Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 140705 раз)
Оффлайн RA9QAW
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #195 : 28 Февраль 2018, 09:15:50 »
Столкнулся с проблемой неисправности прибора.
Работали с прибором в режиме генератора 1920 МГц ( третья гармоника 5760 МГц)
- при работе прибора плавала частота  на несколько кГц.
- тон сигнала был плачущим +-500Гц.
Выяснили, что неисправен ОГ на 26МГц (на фото) и после его замены (взяли от сотового тлф) проблемы устранились.
Изначально при сравнении 2 одинаковых приборов на частоте 2000МГц разница в установке частоты была около 2 кГц.
Подбором 2-х резисторов 103(10кОм на фото) можно в небольших пределах установить опорник ровно в 0.
Alexandr MO25PK Kurgan
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #196 : 28 Февраль 2018, 12:21:44 »
Уже второй случай слышу, что вылетает ОГ в данном приборе и его меняют на вытащенный от сотового.
Оффлайн RT8B
  • QRA: MO05QE
« Ответ #197 : 01 Март 2018, 08:28:35 »
Цитата: RX9A
...SMD резисторы в мостах и нагрузках для уменьшения индуктивности нужно припаивать резестивным слоем вниз. Ближе к токопроводящей поверхности.
Сергей, в этом блоге (http://hforsten.com/improved-homemade-vna.html) есть фото девайса с перевёрнутыми резисторами.
« Последнее редактирование: 01 Март 2018, 08:31:04 от RT8B »
Олег RT8B (ex RA9AX)
Оффлайн khach
« Ответ #198 : 01 Март 2018, 13:43:11 »
Интересно, китайско-тайваньские производители пробора читают эту тему? А то появились первые результаты про расширению диапазона такого прибора вниз по частоте с иcпользованием SI5351 в качестве генератора подставки для работы ниже нижней границы ADF4350.
Александр
« Ответ #199 : 01 Март 2018, 14:33:24 »
Добрый день!
Интересно, а вот N2061 не так выполнен?
Он работает начиная с КВ дипапазона.
« Ответ #200 : 01 Март 2018, 17:02:41 »
Добрый день.
Он и стоит триста баксов.
И верхний предел 1300 МГц.
« Последнее редактирование: 01 Март 2018, 17:37:16 от aleks07111971 »
« Ответ #201 : 01 Март 2018, 18:20:08 »
Я имел в виду совсем не это.
Не в цене дело, а в чисто техническом решении.
Я не знаю, как китайцы реализовали и на чем этот диапазон работы данного прибора.
Знаете - напишите.
« Ответ #202 : 01 Март 2018, 18:39:42 »
Знаете - напишите.
Как узнать то? Фото платы нужно.
Оффлайн CBR600
« Ответ #203 : 01 Март 2018, 18:51:47 »
Он и АЧХ меряет ;)  Невысоко, правда...
« Ответ #204 : 01 Март 2018, 18:59:24 »
Я поэтому и задал этот вопрос, в надежде, что кто-нибудь из имеющих этот прибор сравнивал, смотрел, изучал и может дать ответ.
« Ответ #205 : 01 Март 2018, 20:51:35 »
Ещё бы не мерял.
Не может дойти до меня, почему цена такая? Более высокочастотный прибор стоит дешевле, или большие проблемы сделать прибор от 1МГц?
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #206 : 01 Март 2018, 21:47:41 »
Хотел купить, но не стал рисковать. Прибор новоиспечённый. Ни одного отзыва, ни одного обзора. Только пара-тройка продавцов на Али и фото с измерением ослабления аттенюатором. Ждём первопроходца :)
На мой вопрос:
Здравствуйте. Получил сегодня N1201SA. Заодно приобрёл пару переходников sma-bnc и sma-so239. Просто при подключении данных переходников без нагрузки, показания активного и реактивного сопротивления на приборе сильно меняются даже на нижней частоте 137.5 МГц. Это нормально? Если выражаться цифрами, то без подключения переходников(частота 137.5) R=12Ом, X=+1030 Ом. При подключении sma-so239  R=18Ом, X= -563Ом.
Спасибо.
Никто не ответил. Неужели никто не проводил данное подключение?
« Ответ #207 : 01 Март 2018, 23:03:58 »
А что это даёт?)))
Последнее фото измерение с открытым разъёмом прибора
Бнс, Ф-ка, СМА(хвостики) и переход сма на N-тип.
По мне так кажет погоду!!!)))
« Последнее редактирование: 01 Март 2018, 23:15:17 от aleks07111971 »
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #208 : 01 Март 2018, 23:25:21 »
А что это даёт?)))
Спасибо за фото. Просто в моём понимании подключение какого-либо короткого продолжения разъёма по идее не должно ни на что влиять даже на 137МГц. А тут такая разница. Поэтому и засомневался.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #209 : 01 Март 2018, 23:58:57 »
!37 МГц  с 1 марта приравнивается к DC
С уважением Владимир.
