> При изготовлении стаканов на кабеле для 430 МГц -заметил разницу по
> частоте резонанса у разных приборов.
> Сравнивал NWT-500 ( с мостом из Китая) и N1201sa - этот кажет
> частоту резонансов устройств выше( или тот ниже)
> Решил сравнить просто кусок кабеля 1.3 м (замкнут -разомкнут) на
> разные приборы разная частота четвертьволновых-полуволновых
> резонансов. разница в 5-6 МГц. на 430 МГц (смотрю по Z и по X) На 145
> МГц еще сравнивал с SARK-110 там разница с N1201sa в 1 МГц к 210 МГц
> разница возрастает до 1.5 МГц Я в тупике не пойму почему, чему верить.
> Конечно для NWT надо делать Правильный мост (напр как на сайте И.Гончаренко)
Но разве зависят от него частота резонанса - наверно только амплитуды?
> Калибровки -думаю тоже не сильно должны влиять на частоту. Для
> исключения влияния разъемов -переходников Кабель пробовал втыкать в
> разъемы приборов по разному- на прямую без переходников и другим
> концом с разъемом - результаты примерно те же.
> Причины различных показаний, могут крыться в различных паразитных емкостях мостов (не мостов)внутри приборов.
Тоже хочу взять эталонный кабель и померить на профессиональном приборе.
