Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 168884 раз)
RW3XR
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #420 : 20 Декабря 2018, 10:01:47 »
да простят меня модераторы.. ветка полезная, хорошо-бы её уже подчистить, страниц пять.. или перенести в отдельную.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2018, 10:14:11 от RO3X Владимир »
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #421 : 06 Января 2019, 10:54:01 »
С помощью анализатора собрал антенну на основе китайской 701. Получилось , смотрите фото . Работает на минимальной мощности рации - до 1 ватта , более делать нельзя , греется катушка согласования и постепенно растет ксв , качество связи улучшается незначительно . Вопрос : что может быть сделал не так , количество витков , сечение провода ? Конденсаторы не впаивал , сопротивления тоже , не знаю какие нужно , только витки проводом .
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #422 : 06 Января 2019, 11:37:28 »
Тут же решил немного переделать , а именно нарастить . Припаял еще один хвостик от такой же 701 и плюс 10 см тонкого тросика . В результате сместилось на 164 мгц со 157 и главное результат получился не ожиданным. Провели сеанс связи с сыном и где связи не было вообще или с помехами на самых лучших антеннах и на максимальной мощности - 11.7 ватта (кваншенг тг ув 2) , то теперь он меня слышит прекрасно на минимальной мощности , меньше ватта , причем увеличение мощности не дает заметного преимущества , лишь помехи исчезают вообще . Длина получилась четверть двойки и даже больше чем нужно для этой частоты по расчетам .
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #423 : 06 Января 2019, 12:12:51 »
Сделал фото , придется еще пару антенн подгонять под эту частоту , так у меня еще не получалось , главное прекрасно работает на малой мощности .
« Ответ #424 : 06 Января 2019, 15:12:20 »
сместилось на 164 МГц со 157 и главное результат получился не ожиданным
...157MHz ...164MHz - результат получится более неожиданным, когда к вам приедут "в гости", и начнут задавать неудобные вопросы ;-)))
« Последнее редактирование: 06 Января 2019, 15:20:29 от Михалыч »
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #425 : 06 Января 2019, 15:30:36 »
Я вообще не балуюсь рацией , хотя и знаю частоты куда лезть не следует , иногда слушаю ради интереса . Бывают даже полезные моменты информации . У нас данные  частоты  не заняты - есть близко , но не так чтобы мешал . Я рацией пользуюсь там где вообще нет ни какой связи , у нас таких мест полно , стоит выехать в лес или на водоем . Там не помешала бы связь с МЧС , к сожалению не берет - пробовали выходить на них по необходимости , глухо как в танке .
« Ответ #426 : 06 Января 2019, 15:44:49 »
не нужно знать, куда лезть не следует,
 существует регламент любительской радиосвязи
    Любительская радиосвязь — техническое хобби, состоящее в проведении радиосвязей между непрофессиональными операторами в отведённых для этой цели    диапазонах радиочастот. Международный Регламент радиосвязи определяет любительское радио как одну из служб радиосвязи, в числе прочих:
    Любительская служба: служба радиосвязи для целей самообучения, переговорной связи и технических исследований, осуществляемая любителями, то есть лицами, имеющими на это должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды
Любительская служба....  именно служба, а не баловство!
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #427 : 07 Января 2019, 00:19:02 »
Начинаю осваивать практическое применение анализатора , сделал уже 3 антенны на двойку , причем одна упорно не хотела и все норовила работать на семидесятке . Пришлось помучаться , но главное результат - антенны работают очень хорошо и там где раньше нужна была максимальная мощность , теперь хватает минимальной или средней для уверенной связи . Разбираю китайские антенны - в лучшем случае под кожухом спираль , но чаще нет ничего вообще - просто штырь . Сравниваю показания ксв метра и анализатора , анализатор занижает - на ксв метре показания лучше , после переборки антенны , показания просто идеальные - 1 или чуть больше . Анализатор показывает 1.13 в лучшем случае , все равно это небо и земле если взять прежние показания до переделки . Вещь очень полезная для этих целей , ни ксв метр ни индикатор напряженности поля не дадут такой информации и не покажут в каком направлении делать катушку согласования .
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #428 : 07 Января 2019, 00:27:34 »
У меня есть такая якобы Nagoya длинная. Резонансов в пределах любительских диапазонов не зафиксировано в принципе. ;) Зато кошка просто в восторге, и записалась в радиолюбители, лишь бы ей поохотиться на кончик этой антенны дали. ;)
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 00:48:24 от UA3ATQ »
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #429 : 07 Января 2019, 20:14:50 »
Похоже все так называемые нагои так и делают , я разбирал 771, 701 , еще типа диамонд 901 - в основном  ничего нет , лишь в одной была под корпусом спираль  и к ней припаян штырь . Разобрал одну квашенговскую штатную по причине запредельного ксв , в ней была катушка согласования и сопротивления , но работала отвратительно .
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #430 : 07 Января 2019, 20:18:02 »
Кстати антенны бао 5 похожие  на 701ую  работают в  радиолюбительском диапазоне прекрасно .
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #431 : 09 Января 2019, 15:09:03 »
бао 5
Я имел ввиду рацию баофенг 5
Оффлайн 75RTK
  • QRA: X6UD
« Ответ #432 : 03 Февраля 2019, 20:54:06 »
У одной моей самодельной антенны в некоторых местах в квартире анализатор показывает : КСВ- 1, R- 50 , X- 0 , S11- 69 , Z-50 , ESL- 0 . Подскажите пожалуйста , на ваш опытный взгляд это нормально ? Можно оставить настройку такой или какие то показания необходимо менять ? График получился очень острым и сдвиг по частоте на 100 кгц уже меняет показатели .
« Ответ #433 : 17 Марта 2019, 16:16:37 »
Ближе к теме: решил посмотреть чистоту спектра N1201SA анализатором спектра Arinst SSA-TG-LC ("приборчик", полученныйв рамках конкурса на сайте) - за одним проверить и чистоту спектра самого "приборчика". Добросовестно прокрутил весь возможный диапазон анализатора от 40МГц до 5980 МГц шириной полосы в 100 МГц.
Частота N1201SA 1296 МГц, амплитуда выходного сигнала -19.4 dbm. Обнаружил вторую, третью и четвертую гармоники, субгармоник и комбинационных частот не обнаружено - значит гетеродин  Arinst SSA-TG-LC достаточно чистый.
 Гармоники:
2592 МГц -28 dbc
3888 МГц -20 dbc
5184 МГц -40 dbc
Думаю погрешность, вносимая наличием гармоник, небольшая. Но тем не менее...
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #434 : 17 Марта 2019, 17:08:38 »
Но прибор вроде как по супергетеродинной схеме, а не прямого детектирования.
В этом случае от гармоник нет влияния на точность.  Ведь выделяется только основная частота.
