станцией в режиме макс. мощности, подгадывая моменты отключения максимального количества пейджерных передатчиков и прочего добра.
Анализаторы с генераторами милливаттного уровня уже на подходе к башне переставали показывать вменяемые значения.
Оффлайн CBR600
« Ответ #166 : 21 Февраль 2018, 16:20:23 »
Прибор изначально откалиброван изготовителем и вмешиваться (калибровать) его не нужно.
А при смене границ диапазона частот??? Или он меряет только во всей полосе?  При сильном изменении температуры тоже не требуется перекалибровка?
процесс калибровки долгий, около 10 минут
Долго...  Получается, "наверху" им работать не очень удобно...
Там-то понятно ;) . Проходили подобное в уменьшенных масштабах.
  Речь не о передающем центре республиканского масштаба, а о нескольких ТХ мощностью, ну скажем, в пределах полукиловатта, работающих в радиусе, ну скажем, трёхсот метров от исследуемого АФУ в том же диапазоне частот, пусть будет 144 МГц.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #167 : 21 Февраль 2018, 16:43:29 »
Оператору подкину на пиво!!!)))
В наличии есть калибровочный комплект нагрузок (O. C  и 50 ом)?
Прибор не рассчитан на эту калибровку.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2018, 16:58:08 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #168 : 21 Февраль 2018, 17:33:36 »
КЗ сделал сам из SMA, нагрузка 50 Ом вопрос интересный, если по характеристикам не подойдут( мне надо до 3гигов хотябы 1,1 ) то или буду делать сам, или закажу знакомым.
Как бы есть кому сделать и проверить на лабораторных приборах.
Вобщем если у кого есть нормированная нагрузка 1,05 до 3гигов, лежащая без дела(лишняя), готов купить(регион Москва.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2018, 18:29:57 от aleks07111971 »
Оффлайн CBR600
« Ответ #169 : 21 Февраль 2018, 18:30:43 »
Тогда какой смысл в OSL- калибровке???
Не являясь владельцем анализатора, просто хочется уяснить "для себя" что это такое и "с чем его едят", т.е. стоит ли его приобрести для некоторых работ.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #170 : 21 Февраль 2018, 19:07:37 »
Всё должно быть одной длины для Гигов. Прибор работает до 2.7 ГГц.
Как только будет у вас калибровочный комплект выложу инструкцию с фото, хотя в инструкции к прибору всё описано.
А кто это заявлял?
« Ответ #171 : 21 Февраль 2018, 19:18:52 »
Договорились.
Боюсь очень накалибровать себе на голову большие проблемы.
Оффлайн CBR600
« Ответ #172 : 21 Февраль 2018, 22:19:45 »
А кто это заявлял?
Инструкции к анализатору не имею, поскольку не имею пока что самого анализатора ;) Но, когда речь идёт о КАЛИБРОВКЕ VNA или портативных панорамных SWR-измерителей при подготовке к работе, то априори подразумевается OSL-калибровка.  Если для обсуждаемого индикатора это не так, то прошу прощения за своё неведение. Читая данную тему, пытаюсь понять, стоит ли приобретать обсуждаемый девайс, отсюда и вопросы.
« Ответ #173 : 22 Февраль 2018, 00:00:00 »
Я перевел мануал данного прибора на русский язык на одном из сервисов онлайн.
Не пинайте, иностранные языки мне не даются, уж очень отличаются от моего родного!!!)))
Машина перевела так beer
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2018, 00:04:39 от aleks07111971 »
« Ответ #174 : 22 Февраль 2018, 07:45:50 »
Думаю лучше купить готовую, качественную. Например ANNE-50+18GHz, такая на Ебей бывает и здесь предлагалась.
Лет десять назад, купив векторный анализатор Т100, стал использовать его для контроля сборки антенн в поле на выездах. В комплекте прибора набор для калибровки - НЗ, НО, 50ом. "В порыве служебного рвения" калибровался на каждом выезде перед использованием, и как-то обнаружил на собранной антенне 432МГц КСВ~2. Начали проверять - это небыстро - 16 стрел, ничего не нашли. К тому времени ребята уже собрали двойку - восемь стрел, посмотрел - и там такая же картина, и там всё проверили. День потеряли, решили работать "как есть", но внутренний голос подсказал померять мультиметром калибровочную нагрузку - оказалось 100ом, видимо один из резисторов внутри нагрузки сломался при накручивании. С тех пор без необходимости не калибрую - только проверяю. ANNE-50+ вполне себе приличная и на 10гГц, отказов пока не было.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2018, 07:49:14 от UA9FAD »
« Ответ #175 : 22 Февраль 2018, 17:01:43 »
Интересно, мануал скачало почти сорок человек за день, значит интерес к данному прибору не пропал.
R2AQH может не будем ждать когда я все скомплеттую?
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2018, 17:04:31 от aleks07111971 »
« Ответ #176 : 22 Февраль 2018, 17:05:40 »
Доброго дня!
Ну я, то, Вам + за проделанную работу поставил.
Спасибо!
Думаю, что многим может пригодится.
« Ответ #177 : 22 Февраль 2018, 19:24:57 »
Доброго дня!
Спасибо!
Меня плюсики не интересуют, моя видос с калибровкой хотит!!!)))
Прибор этот отличный, даже разработчики антенн напокупали, есть конечно недостатки(слабый разъём, надо сразу пропаивать, царапающийся дисплей, плёнку на него сразу клеить, нету связи с компом, чтоб сохранять графики),
Плюсов больше, ремонтно-пригоден(не искал только энкодер) остальные основные запчасти на Али есть.и в неисправных телефонах.
Точен даже по сравнению с более дорогими приборами.
На радиолюбительских диапазонах (до 500МГц) кажет отлично даже при заводской калибровке с использованием коротких пигтейлов.
На более высоких частотах также на заводской калибровке показывает отлично, но через короткий переход.
Использование пигтейла требует пользовательской калибровки.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2018, 20:28:57 от aleks07111971 »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #178 : 22 Февраль 2018, 19:54:27 »
В воскресенье выложу
« Ответ #179 : 22 Февраль 2018, 22:04:12 »
Моя очень хочет видос, но если у самого мозгов и смелости не хватает согласна и на статью с фотками!!!)))
