Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 145296 раз)
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #225 : 14 Март 2018, 15:37:23 »
Да, похоже китайцы сделали прибор универсальным к типу шнурка зараядки.
1. USB-мини USB
2. USB - микро USB.
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #226 : 14 Март 2018, 21:55:00 »
Это конечно хорошо, меня так сильно интересует разъём на плате прибора, что с него можно вытянуть?
Оффлайн CBR600
« Ответ #227 : 14 Март 2018, 22:26:16 »
Предположу, что проблемы (геморрой). Зачем мешать аппаратуре работать?
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #228 : 14 Март 2018, 22:37:42 »
А никто и не пытается мешать! Просто хочется немного сделать лучше! С замахом на "класс выше"!
Олег
« Ответ #229 : 14 Март 2018, 22:59:53 »
Не плохо бы по этому разъему иметь выход на комп , для комфортной работы в стационаре .
« Ответ #230 : 15 Март 2018, 00:28:50 »
Все верно, нужон спец по stm32.
Оффлайн Juri
  • Новичок
« Ответ #231 : 17 Март 2018, 02:50:13 »
Подскажите пожалуйста пользователи прибора, вы непробывали с его помощью проверять качество кабелей?
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #232 : 17 Март 2018, 03:44:40 »
У меня при подключении n1201sa к компу появляется новое устройство с ошибкой "сбой запроса дескриптора USB-устройства".
Борис из Наро-Фоминска
« Ответ #233 : 17 Март 2018, 07:03:30 »
Я попробовал вчера, на заводской калибровка, сначала подцепил нагрузку ксв 1, потом ксв 1,5  потом накрутил кабель+переход+нагрузка, вобщем посмотрел как это все уводит характеристики, я смотрел в диапазоне 2500-2700 МГц(4g), в диапазоне 137-500МГц, я так думаю,это все не так сильно видно.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #234 : 17 Март 2018, 07:53:29 »
А им емкость конденсаторов можно померить? И диаграмму смита он выводит?
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #235 : 17 Март 2018, 13:34:21 »
Нет.
Оффлайн khach
« Ответ #236 : 17 Март 2018, 16:23:10 »
А фотографии платы N2061SA где можно посмотреть? На чем радиотракт собран?
Александр
« Ответ #237 : 17 Март 2018, 17:15:35 »
А не много требует с прибора за 8500?)))
« Ответ #238 : 17 Март 2018, 17:48:36 »
как смог .....
« Ответ #239 : 18 Март 2018, 08:51:20 »
как смог .....
Как я и думал-  микропроцессор stm32.
