Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 156609 раз)
Оффлайн CBR600
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #315 : 25 Апреля 2018, 14:48:54 »
с нашей пенсией совсем не согласуется...
С пенсией вполне хорошо "согласуются" самодельные КЗ и ХХ цацки из копеечных разъёмов и б/у нагрузочка за 100 рублей из темы на форуме. В любительских приложениях (где не требуется сертификация, поверка и т.д.) всё это хозяйство позволяет работать не хуже, чем фирменные наборы OSL-калибровки за немеряные деньги.
« Ответ #316 : 25 Апреля 2018, 14:53:48 »
Согласен (+)!
Поэтому, все что можно делаем сами.
А N1201 предупреждает об ошибках.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 14:57:35 от UA0WY »
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #317 : 27 Апреля 2018, 17:42:33 »
внутренности китайца N2201
Оффлайн khach
« Ответ #318 : 08 Мая 2018, 23:04:19 »
Какую интересную шутку аналоговые девицы ппридумали.
http://www.analog.com/en/products/rf-microwave/rf-power-detectors/rms-responding-power-detectors/adl5920.html
Двунаправленный резистивиный мост с логарифмическими детекторами.
Для понимания приницпов работы лучше не даташит читать а вот это
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/an-integrated-bidirectional-bridge-with-dual-rms-detectors-for-rf-power-and-return-loss-measurement.html
Вот жалко, что нет варианта не с детекторами, а со смесителями. Для векторного анализатора очень бы подошло.
Александр
« Ответ #319 : 09 Мая 2018, 13:05:19 »
Столкнулся с проблемой неисправности прибора.
Работали с прибором в режиме генератора 1920 МГц ( третья гармоника 5760 МГц)
- при работе прибора плавала частота  на несколько кГц.
- тон сигнала был плачущим +-500Гц.
Выяснили, что неисправен ОГ на 26МГц (на фото) и после его замены (взяли от сотового тлф) проблемы устранились.
Снова испортился опорный генератор на 26МГц.
Частота ушла в сторону и сигнал заплакал.
Подскажите какое напряжение должно быть на ОГ?
« Ответ #320 : 10 Мая 2018, 22:02:02 »
Недавно получил  SMA-адаптеры , решил посмотреть на качество, свинтил в "столбик" - увидел увеличение КСВ по диапазону до 1.11. Думаю приемлемо для десяти штук. Планирую использовать как для механической зашиты основного разъёма, так и в качестве регулируемой фазосдвигающей линии - скажем для  измерителя мощности с фазовым детектором
« Ответ #321 : 10 Мая 2018, 22:16:03 »
Посмотрел также каждый адаптер поодиночке - на частоте 1296 разброс КСВ от 1.02 до 1.06.
Надо брать десяток наборов и комплектовать из них "образцовый"  ;)
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #322 : 11 Мая 2018, 18:45:50 »
Один из выбраковки могу утилизировать!!!))) ???
Оффлайн UB4C
  • QRA: LO31BL
« Ответ #323 : 03 Июня 2018, 21:06:28 »
Уважаемые, прошу совета. Есть с прошлого года N1201SA, работает на 5 плюсов, кроме претензий по направлениям валкодера и отсутствия связи  с ПК, всё за эти деньги, более чем замечательно. Вопрос по N2061SA, т.к. есть необходимость в анализе HF цепей и наличии S2. Жаба гложет за 16,7тыр брать, а ручки к кнопке БАЙ тянутся... ???
Оффлайн UB4C
  • QRA: LO31BL
« Ответ #324 : 05 Июня 2018, 21:02:53 »
Хотелось бы услышать реального пользователя N2061SA. Тут я понял это Саша, RX3DR. Меня в бонусах s21 на нём заинтересовал.
П.С. Кнопку БАЙ ещё не нажал, но 1400 юшек + пересыль уже в резерве  :)
« Ответ #325 : 05 Июня 2018, 22:04:40 »
Я на данный момент пока только фильтра на КВ прогонял для своего СДР , понравилось. Характеристика совпадает с анализатором НР . Глубже еще не использовал. С компом как выяснил связи нет через второй USB может и сделают позже.
Оффлайн UB4C
  • QRA: LO31BL
« Ответ #326 : 07 Июня 2018, 20:05:34 »
Спасибо Саша за ответ, меня собственно и заинтересовал дополнительный бонус к АА на предмет настройки полосовиков и дуплексёров. А на счёт привязки к компу, мне особо не критично, на память можно и на айфошку щёлкнуть экранчик. Короче ЗАКАЗАЛ, ждёмс  :)
« Ответ #327 : 22 Июня 2018, 12:29:48 »
Добрый день!
Вопрос к спецам, а в N1201SA точно векторный прицип измерения?
Случаем не скалярник он?
« Ответ #328 : 23 Июня 2018, 17:52:30 »
Добрый день!
Вопрос снят, разобрался.
« Ответ #329 : 24 Июня 2018, 12:43:40 »
Видео по калибровкe N1201SA
https://youtu.be/EXhFT5FwiTc
