Автор Тема: Универсальный измерительный прибор до 4400 МГц  (Прочитано 2614 раз)
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
         Здравствуйте. На аукционе продается прибор.
http://www.ebay.com/itm/35MHz-4-4GHz-35M-4-4G-USB-SMA-Source-Signal-Generator-Simple-Spectrum-Analyzer-/291250000159?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43cfda511f
Заявлен, как ГСС и Simple Spectrum Analyzer  Работает в комплексе с компьютером. Более продвинутая версия функционирует на частотах 35-4400 МГц. Стоит 86 долларов с бесплатной пересылкой. Младшая серия работает в диапазоне 138-4400 МГц и стоит 64 абамы.            http://www.ebay.com/itm/138MHz-4-4GHz-USB-SMA-Source-Signal-Generator-Simple-Spectrum-Analyzer-138M-4-4G/311103300023?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D27245bad9d034f9e8a809d566a846c4e%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D291250000159&rt=nc
Работает, как ГСС судя по описанию точно и с режимом качания частоты. На счет простого анализатора спектра сомневаюсь.  Но, как измеритель АЧХ работает. В качестве детектора в приборе может применяться логарифмический детектор. Тогда прибор или есть, или может работать, как измеритель мощности, а с дополнительным мостом, как панорама КСВ.
         Кто-то покупал, использовал такой прибор? Есть у кого ли более полная информация? Я написал письмо продавцу по драйверам и программному обеспечению. Тот прислал лишь ссылку на сайт. Все на китайском. С час разбирался и переводил каракули для регистрации на сайте и позже перекачал User manual. Там упоминается сайт DL4JAL. Уже стало теплее. Почитал информацию на сайте. Решил покупать.
        Кто знает, до какой частоты работает прибор по разъему Вход? Есть шанс, что на входе стоит AD-8317 и теплится идея поставить удвоитель и использовать прибор с теми же функциями на 5760 МГц. Возможно использовать прибор с умножителями для некоторых работ и на 10368 МГц.
     Заранее спасибо за информацию. Прибор для таких функций очень дешевый. Понятно, что Китай. Боюсь нарваться на китайское качество.  Добавлю, что только ГСС на такой же микросхеме стоит 14-39 тысяч рублей.
В одном месте описания на аукционе прочитал - Recommended tracking source (purchased separately) on our ebay shop.
Возникли сомнения по работе прибора к качестве измерителя АЧХ. Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2015, 17:59:08 от RZ4HD »
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Приветствую.
Судя по диапазону в одном случае стоит ADF4350 в другом ADF4351. Да и ссылаются на автора NWT-7.
Юра, я к тебе приезжал с моим самодельным генератором ADF4350  (и с другими железками- в том числе с детектором AD-8317).
Для ADF4350 платы заказывал фабричные.
Но у меня управление реализовано не от компа а от микроконтроллера с индикатором с заданием частоты, мощности и выхода.
Я после купил себе анализатор спектра и подробно промерил генератор.
Для АЧХ он пойдет, для  генератора в составе измерителя КСВ нужно решать вопрос с гармониками. Я и удвоители частоты купил для 5.8 ггц, и часть фильтров.
Но другие интересы отодвинули проект.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2015, 18:41:33 от SERBUZ »
Онлайн RZ4HD
Привет, Сергей. Рад твоему редкому сообщению. Спасибо. Анализ железки предварительно вчера проделан. Уже понятно, что там в разных вариантах два именно те чипа, что ты указал и частота ГУН 2.2-4.4ГГц  делится до 16 или до 64 в разных чипах. Даташиты смотрели. Непонятно зачем пишут про дополнительный трекинг-генератор. Вроде прибор качает частоту сам, детектор внутри детектирует и программа на РС все обрабатывает.
       Сергей. Ты сделал замечательные приборы!!! Снимаю шляпу!!! Они работают автономно, не требуют компьютера. Понимаю, что нет времени для оформления документации. Успехов в радиохобби, здоровья. Всегда готов помочь и при возможности встречаться в Самаре. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Брал на инжапан попадаются иногда дешёвые .несколько переделок и у вас более менее приличный показометр.
первое что сделал, вынес полосовой фильтр наружу. Сделал переносчик в низ. Сделал мост для измерения ксв.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Сейчас продаётся
http://injapan.ru/auction/w113085478.html
но попадаются почти в два раза дешевле.
