Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 151735 раз)
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #210 : 02 Марта 2018, 00:17:13 »
не должно ни на что влиять даже на 137МГц
!37 МГц  с 1 марта приравнивается к DC
Если не на что не влияет, то прибор неисправен.
Каждый тип переходника имеет свою геометрию. Ессесенно излучает по-разному.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #211 : 03 Марта 2018, 17:16:21 »
Хотел купить, но не стал рисковать. Прибор новоиспечённый. Ни одного отзыва, ни одного обзора. Только пара-тройка продавцов на Али и фото с измерением ослабления аттенюатором. Ждём первопроходца
А вы не читали этот топик с самого начала ?
Пост 98 от Олега , R9WL ...Он взял мой N1201SA и сравнил у себя на работе с профессиональным прибором который много  тысяч долларов стоит...И остался очень доволен прибором...
Получил сегодня N1201SA. Заодно приобрёл пару переходников sma-bnc и sma-so239. Просто при подключении данных переходников без нагрузки, показания активного и реактивного сопротивления на приборе сильно меняются даже на нижней частоте 137.5 МГц. Это нормально?
Это нормально...У прибора есть режим калибровки , вы свой шнурок калибруете и работаете только с ним...И характеристики этого кабеля  уже не влияют на показания.Если решили другим шнурком работать , то надо его откалибровать...Несколько минут это займет...
« Ответ #212 : 03 Марта 2018, 21:13:56 »
Илья имел в виду не 1201, а 2061.
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #213 : 03 Марта 2018, 23:45:09 »
> При изготовлении стаканов на кабеле для 430 МГц -заметил разницу по
> частоте резонанса  у разных приборов.
> Сравнивал  NWT-500  ( с мостом из Китая) и  N1201sa  - этот кажет
> частоту резонансов устройств выше( или тот ниже)
> Решил сравнить просто  кусок кабеля 1.3 м (замкнут -разомкнут) на
> разные приборы разная частота четвертьволновых-полуволновых
> резонансов. разница в 5-6 МГц. на 430 МГц (смотрю по Z и по X) На 145
> МГц еще сравнивал с SARK-110 там разница с  N1201sa  в 1 МГц к 210 МГц
> разница возрастает до 1.5 МГц Я в тупике не пойму почему, чему верить.
> Конечно для NWT  надо делать Правильный мост (напр как на сайте  И.Гончаренко)
 Но  разве зависят от него частота резонанса - наверно только амплитуды?
> Калибровки -думаю тоже не сильно должны влиять на частоту.  Для
> исключения влияния разъемов -переходников Кабель пробовал втыкать в
> разъемы приборов  по разному- на прямую без переходников  и другим
> концом с разъемом - результаты примерно те же.
> Причины различных показаний, могут крыться  в различных паразитных емкостях мостов  (не мостов)внутри приборов.
Тоже хочу взять эталонный кабель и померить на профессиональном приборе.
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #214 : 06 Марта 2018, 08:52:47 »
Он иметь в виду может что угодно , но написал-то он вот это:
Да и разница между этими двумя анализаторами скорее всего только в наличии КВ -диапазона во втором...
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #215 : 06 Марта 2018, 09:23:38 »
Инструкцию внимательно прочитайте.
1 МГц от 210 МГц составляет меньше 0.5%. А это  достаточная для радиолюбителей точность.
С уважением Владимир.
« Ответ #216 : 06 Марта 2018, 09:53:34 »
В моем 2061 есть еще один разъем USB , надеюсь сделан для работы с компом, но инфы ни где нет . Может кто натыкался???
« Ответ #217 : 06 Марта 2018, 11:01:21 »
Вот и обладатель новинки объявился!)))
На Али-Баба есть магазин от производителя.
Можно пообщаться.
Вроде как они
https://m.russian.alibaba.com/p-detail/140MHz-2-7GH-N1201SA-UV-RF-60574637470.html?spm=a2706.amp_goods
Фото платы будет?
Один фиг разъём проверить и пропаять надо.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2018, 11:35:25 от aleks07111971 »
Оффлайн CBR600
« Ответ #218 : 06 Марта 2018, 15:00:43 »
Возможно ошибаюсь, но где-то в описаниях "от продавцов" читал, что это одно и то же. Так понял, просто разные разъёмы для подключения ЗУ. Полагаю, что если бы была реализована нормальная связь с компом, то с прибором бы шла какая-то софтинка или была бы ссылка на её скачивание.
« Ответ #219 : 06 Марта 2018, 15:08:17 »
Доброго дня, всем!
Где-то на Ali или E bay видел запись, что данный раэьем не предназначен для связи с компьютером, только питание.
« Ответ #220 : 06 Марта 2018, 16:03:31 »
Доброго дня, всем!
Зато на плате баальшой разъём, и судя по большому количеству контактов, он не только для прошивки.
Построено все на STM32F103C8T6(1201sa)
« Последнее редактирование: 06 Марта 2018, 16:07:45 от aleks07111971 »
« Ответ #221 : 07 Марта 2018, 00:05:17 »
Доброго дня, всем!
Немного почитал про stm32, в отличии от Ардуино поддержки усб у данного микропроцессора нет.
Была мысля заняться русификацией, но фраза, при попытке считать прошивку, получаем девственный проц и не паримся, интузыцизм пропал!!!)))
« Последнее редактирование: 07 Марта 2018, 00:09:53 от aleks07111971 »
« Ответ #222 : 14 Марта 2018, 09:28:34 »
Добрый день!
Александр!
У вас какой-то интересный вариант прибора. Сегодня смотрел описание на 2061, с фото в разных ракурсах у продавцов, там только один мини USB!
Но Aleks прав:
« Ответ #223 : 14 Марта 2018, 15:05:15 »
У меня именно два разъема как на фото.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #224 : 14 Марта 2018, 15:19:13 »
Судя по надписи они только  для подзарядки аккумуляторов.Хотя ни что не стоит на месте...
