Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 143354 раз)
Оффлайн Radio_Ham
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #255 : 23 Март 2018, 21:42:40 »
Да, антенны
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #256 : 23 Март 2018, 21:45:33 »
Настроить: активное и реактивное сопротивление
Антенны?
Что должен показывать данный прибор без подключения к разъему?
"Погодные условия на Канарских островах."
Подключите эталонную нагрузку к разъёму и тогда будет линия с подъёмом КСВ в верхнему пределу  измерения прибора  сиречь к 2700 МГц В зависимости от качества эталона
« Последнее редактирование: 23 Март 2018, 21:48:48 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн Radio_Ham
« Ответ #257 : 25 Март 2018, 08:33:14 »
А что должен будет показывать прибор, если к нему подключить кабель кратный полу волны?
Оффлайн Radio_Ham
« Ответ #258 : 25 Март 2018, 08:33:39 »
Без нагрузки
Оффлайн Radio_Ham
« Ответ #259 : 25 Март 2018, 08:37:53 »
Или тогда так. Как мне настроить антенну с помощью данного прибора? Использовать кабель длиной полу волн? А смогу ли данным прибором определить точную длину полу волны у нного кабеля?
Или как посоветуйте?
Нагрузки 50 Ом нет, есть резистор импортный 52 Ом как кажет прибор. Только индуктивный или нет не знаю
« Ответ #260 : 25 Март 2018, 09:22:15 »
Добрый день!
Какими переходами к SMA разьему Вы обладаете?
На какой диапазон делаете антенну и какую?
Какой кабель имеется для подключения?
Насчет нагрузки.
Сделайте ее сами, надо иметь резистор 51 Ом 0,25 или 0,125 Вт и разьем.
Удаляете на резисторе проволочные выводы для уменьшения индуктивности, очищаете металлические колпачки и облуживаете.
Непосредственно колпачек резистора припаиваете к центральному выводу разьема, а второй колпачек к корпусу несколькими проводниками минимальной длины.
При хорошем монтаже данная нагрузка вполне работоспособна до 500 МГц.
Это Вы и увидите на своем приборе.
P.S.
У меня изготовленные таким образом нагрузки в разьеме F типа работают до 1500 МГц имея вполне удовлетворительные характеристики.
Фото есть где-то на форуме. См. стр.4 и 5 данной темы.
Удачи!
« Последнее редактирование: 25 Март 2018, 09:37:37 от UA0WY »
Оффлайн Radio_Ham
« Ответ #261 : 25 Март 2018, 09:26:36 »
Переходники ещё не заказывал. Пока не знаю как лучше сделать)) кабел есть рк50-7-11, rg 58
Оффлайн Radio_Ham
« Ответ #262 : 25 Март 2018, 09:27:28 »
Диапазон 2 метра. Антенна 3 по 5/8
« Ответ #263 : 25 Март 2018, 09:53:01 »
Заказывайте переходники на разные варианты разьемов, без них прибор - не прибор.
Кабель, конечно лучше применить РК50-7-11.
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #264 : 25 Март 2018, 15:33:31 »
Добрый день!
Насчет нагрузки.
P.S.
Удачи!
Чем с такой нагрузкой калибровать, лучше вообще не калибровать, а пользоваться заводскими калибровками.
« Ответ #265 : 25 Март 2018, 15:42:50 »
Посмотрите нагрузки в разделе продажа УКВ аппаратуры, там человек проверил на приборе,  отдаёт почти даром.
Сам хотел у него покупать, да Липтон оказал гуманитарную помощь, и спаял мне нагрузку.
« Последнее редактирование: 25 Март 2018, 15:45:00 от aleks07111971 »
Оффлайн Radio_Ham
« Ответ #266 : 25 Март 2018, 15:47:35 »
Как я понял если взять отрезок кабеля длиной кратной полу волны, без нагрузки. Прибор должен показывать. Активное сопротивление близкое к нулю, реактивное сопротивление близкое к нулю. Правильно ли я понимаю?
« Ответ #267 : 25 Март 2018, 16:20:33 »
Добрый день, Aleks!
Я не рекомендовал использовать данную нагрузку для калибровки прибора.
И проводить калибровку прибора надо имея знания за плечами.
А вот для практической проверки АФУ, тем более на 144 МГц, это вполне подходит.
« Последнее редактирование: 25 Март 2018, 16:53:02 от UA0WY »
« Ответ #268 : 25 Март 2018, 16:48:41 »
Нет
« Ответ #269 : 25 Март 2018, 16:49:36 »
Добрый день, Aleks!
А вот для практической проверки АФУ это вполне подходит.
Здравствуйте.
Ну токо если так!!!)))
