Автор Тема: УКВ мосты для измерения сопротивления.  (Прочитано 19969 раз)
Оффлайн UA6LGO
Re: УКВ мосты для измерения сопротивления.
« Ответ #15 : 11 Марта 2009, 00:58:15 »
          А было бы интересно иметь измеритель полного импеданса хотя бы на 432 МГц и меньше. 1300 МГц видимо тяжело одолеть в домашних условиях.
Не настолько тяжело. Тут http://www.wimo.com/instrumentation_e.html можно купить miniVNA до 180 Мгц, а потом вспомнить, что при преобразовании частоты фаза сигнала сохраняется.  Если после прибора поставить преобразователь частоты с коэффициентом передачи 1, работающий туда и обратно, получится измеритель импеданса и на 432, и на 1296.
73! de UA6LGO
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #16 : 11 Марта 2009, 07:10:26 »
             Вопрос к Игорю. КСВ метр имеет стрелочный прибор или процессорную систему? Сколько калибровочных нагрузок применяется? Три-четыре? Что используется в качестве генератора? Есть ещё микросхема AD8302. Как бы её применить. А было бы интересно иметь измеритель полного импеданса хотя бы на 432 МГц и меньше. 1300 МГц видимо тяжело одолеть в домашних условиях. Юрий. RZ4HD.
Приветствую, Юрий.
Индикатор стрелочный. Нагрузки я применял на 25, 50 и 75 Ом.
Конструкция у него такая, что разбалансировки от частоты я не заметил.
Вобщем, ниже схема и фото того, что я собрал.
73! Igor UN9GW (since 1978)
« Ответ #17 : 11 Марта 2009, 08:35:23 »
Привет, Игорь, доброго утра всем. Игорь, а фото внутренностей коробочки не осталось? Подскажи до каких частот проверял прибор для измерений КСВ? Реально такие разъёмы хорошо работают на 1300 МГц по крайней мере? Речь идёт не просто о работе, а для измерительных дел на этих частотах. Есть информация, что такие разъёмы и на 3ГГц работают в ответственных местах в средствах измерений. Игорь. Ещё вопрос. Не пробовал измерять КСВ резистора в 25 Ом и в 100 Ом? Одинаковое ли КСВ получается. Забыл вчера выложить фото внутренностей прибора. Исправляю ошибку. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #18 : 11 Марта 2009, 09:19:50 »
Юрий, насчёт частотных параметров этих разъёмов я не в курсе. Т.е. можно, конечно, глянуть в инете что по этому поводу пишут, но я не в курсе в том смысле, что сам не гонял их до 3ГГц.
Фото ниже.
Мост и детектор собран отдельно.
В измерительном слева ставится аккумулятор на 9В, что-то типа "Кроны".
При измерении мост подключается непосредственно к разъёму антенны.
Фото с мобильника, поэтому качество не очень хорошее.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #19 : 08 Октября 2015, 22:21:03 »
Тема хоть и старая,но решил написать сдесь.Собрал ВЧ мост,теперь стал вопрос по калибровке,на 50 ом балансируется нормально,на 75 ом показывает 1.2  на частоте 145000 Мгц.Как правильно его откалибровать?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #20 : 08 Октября 2015, 23:34:42 »
Или мост собран криво или 75 ом нагрузка неправильная. Для 145 Мгц это слишком сильно врёт. Всё на смд... и нагрузка промышленная?
« Ответ #21 : 09 Октября 2015, 03:58:17 »
Тема хоть и старая,но решил написать сдесь.Собрал ВЧ мост,теперь стал вопрос по калибровке,на 50 ом балансируется нормально,на 75 ом показывает 1.2  на частоте 145000 МГц.Как правильно его откалибровать?
Если можно - то сфотографируйте монтаж моста внутри. То что балансируется на резистор 50 Ом, что я высылал - это уже отлично.
Полезно для моста сделать несколько нагрузок в разъемах , на 1,5 , на 2, на 2,5 . Соответственно - это 75 Ом, 100 Ом , 20 и 125 Ом .
Почему написал для проверки КСВ 2,5  - 20 Ом и 125 Ом  - так как сопротивление для генератора при 20 Омах меняется, возможна
просадка напряжения для моста и погрешность измерения КСВ возрастет. При присоединении 20 Ом и 125 Ом показания должны быть близки.
Так как антенны на 144 настраиваем с КСВ от 1 до 2,5 , то такой мост с нанесенными метками на шкале вполне сгодится.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #22 : 09 Октября 2015, 08:17:02 »
Использую три нагрузки,две с запаянными в разъёмы N типа резисторами 50 и 75 ом 2ватта,пробовал подключать антенны на вертикале где КСВ 1.1 так и показывает 1.1... а на Яги где КСВ 1,5 показывает 1.2....
а вообще от чего зависит балансировка и приемлевая точность измерений ?
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
« Ответ #23 : 09 Октября 2015, 11:48:02 »
 Вот это : http://ru.aliexpress.com/item/Mini-circuits-1MHz-1000MHz-15dB-Wideband-Directional-Coupler-for-SWR-Power-Meter/32371356503.html можно использовать для КСВ-Метра на УКВ ?
 Вот ещё : http://ru.aliexpress.com/item/2MHz-1500MHz-RF-Reflection-Bridge-Directional-VSWR-SWR-Bridge-Antenna-Analyzer/32380755502.html
« Последнее редактирование: 09 Октября 2015, 11:51:46 от UI8CM »
Игорь
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #24 : 09 Октября 2015, 18:10:37 »
Может я неправильно измеряю...на нагрузке 50 ом стрелка стоит на 0,на нагрузке 75 ом показывает 10 ма, (100+10)/(100-10)=1.22
« Ответ #25 : 09 Октября 2015, 19:07:49 »
Нет, для моста такой пропорции нет, тем более если измерять ток. Вот здесь есть табличка, которую я вывел для себя, когда рассчитывал измеритель КСВ для автоматического тюнера.
Но проще с помощью известных нагрузок расчертить шкалу микроамперметра и не смотреть на ток совсем. Так будет точнее.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #26 : 09 Октября 2015, 20:54:47 »
Всё ясно,надо сначала найти двух ваттные резисторы и разъёмы N типа или переделать на наши СP50,сделать нагрузки и потом проверять,Ладно будем искать,если конечно найду...во дожил на работе всё перерыл и ничего нет..
« Ответ #27 : 10 Октября 2015, 07:11:34 »
Для тестовых сопротивлений подойдут резисторы с мощностью от 0,25 до 2 Вт.  Безиндукционные резисторы с 0,25 Вт часто встречаются в советской измерительной технике, осциллографах (аттенюаторы) и т.д.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #28 : 10 Октября 2015, 10:01:32 »
Вопрос такой,есть два резистора запаянных в разъём N типа 50 и 75 ом.
Ксв 50 ом - 1.05, Ксв 75 ом - 1.35 вроде запаяно всё одинаково,резисторы взяты с переходников от прибора.Цифровик меряет 50 и 75 ом.Может есть какая технология запайки резисторов и их подгонки,а то ломаю голову,что врет КСВ метр или нагрузка?
« Ответ #29 : 10 Октября 2015, 11:50:23 »
А какой КСВ метр используется ?  Или это уже отградуированный прибор для моста ?
Ну если взять в процентах погрешность, то (1,5-1,35)/1,5= 10% , что не так уж и плохо для начала .
Главное, чтобы на нужной частоте антенна имела КСВ около 1.05  и в +/- 500 кГц не выше 1,5 .  Искать что то лучшее в настройке
смысла нет.  Многие антенны известных производителей КСВ менее 1,5 в 500 кГц полосе с большой натяжкой обеспечивают.
