Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 146252 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #330 : 24 Июль 2018, 10:43:23 »
Хотелось бы услышать реального пользователя N2061SA
Удобно смотреть КСВ и S21, достаточно нажимать для переключения между экранами одну кнопку. Но только до 600 МГц такая услуга.
Подключал к порту ЮСБ. Виндос определяет как неизвестное устройство.
С уважением Владимир.
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #331 : 25 Июль 2018, 08:53:30 »
Есть информация, что 2067 будет строить диаграмму Смита.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #332 : 25 Июль 2018, 11:03:05 »
Вот будут классные антенны у радиолюбителей!
« Ответ #333 : 25 Июль 2018, 11:33:23 »
А то!!!))) Некоторые аж жить без неё не могут!!!)))
Лично мне она без надобности, я бы лучше поставил задачу разработчикам, чтоб на ноут можно было изображение вывести.
« Ответ #334 : 25 Июль 2018, 13:05:44 »
Полезная функция, у Смита все наглядно. Кроме связи с ноутом хотелось бы еще несколько ячеек памяти, а то сейчас приходится фоткать телефоном - на солнце тяжело:). Как бы до китайцев хотелки донести...
« Последнее редактирование: 25 Июль 2018, 13:08:46 от UA9FAD »
« Ответ #335 : 25 Июль 2018, 18:28:12 »
Ну да, что то сразу и не подумал, сделали бы слот под флешку, и нафиг вообще связь с ноутом.
RW3XR
« Ответ #336 : 12 Сентябрь 2018, 23:37:11 »
друзья, вопрос по калибровке (где-то не "докурил", а экспериментировать что-либо с калибровкой не хочу, пока нету качественного OSL комплекта).. итак, изначально прибор идет с заводской калибровкой CAL0, после калибровки с кабелем в меню появляется ещё один банк CAL1.. так-ли это? если да, сохраняется-ли заводская калибровка и её можно выбрать в меню, или что-бы снова мерять прямо на штатный SMA придется калибровать по-новому??  как китайцы это организовали, поясните пожалуйста..
извиняюсь, забыл указать -  N1201SA
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2018, 23:59:53 от RO3X Владимир »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #337 : 13 Сентябрь 2018, 11:53:57 »
Владимир, добрый день!
Прибор идет с калибровкой на CAL1 дефолтно, настройки калибровки  СAL0 вы не можете изменить доступным для пользователя способом, поэтому его можно использовать если у вас нет калибровочного набора, если была у вас некорректная калибровка а CAL1.. Как переключить описано в инструкции по калибровке.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2018, 11:56:25 от R2AQH »
RW3XR
« Ответ #338 : 13 Сентябрь 2018, 12:39:26 »
R2AQH Владимир, спасибо за ответ, разобрался с помощью Вашей инструкции, теперь всё понятно )).. спасибо!
Оффлайн khach
« Ответ #339 : 30 Сентябрь 2018, 21:54:09 »
Вот наконец и хороший full band анализатор без дырки в нижних частотах.
http://www.yl3akb.lv/content/vna_v2/vna_v2.php
Александр
« Ответ #340 : 01 Октябрь 2018, 15:25:20 »
Подскажите как правильно измерить длину кабеля и его коэф.укорочения? Не могу разобраться.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #341 : 02 Октябрь 2018, 22:12:50 »
Да! Ток где такой купить бы...
Олег
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #342 : 04 Октябрь 2018, 18:27:13 »
Платы здесь.
https://oshpark.com/profiles/yl3akb
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2018, 18:29:59 от RX9A »
« Ответ #343 : 04 Ноябрь 2018, 14:18:59 »
Всем привет!!!
Если кто хочет воплотить такой проэкт в реально работающее желязяку))) пишите, звоните, обсудим, поможем(финансово).
Оффлайн khach
« Ответ #344 : 04 Ноябрь 2018, 20:26:12 »
Может кто выпросил у yl3akb исходники программы? Тогда можно было бы сравнительно легко адаптировать РЧ плату к какой-либо известной и доступной отладочной плате АРМ, типа того же STM32F746disco. А то уж сильно малораспространенную микросхему в качестве контроллера yl3akb выбрал.
Александр
