Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 171259 раз)
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #285 : 09 Апреля 2018, 13:49:46 »
Петр!
Так это где?
На твоей антенне, или на какой-то нагрузке?
Уточни.
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #286 : 09 Апреля 2018, 13:52:53 »
  Вот, что получилось у меня,нагрузка 50 Ом!  Все остальное на фото!
Надеюсь, все видно.
если нахожу длину кабеля по реактивке 0 замыкая кабель калибровочной заглушкой то измеряя ксв кабеля  вижу минимум ксв смещённым от точки нулевой реактивки
А кто сказал что они должны совпадать по частоте и минимуму?
Это разные параметры и по разному вычисляются.
Точка измерения выход вашего прибора и не забывайте это.
Скажите пожалуйста, очень важно иметь разъём с открытым концом для калибровки, мне сказали что не очень то и нужен.
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
« Ответ #287 : 09 Апреля 2018, 14:05:38 »
Для точности калибровки все три нагрузки должны иметь одинаковую геометрическую длину. Пробовал есть разница даже если длина открытого разъёма меньше всего на миллиметр.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2018, 14:08:45 от R4CS Олег »
Олег. 73!!!
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #288 : 09 Апреля 2018, 14:07:45 »
Я пробовал open  другой длины при калибровке, показания отличались от стандартного open, но не на много. Всё зависит какие частоты вам нужны и какая точность.
С уважением Владимир.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #289 : 09 Апреля 2018, 14:15:06 »
С трудом представляю нагрузку, имеющую 1,01на 2700.
Если калибровать самой "китайской" нагрузкой этот прибор, то 1,001 получить запросто при коррекции прибор измеряет и вносит коррекцию в свою прошивку. И у вас получается "изумительная" нагрузка.
См. фото в инструкции по калибровке.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2018, 14:19:49 от R2AQH »
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
« Ответ #290 : 09 Апреля 2018, 14:37:06 »
То получается параметр 1.000, при условии качества нагрузок. я измерял нагрузку на заводской SIS калибровке поэтому у меня хуже. Не повезло мне с нагрузкой ??? .
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2018, 14:58:18 от R4CS Олег »
Олег. 73!!!
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #291 : 09 Апреля 2018, 15:50:56 »
Петр!
Так это где?
Уточни.
 Привет Сергей!
Фото сделано с sma нагрузкой! Антенны на 2700 у меня нет!
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #292 : 09 Апреля 2018, 16:05:25 »
Не нужно гневить Всевышнего. Нагрузка нормальная для наших целей.
Я испытывал более десятка. Самодельная на маме sma и два резистора на 100 Ом 1% делит 2-3 место по качеству. Самая "китайская" оказалась sma типа
https://www.ebay.com/itm/50pcs-SMA-50-OHM-Coaxial-Termination-LOADS-SMA-male-connector-2-Watts-DC-3GHz/173182013360?hash=item285273cfb0:g:Z6sAAMXQOT5Q9cgo
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #293 : 09 Апреля 2018, 16:42:10 »
 Один наш коллега такое продает за 80 деревянных!
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
« Ответ #294 : 09 Апреля 2018, 18:26:09 »
Ну так вот их я и использую, рекомендую!
Олег. 73!!!
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
« Ответ #295 : 10 Апреля 2018, 10:03:31 »
Кого не устраивают по параметрам корейско-китайские нагрузки, вон в продаже появились SMA нагрузки из Швейцарии.
Олег. 73!!!
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #296 : 10 Апреля 2018, 11:22:32 »
       Доброго дня всем
   Сегодня нашел переходы N-SMA, проверил измерения нагрузка та же, что и вчера! Измерения делал для частоты 2700, коллега интересовался, ответ мой на фото.
 Производитель переходов мне не известен.
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #297 : 10 Апреля 2018, 11:38:03 »
  В продолжении темы, нагрузка из Китая! Измерение (маркер) на частоте 2700. Нагрузки те, что под руками были.
« Ответ #298 : 10 Апреля 2018, 11:53:16 »
Привет, Петр!
так эта нагрузка может и должна работать до 300 МГц?
Она и работает!
Сделай себе пометку и используй по назначению.
P.S.
Поэтому я сам и делал свои нагрузки, чтобы лишних вопросов не возникало.
Конечно, кому надо 1.003-4, пусть покупают...
А вот для наших, практических, целей, особенно при малой мощности - вполне.
Ничего, где надо там и работают.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2018, 12:03:37 от UA0WY »
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #299 : 10 Апреля 2018, 12:03:32 »
Она и работает!
 Привет, Сергей!
Вчера сделал фото от 144 до 2700, сегодня решил померить ту же нагрузку через пару переходов.SMA--купленна  на портале идеальна. У меня есть самодельные нагрузки, но они не идеальны от 144 до 1300, частота 2700 мне не интересна. Просто человек на портале вопрос задал, я решил ему фото ответить. Не более того.
