Автор Тема: УКВ мосты для измерения сопротивления.  (Прочитано 19982 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: УКВ мосты для измерения сопротивления.
« Ответ #30 : 10 Октября 2015, 17:49:57 »
Иван,RA3WDK...спасибо за комплект деталей для ВЧ моста,всё собрал,так что всё работает,вот я его и пробую отколибровать..так вот что я накопал на сегодняшний день..есть согласованная нагрузка 50 ом,самодельная на 50 и 75 ом 2 ватта,аттенюаторы 10 дб 50 ом 0,5 вт 1.3 Ггц - 61.5 ом и 5 дб 0.5вт 1.3 Ггц - 100 ом.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #31 : 22 Октября 2015, 16:15:49 »
Всем спасибо за советы и помощь,сегодня пришли калиброванные нагрузки и провел первые испытания и результатом от такого простенького прибора остался доволен..сейчас ищу Х1-50 и тогда будет вообще класс!!!!
Оффлайн RA3GKE
« Ответ #32 : 22 Октября 2015, 19:16:15 »
на укв портале  есть в  статьи /технический раздел
Простые ВЧ-мосты для диапазонов 1.3, 5.7 и 10GHz
Автор Николай Мясников (UA3DJG)   я использую такой.  схема мало чем отличается.работает отлично.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2015, 19:26:59 от RA3GKE »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #33 : 22 Ноября 2015, 17:41:24 »
Сталкнулся с такой проблемой,при измерении на низших значений КСВ всё нормально,но при измерение выше 1.2 начинает врать по страшному...подаю вч напряжение с FT-290 и оно не стабильно гуляет в зависимости от сопротивления нагрузки...кто и как решал эту проблему
« Ответ #34 : 22 Ноября 2015, 20:28:40 »
Применить такую нагрузку.
