Автор Тема: Ultra low noise signal source IF  (Прочитано 1719 раз)
Оффлайн US4ICI
« : 18 Декабрь 2019, 14:36:23 »
     Хотя этот супер малошумящий кварцевый генератор выполнен на 7 МГц, может быть полезен на УКВ
для измерения динамического диапазона трансиверов (ПЧ для трансвертеров). При смене кварцевых резонаторов может быть выполнен
на другие КВ диапазоны.
    Имеет уникально низкий фазовый шум, - близкий к тепловому. Калиброванный выходной уровень позволяет проверить S метр трансивера. Есть информация по методике измерений ДД. В частности используется для измерений DDC SDR.
   https://vhfdesign.com/ru/measurements/ultra-low-noise-signal-source.html  - подробности в pdf документе здесь.
Автор разработки Олег, UR3IQO.
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2019, 14:40:59 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Re: Ultra low noise signal source IF
« Ответ #1 : 25 Март 2020, 11:25:51 »
А полная схема этого КГ будет опубликована?
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
« Ответ #2 : 26 Март 2020, 18:56:04 »
Вряд ли, проект то коммерческий.
Схема - кварцевый генератор на какой то tiny logic, на выходе - двухкристальный кварцевый фильтр.
Иван, exUS5MPT
« Ответ #3 : 26 Март 2020, 19:21:11 »
Они на все свои проекты давали схемы прежде, а тут нет чего-то... Хотя, что скрывать то?
По маркировке M6 sot363 - какой-то сдвоенный двухзатаворный полевик, но ему тут не место, должна быть логика...
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
« Ответ #4 : 26 Март 2020, 20:57:34 »
это не полевик, а небуферизированная логика NL27WZU04
Иван, exUS5MPT
« Ответ #5 : 26 Март 2020, 21:08:47 »
Похоже,  M6 маркировка тоже.
« Ответ #6 : 26 Март 2020, 21:39:31 »
Эту схему присылал мне Саша RW3AZ . Анонсировалась как малошумная. Я пробовал собирать макетку с кварцами разных типов 15.6 МГц - работает. Исследовал несколько кварцев (с Буженинова) на предмет стабильности с контролем соответствующей гармоники TS2000 на диапазоне 23см - результаты в  Облаке Но измерить маленький шум нечем.
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
« Ответ #7 : 26 Март 2020, 23:20:03 »
Готов пополнить запас минусов, но к такому генератору добавить такой АТТ и будет песня.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?40684-%D1%F2%F3%EF%E5%ED%F7%E0%F2%FB%E9-%E0%F2%F2%E5%ED%FE%E0%F2%EE%F0&p=1727618&viewfull=1#post1727618
