Автор Тема: UHF антенный анализатор  (Прочитано 142223 раз)
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Re: UHF антенный анализатор
« Ответ #525 : 11 Март 2020, 19:55:40 »
Сегодня увидел похожий на 1201 зверек!
Но под маркировкой PS100
Меню один в один.
Корпус немного другой.
Клон?
« Ответ #526 : 04 Апрель 2020, 23:40:52 »
Пользуясь наличием времени продолжаю заниматься квадратурным мостом N2UO  Ответ #524.
Провел измерения: источник сигнала N1201SA, измеритель мощности двухпортовый с AD8302 (на базе китайского).
На фото видна разница амплитуды и фазы при включенном ФНЧ на выходе N1201SA и без ФНЧ - "две большие разницы". То же самое наблюдаю, когда источник  ГСС с Алиэкспресса. Влияние гармоник.
Чтобы удостовериться в правильности измериловки, в качестве "контрольного" смотрел Anaren XC1400P.
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
« Ответ #527 : 05 Апрель 2020, 15:50:32 »
Виктор, а можете посмотреть TS2000 c фильтром и, скажем, китайский генератор тоже с фильтром? Тогда разница будет отчётливее видна.
Кстати, на фото под фазой видно 89˚С и 97˚С, что С означает? Градусы Цельсия :-)?
Делать надо сразу хорошо, а плохо - само получится.
« Ответ #528 : 05 Апрель 2020, 19:45:09 »
Игорь, меня собственно и сподвигла к изысканиям разница показаний с TS2000 и N1201 и ГСС с Али. У TS2000 гармоники подавлены хорошо - децибелл под сорок и более, а на ADF4350-4351 менее 20дб. каждая. Фильтр их "уравнивает", потери в ФНЧ маленькие - теоретически 0.01дб, практически я с Arnist SSA и измерителями мощности измерить не могу - погрешность выше потерь.
На фото фаза 89 градусов угловых (не знаю, почему китайцы С прилепили), у квадратурного моста должно быть 90˚ плюс минус погрешность. 8˚разницы при измерениях много, хотя на практике и не очень. Я соединял два моста, сначала раскладывая а затем складывая и меняя фазу в одной из соединительных линий - до 10˚ меняется в пределах погрешности, можно и "забить" - но хочется совершенства ;)
ps о  измерителе фазы и мощности -  с Али, но мне сразу не понравилась разводка ВЧ-цепей AD8302 на китайской плате, это мы с UA9FA переделали, а измериловка осталась китайской. На входы накручены аттенюаторы по 20дб.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2020, 20:02:19 от UA9FAD »
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
« Ответ #529 : 02 Январь 2024, 19:47:35 »
Приобрел аналог N1201  называется он PS200!lДиапазон написан от 34 до 2700МГц ,но при проверке оказалось от 137-2700МГц !Может я что не включил в меню?
Подключал к компу видит usb концентратор,нужна программа
« Последнее редактирование: 02 Январь 2024, 20:48:00 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #530 : 02 Январь 2024, 21:19:57 »
Обман. Никаких настроек нет. Компьютер данный аппарат не определяет
С уважением Владимир.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #531 : 04 Январь 2024, 17:04:42 »
Ага, прошивку залили от РС-100...
Олег
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #532 : 06 Февраль 2024, 12:47:52 »
PS200
Дим привет. Дай ссылку где покупал.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #533 : 06 Февраль 2024, 16:32:58 »
Так наверное, там же, где и все :)
PS200.
P.S. Константин, а оно тебе надо? Я про потребности/цена.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #534 : 06 Февраль 2024, 17:38:09 »
Константин! Обрати внимание на второе фото из ссылки. На название и на диапазон измерений на передней панели. Даже претензию не примут.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2024, 17:45:04 от R2AQH »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #535 : 06 Февраль 2024, 19:57:20 »
Да уж... Наверное, на завод к китайцам затесался отечественный юморист. :)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #536 : 06 Февраль 2024, 20:15:25 »
спасибо друзья буду думать
  • QRA: lo16bf
« Ответ #537 : 06 Февраль 2024, 20:18:06 »
https://www.ozon.ru/product/pribor-analizatora-vektornoy-antenny-ps200-34-375-mgts-2-7-gts-dlya-swr-s11-1276911181/?oos_search=false
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #538 : 27 Май 2024, 04:40:37 »
Добрый день. Вопрос. Схему N1201sa где-то возможно найти?
« Ответ #539 : 27 Май 2024, 10:05:12 »
Я не нашел. Но характерный дефект - выбивает статикой входной смеситель SA612A - особенно при измерении КВ-антенн.
« Последнее редактирование: 27 Май 2024, 10:09:26 от UA9FAD »
