Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 129623 раз)
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #435 : 17 Март 2019, 18:46:49 »
Может я неточно выразился.
Речь о N1201SA, он настроен на фиксированную частоту 1296, слышу её на трансивере - гармоники его.
« Ответ #436 : 17 Март 2019, 21:23:00 »
Поставил на N1201SA частоту 2320 МГц - амплитуда -15.5dbm. Вторая гармоника -25dbc, на третью не хватает диапазона анализатора спектра :(
Сижу и думаю - как посчитать погрешность? Для активной нагрузки простая арифметика, но в реалии так не бывает. Надо знать КСВ нагрузки на частоте гармоник?
Оффлайн smirnoff
  • Новичок
« Ответ #437 : 11 Апрель 2019, 14:36:48 »
Здравствуйте. Можно ли настроить данным прибором мобильный дуплексер?
На вход подсоединить прибор, на выход нагрузку 50ом. Настраивать по параметру S11. Также со вторым входом.
Есть у кого такой опыт настройки? И насколько он правильный с теоретической позиции?
Оффлайн CBR600
« Ответ #438 : 11 Апрель 2019, 19:40:37 »
 Опыт есть, только прибор был другой, что непринципиально. Метода правильная. Строим по минимальному отражению каждого входа в нужной полосе. Нагрузка общая, 50 ом. Ненастраиваемый в данный момент вход тоже грузил на 50 ом. В идеале, конечно, желателен двухпортовый анализатор (к примеру Е5061), чтобы сразу смотреть согласование и АЧХ, но опыт показывает, что если согласование получилось, то АЧХ получится автоматом.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2019, 19:44:41 от CBR600 »
Оффлайн UA3IQN
  • There is nothing better sea....
  • QRA: ko66jf
« Ответ #439 : 11 Апрель 2019, 20:01:54 »
Я произвожу настройку двухпортовым anritsu s332, нужно помнить что малогабаритные мобильные дуплексные фильтры режекторные. Поэтому порты настраиваются по максимальной режекции противоположного.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2019, 20:22:55 от ua3iqn »
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн CBR600
« Ответ #440 : 12 Апрель 2019, 00:26:52 »
Он не совсем двухпортовый ;)  Один выход, один вход. Одновременно S11 и S12 не видит. У стационарных векторных анализаторов цепей 2 входа бывает. Впрочем, это скорее вопрос терминологии...
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #441 : 12 Апрель 2019, 09:11:07 »
Для настройки полосовых фильтров, дуплексных фильтров , векторный анализатор не особо то и нужен. S332 позволяет производить все необходимые измерения в этом случае, так как содержит гкч и анализатор спектра одновременно. Кроме того в нем есть специальная секция в меню- двухпортовые измерения (измерение передаточных функций).
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2019, 09:15:45 от ua3iqn »
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн CBR600
« Ответ #442 : 12 Апрель 2019, 20:23:23 »
Cпасибо, я в куГсе ;)  Написал жеЖ, вопрос терминологии. Букварь, страницу с которого Вы привели, имею в личном пользовании ;). Вроде даже на русском...
« Ответ #443 : 05 Август 2019, 10:39:07 »
Идея использования N1201SA в качестве маяка на 5760МГц по гармонике провалилась. Прикрутил рупор для фильтрации и формирования диаграммы - задача была снять диаграмму направленности антенны.Установил частоту 1920МГц (третья гармоника) и услышал "кашу" на 5760. Сигнала с чистым тоном не нашел, к тому же присутствует паразитная модуляция измерений. С четвертой гармоникой чуть лучше, но всё равно недостаточно для достаточной точности лепестка в полтора градуса. Засомневался в трансвертере и попросил RA9FMT включить маячок (до него ~7км) - всё чисто. Была мысль подключить аттенюатор для уменьшения обратной реакции, но под рукой не оказалось. Нужен стабильный маячок с хорошим тоном и стабильностью -  возможно ГСС из соседней ветки.
« Ответ #444 : 05 Август 2019, 10:48:24 »
Виктор , я запускал перед ПД для проверки от ADF5350 на 5760, слышал чистый тон .
RW3XR
« Ответ #445 : 05 Август 2019, 10:56:33 »
Слушал N1201SA гармонику на 5,6 - сигнал чистый..
« Ответ #446 : 06 Август 2019, 09:16:05 »
Слова скорее передают впечатления, а не информацию.
Сделал скрин на частоте 1296МГц. Девиация в такт с измерениями 10гц плюс временнЫе флюктуации, плюс фазовый шум.
На 5760 по крайней мере в четыре с половиной раза хуже. Аттенюатор не помог.
Скажете "совсем заелся". А я хочу решить задачу с измерением ширины главного лепестка антенны - поймать разницу между 1.5 и 1.2 градуса. Тут ещё и люфт в поворотке 0.2 градуса, похоже без торсиона не обойтись. Кстати: в поворотке VK5DJ выключился автотрекинг за Солнцем, когда я проверял люфт, вручную качая зеркало (уже говорили об этом - из-за порывов ветра).
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #447 : 06 Август 2019, 10:08:04 »
Я пользовался своим анализатором в качестве маяка вплоть до 24 гГц, тон чистый. Есть определенная нестабильность так как ОГ не особо термостабилизирован, но вполне приемлемо.  У меня на выходе прибора -20 дБм.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #448 : 06 Август 2019, 11:13:54 »
  Привет Виктор. Я тоже проделал такой опыт. У меня КСВ хуже чем у тебя получилось, рупор правда у меня RA3WDK. Спасибо тебе за фото.
« Ответ #449 : 21 Август 2019, 07:23:44 »
Посмотрели с UA9FA вновь приобретенный им прибор. Вполне приемлемый трек, частота 1296,110. Буду разбираться.
PS прибор куплен на  русском Али и доставлен за пять дней - рекорд - транспортной компанией СДЭК, хотя доставка бесплатная. Английская версия.
