Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 140102 раз)
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #240 : 18 Март 2018, 13:05:36 »
Да, похоже китайцы сделали прибор универсальным к типу шнурка зараядки.
     Привет!
Сергей, не боюсь показаться старомодным, но опыт подсказывает, что холодильник, ТВ и стиральная машинка лучше по отдельности, а еще кофеварка!  Много лет пользовался приборами типа Х1 - 30, 48, 50.  Они мне заменяли много других, но это отдельный случай от описанного выше примера, просто, там где нельзя прямо измерить нечто, можно измерить косвенно и ничуть не хуже. Например, настройка линий.
              Сейчас без такого прибора и собственно вопрос к пользователям и знатокам, можно ли этим прибором (или другим?) измерить АЧХ четырехполюсника(4П) ПО КЛАССИЧЕСКОЙ МЕТОДИКЕ?  Это значить подать сигнал качающейся частоты на Вх. 4П, а на Вых. прицепить детекторную головку,посмотреть АЧХ?
               Интересуюсь периодически в доступной форме. Складывается впечатление, что можно, как говорится, "в принципе", но так вот чтоб взял и заменил Х1-42 не получится.
 Спасибо!
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #241 : 18 Март 2018, 15:53:04 »
Аркадий! Х1-42 это 70 годы прошлого столетия( ты ещё Х1-7Б вспомни).
Можно и рулеткой померять 50 м, но лазерным измерителем дальномером удобнее и даже точнее. Данный девайс удобен, самодостаточен, достаточно точен.
С уважением Владимир.
Оффлайн khach
« Ответ #242 : 18 Март 2018, 16:04:01 »
как смог .....
Спасибо большое за фотки.
Две ADF4350 синтезатора, зачем то ПЛИС Альтеры подключена к одному из синтезаторов, наверно дополнительный делитель частоты. Два смесителя на SA612 -  один опорный канал, второй- резистивный мост на передатчике. Скорее всего третий такой же прячется под экраном приемника- туда сигнал гетеродина смесителей идет по черной перемычке из коаксиального кабеля.
Процессор STM32. Кстати, с разьема микро-USB сигнальные линии  USB разведены- там видно два резистора по 18 ом и синфазный дроссель. Так что вопрос связи с компом- только вопрос фирмвари, вся аппаратная часть есть.
Александр
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #243 : 18 Март 2018, 17:39:41 »
как смог .....
STM32 работает с USB? Я прочитал неправильную статью?)))
Оффлайн khach
« Ответ #244 : 18 Март 2018, 18:00:29 »
Я незнаю какую статью Вы читали, в серии STM32 очень много разных микросхем, некоторые и без USB, некоторые требуют внешний PHY для HighSpeed USB, но STM32F103RCT который используется в данном приборе прекрасно работает с обычным USB 2.0 full-speed - порты PA11  и PA12.
Другое дело, что работа USB сильно дергает систему прерываний процессора, и это может влиять на обработку данных АЦП. Обычно приходится организовывать работу АЦП по DMA чтобы события USB не влияли на него. Также сьедается часть памяти под буфера USB. Возможно в данном анализаторе память была нужна для хранения таблиц, поэтому от USB отказались. Ну или размера флеша не хватило- реализация USB тоже сьедает достаточно много места. Косвенно об этом свидетельствует наличие Winbond 25q64fvsig  около процессора- понадобилась внешняя флеш память.
Из за этого часто ставят преобразователь USB-RS232 в виде отдельной микросхемы и работают с процессором по UART. Во многих киатйских приборах такое решение встречается. Но тут я такой микросхемы не вижу.
Вопрос- нет ли у кого желания потыкать в разобранный прибор осциллографом или анализатором спектра ( при его наличии)? Можно было бы снять частотный план, определить значение частот ПЧ.
« Последнее редактирование: 18 Март 2018, 18:06:47 от khach »
Александр
« Ответ #245 : 19 Март 2018, 11:26:59 »
Доброго дня, Аркадий!
Прошу извинить, что сразу не ответил.
То, что я написал, это с небольшой долей юмора.
Сделали два разных типа разьема для зарядки...
Насчет этих типов разьемов давно  - смеюсь!
Производители их клепают, кто во что горазд.
Хотя чисто для унификации можно было-бы выработать один унифицированный тип разьема. Например, типа коаксиального, который был применен в телефонах Nokia.
Но вот не выгодно это для них!!!
Поэтому расплодили множество...
Совместили зарядку с разьемами мини/микро USB, которые очень не надежны.
Что-же касается самого прибора, то за эти деньги, он достоин похвал.
Можно много чего измерять, точности, даже в сравнении с профи, для наших целей, более, чем достаточно.
Я когда его приобрел и начал использовать открыл для себя очень много результатов при измерении кабелей, сумматоров, влияния различных переходов и конечно характеристик самих антенн. И на определенной частоте и в заданной полосе. Видно все!
Конечно при всех измерениях надо не забывать о приложении собственной головы.
Думать надо, соображать.
Оффлайн Radio_Ham
« Ответ #246 : 23 Март 2018, 20:08:05 »
Всем привет.
Приобрел данный аппарат
Скажите калибровку нужна делать всегда при настройки антенны?
Как я понял:
Берем кабель 14 метров -(нужная мне длина),  которым будет соединится антенна с трансивером и калибруем его на приборе. Только после этого смотрим на параметры которые будет показывать прибор
« Ответ #247 : 23 Март 2018, 20:17:36 »
Всем привет.
Как я понял:
На ваших частотах калибровка вам не нужна, при измерениях(как впрочем и калибровке), пользуйтесь коротким кабелем, менее 0,5 м.
После калибровки, при последующих измерениях калибровать, надо только при смене кабеля, добавления переходников.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #248 : 23 Март 2018, 20:40:40 »
В новом приборе калибровка CAL0 и САL1 идентичны.
Поэтому смело подключайте прибор к своему кабелю и измеряйте. Точка измерения параметров приведена к разъёму прибора.
Если у вас есть желание использовать дополнительный кабель в теме есть ссылка как калибровать, точка измерения параметров исследуемой цепи будет приведена к концу вашего дополнительного кабеля.
« Ответ #249 : 23 Март 2018, 21:11:41 »
Как мне кажется с 14м кабеля, никакая калибровка не поможет повысить точность измерения.
Оффлайн Radio_Ham
« Ответ #250 : 23 Март 2018, 21:15:09 »
А как же тогда настраивать антенну? взять около 6 полу волн длинны кабеля, настроить, потом подключить к нужной длине. А не изменятся ли потом параметры антенны?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #251 : 23 Март 2018, 21:30:28 »
Что значит "настраивать антенну"?
Вы объясните что вы хотите сделать.
Оффлайн Radio_Ham
« Ответ #252 : 23 Март 2018, 21:38:32 »
Настроить: активное и реактивное сопротивление
Что должен показывать данный прибор без подключения к разъему?
Оффлайн Radio_Ham
« Ответ #253 : 23 Март 2018, 21:38:52 »
повторился
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #254 : 23 Март 2018, 21:41:38 »
Антенны?
