Автор Тема: УКВ генератор  (Прочитано 12345 раз)
УКВ генератор
« : 19 Июль 2009, 21:38:59 »
Вот приспичило, а что-то подходящего нигде и не нашел... :-\
в общем, требуется простой в конструктиве и недорогой в комплектующих УКВ генератор. Требования: полоса перестройки 130-160 и 420-450МГц. В дополнение диапазон 1300 с перекрытием. Желательно управление частотой с МК. Выходное напряжение примерно 2 вольта на нагрузке 50 ом. Это для УКВ антенного анализатора.
Мож подумаем на досуге (между соревнованиями) по этому поводу? Или прямую ссылку на что-то действительно работающее, но с "доставабельными в глубинке" деталюхами.
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: УКВ генератор
« Ответ #1 : 19 Июль 2009, 22:21:55 »
Здравствуйте, Виталий. Очень простая , но дорогая реализация, так это применение генераторов серии ROS и ШПУ. Я использую ROS-500. Он работает где-то от 250 МГц до 520МГц. За ним поставил VNA-22. Этот ШПУ не требует никаких навесных элементов в виде дросселей и резисторов. Вход и выход. Реальная мощность при питании в 6 Вольт 110 мВт. Немногие ШПУ имеют такую мощность. На 144 МГц они не работают. На 1300 МГц использую ROS-1700 и VNA-22. Нижний предел у генератора 617 МГц, верхний должен быть за 1700МГц. Пока не замерял. Мощи ШПУ выдаёт ещё больше и надо ставить аттенюатор, что бы его не спалить. Кажется вольта 4 давал на нагрузке в 50 Ом. На 144 МГц у меня самодельные генератор и ШПУ. Генераторы хорошие, есть выбор по частоте от десятков МГц до нескольких ГГц. Размер с конфетку ириску. Самодельные получаются значительно больше по размереам и с меньшим диапазоном перестройки. Позже буду всё делать на полосках. Пока черчу схемы и выложу их в разделе измерительная аппаратура в теме измерительный прибор ультракоротковолновика.Подробные фотографии есть. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: УКВ генератор
« Ответ #2 : 19 Июль 2009, 23:21:03 »
Виталий!
Генератор можно сделать из селектора каналов. Минимальный шаг перестройки - 50 кГц.
Вся информация здесь:
http://www.p-45.narod.ru/Sg900.html
Если надумаете, пишите. Могу для него закупить комплектующие и привести на слёт в Дегтянку.
VETERAN#533,   CTC#1132
Re: УКВ генератор
« Ответ #3 : 20 Июль 2009, 00:03:47 »
Привет, Александр. Здравствуйте, коллеги. Саша. Я разбирал селектор, может даже KS-H-148, что импользуется в приёмнике, генераторе, измерителе Кш и т.д. Там сложновато сигнал снять. Уже не помню, но кажется там три отдельных ГУНа и конденсаторы по 1 пФ. Сложно что-либо подпаять. Деталюхи типоразмера 8605, а то и мельче. Сильное влияние. Была мысль ставить три MAR-6 прямо в корпус селектора с конструкционными конденсаторами на входе ШПУ. Сигнал забрать после ШПУ. Но пока отставил всё. Если речь идёт о применении процессора, то лучше либо синтезатор, либо DDS, но кто программу напишет? Юрий. RZ4HD.
Re: УКВ генератор
« Ответ #4 : 20 Июль 2009, 18:39:36 »
Здравствуйте, коллеги. Есть интересная статья по VCO, но там всё время пропадают схемы в тексте. Раз пять скачивал. Сначала есть, потом пустые квадратики. Пришлось через операцию PrintScreen и Фотошоп всё сохранить, обработать и сохранитьв формате jpg. В общем вырезал гланды через ж...пу, как в том анекдоте.Текст есть. Выложу за пару заходов, так как сервер не берёт много файлов. Многим может это пригодиться. Юрий. RZ4HD.
Re: УКВ генератор
« Ответ #5 : 20 Июль 2009, 18:44:24 »
Продолжение
Оффлайн EU1ME
Re: УКВ генератор
« Ответ #6 : 20 Июль 2009, 19:40:43 »
Вся статья здесь
http://www.qsl.net/va3iul/High_Frequency_VCO_Design_and_Schematics/High_Frequency_VCO_Design_and_Schematics.htm
Re: УКВ генератор
« Ответ #7 : 20 Июль 2009, 20:46:18 »
Вот за это СПАСИБО!
Осталось только топологию правильно сделать.
Кста, в стародавние времена попадалась схема УКВ генератора на КТ610.
Пара "длинных линий" в эмиттере и базе - вот что запомнилось...
Я е собирал лет 15 назад, все работало. И стабильность неплохая была.
К тому же почти вольт на 75 Ом детектировался.
Никто не вспомнит?
Re: УКВ генератор
« Ответ #8 : 20 Июль 2009, 20:47:30 »
      Со статьёй странности. Скачал, сохранил, проверил после сохранения. Всё читабельно. Через пару дней нет схем. Одни квадратики с красными крестиками. Сначала не понял.Повторил всё второй раз. Снова то же. Сохранял одним файлом в виде архива. Читается, пошёл распечатывать на другой комп, снова квадратики. Забодался. Поэтому и представил всё рисунками. А с компа читать всё можно. Надо лишь открыть страницу и читать. Никогда такого не встречал.
      Кстати, во многих этих схемах на варикап подаётся напряжение не более 5 Вольт и производится приличная перестройка по частоте. Я подавал и до 25 Вольт. ROS-1700 и другие это терпят. Наши КВ-110 кажется 40 выдерживают.
 Юрий. RZ4HD,
Re: УКВ генератор
« Ответ #9 : 20 Июль 2009, 20:53:53 »
Пока писал, ответ ещё один появился. Виталий. Вы потом выложите точную схему и параметры катушек, а так же результаты замеров. Топологию печаток. Интересует какие варикапы применили, какое напряжение для перестройки применяли и как изменялась при этом частота. Я завтра принесу и сфотографирую чумной генератор, собранный по схеме, которую применял Нечаев. Пашет обалденно в смысле перестройки и никаких варикапов. Я применил два BFR-96S в пластиковом круглом корпусе . Вот только не смотрел спектр. Нечем, а хотелось бы.Есть и на полоске для 432 МГц.Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: УКВ генератор
« Ответ #10 : 21 Июль 2009, 06:50:44 »
Выдам свое рыбное место!  ;D
В столице есть магазинчик КВАРЦ. На Буженинова.
Так вот там большой выбор СВЧ генераторов по смешным ценам.
Они как правило от сотовых . Есть и на наши частоты . В целом выбор от 400 до 4200 от сотовых за 200-300руб
Есть и шедевры на 9800-10000 МГц с вых мощностью +2 Dbm. они от изм приборов. И цена ухохочешься 900 руб
При известной аккуратности поддаются перестройке в довольно широких пределах
Особенно интересен MQE957-1G32 он от 1200 до 1500 при вых мощности -6 Dbm
Если смотреть на WWW.QUARTZ1.ru смотрите в разделе генераторы > Свыше 20  ;D
или http://www.quartz1.ru/osc1.htm
« Последнее редактирование: 21 Июль 2009, 07:14:40 от UA9UHN Стас »
