Автор Тема: В7-26 непонятки  (Прочитано 20559 раз)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #30 : 07 Июнь 2012, 00:03:24 »
6С17к где-то лежало много, если не выкинул. ГСки пока жалко, в генераторах Г4-76,78 стоят, иногда меняю при ремонте.
alexis
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #31 : 22 Сентябрь 2012, 16:54:07 »
Продолжу заброшенную тему...
Есть таковой вольтметр, приобретал с рук б/у. Диоды 6Д24Н прикупил парочку новых по 500 руб/шт.
Похоже что бывший хозяин раскрутил все потенциометры для поддиапазов. Подскажите каким образом можно взять образцовое ВЧ напряжение из подручных средств и оттарировать показания ВЧ напряжения на поддиапазонах 100 в и 300 в?
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #32 : 22 Сентябрь 2012, 17:27:17 »
Тема не заброшена. Несколько забыта...
Алексей, так у вас-же передатчик сизмерителем мощности на выходе есть.
Так нагрузите его на эквивалент, и измеряйте на этом эквиваленте напряжение.
Предвкушая вопрос, отвечаю: P=U^2/R => U=SQR(P*R).
Не верите своим передатчикам? У любого радиолюбителя, имеющего что-нить путево-нераскрученное попробуйте. У меня ft-857 непаханный, ровно выдает то, что в меню задано.
Да хоть на обмотке трасформатора напряжение померьте! И сравните с каким-нить мастечем 830-м.
Какая разница, щуп спокойно 50 Гц воспринимает.
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #33 : 22 Сентябрь 2012, 18:16:57 »
Вопрос к тем кто имеет в7-26, у меня он переменку начинает мерить с 1 вольта хотя на переключателе нижний предел 0,3вольта.Это у всех так ? И что нужно прилудить что бы он начинал мерить с 0,3В.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2012, 18:19:12 от ua9mrs »
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #34 : 22 Сентябрь 2012, 18:56:50 »
А если присмотреться внимательно к шкале переключателя, да еще и инструкцию прочесть... :)
Циферки 0,1 и 0,3 написаны не просто, а 0,1 и 0,3 . это означает, что на этих поддиапазонах только "постоянка". :(
Как измерить милливольты? Нууу... может милливольтметром? Я сделал по схеме, где только неопубликованной :) "Милливольтметр с линейной шкалой" Один 1N34 в детекторной головке, другой в цепи обратной связи ОУ. Реинкарнация в "Радио 2011 №2 "
Да простит меня автор схемы, я не помню его фамилии :(
  • RT2T Team
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #35 : 29 Сентябрь 2012, 13:46:13 »
Модератор вкл.
Всё не относящееся к теме удалено.
Модератор выкл.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн R9AD
  • R9AD
  • QRA: MO05qe
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #36 : 19 Октябрь 2013, 20:21:08 »
Реинкарнация
под 6Д13Д и пр. аналогичные (думаю что будут работать не хуже 6Д13Д) http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13558&page=7&p=858466&viewfull=1#post858466
GL GDX 73 EE
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #37 : 16 Июнь 2014, 21:29:23 »
Может кто знает поправочный коэффициент на 1296 МГц?
В эфире R9FAO, ,бывший UH9FAR, UB8FAE, на СВ Ёжик
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #38 : 16 Июнь 2014, 22:34:16 »
в инструкции график до 1000 МГц где то 40-50% по графику получается методлм экстраполяции.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #39 : 17 Июнь 2014, 07:47:45 »
При условии, что измерения производятся с помощью тройника в согласованном тракте.
В восьмидесятые, когда осваивал ЕМЕ 432, намерял в семидесятипятиомном тракте 400 вольт (с делителем 1:10). Считал, что прибор "завышает", хотя по графику должен был "занижать". Но когда на сравнительно небольшую антенну (общая длина стрел 16м) услышал собственное эхо - поверил показаниям :).
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #40 : 07 Ноябрь 2014, 18:54:43 »
Провел лабораторную работу со своим В7-26.
Задача - определить поправочные коэффициенты на радиолюбительских диапазонах.
Измерения проводил на мощности 50вт в тройнике и на согласованной нагрузке.
В результате получились следующие множители:
На КВ в районе     1.2
  144 МГц   ~         1.15
  432 МГц   ~         1.05
1296 МГц    <         0.7     (велика погрешность измерений при 5 вт)
Емкость конденсатора в головке ~ 300пф.  Напряжение эмиссии нувистора 0.825в (мультиметр MY65). Пробовал менять нувистор - напряжение эмиссии оказалось чуть меньше, на показания не повлияло.
Оффлайн sm898
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #41 : 07 Ноябрь 2014, 19:38:32 »
На КВ в районе     1.2
А что значит 1,2 ? Завышает? По сравнению с чем? Не лучше ли откалиб-
роваться на КВ до  1,0 и уже плясать от этой единицы.
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #42 : 07 Ноябрь 2014, 19:55:07 »
Множитель - т.е показания шкалы надо умножить на коэффициент.  Хотел было поиграть R18 и R54, но потом просто приклеил шпаргалку. Измерения проводил радиолюбительскими методами, думаю в пять процентов абсолютных уложился. Но это мои коэффициенты :).В любом случае тенденция видна. Есть рост коэффициента со снижением частоты - перегиб в районе 14МГц, после него коэффициент начинает уменьшаться, но КВ меня мало беспокоит. Устраивает ситуация, когда 432 наиболее точно. В госстандарт его сдавать не буду.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2014, 20:00:43 от UA9FAD »
Оффлайн sm898
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #43 : 07 Ноябрь 2014, 21:27:14 »
В моём вольтметре В7-26 от 100 кГц до 100 МГц практически ровная
характеристика,погрешность 1.5-2 %.Поверялся в ЦСМ. Выше 100 МГц
возможности поверить не было,на тот момент в ЦСМ-е вышел из строя
поверочный генератор ВЧ.Правда,это было более 6 лет назад,но я
надеюсь,что погрешность не сильно возросла,до этого прибор не
поверялся более 10 лет,и при поверке понадобилось только один
подстроечник чуть подкрутить,в остальном всё было нормально.
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #44 : 07 Ноябрь 2014, 22:16:05 »
Здравствуйте, коллеги.
        Виктор. 4% по напряжению означает 8% по мощности. Но и это часто устраивает. Информация иная. Про делитель 1:10  Его тоже нужно как бы калибровать и учитывать. Я подаю мощность на хороший эквивалент через тройник и, регулируя ее, выставляю стрелку В7-26 на полное отклонение шкалы. Потом включаю через делитель. На 144 МГц прибор с делителем может показать 75% показания  шкалы без делителя. Предел нужно будет переключить. Это нужно учесть. Погрешность по мощности еще больше. Залетел на неучете влияния делителя лет 30 назад, когда не мог выжать нужную мощность. Оказалось, что все было в порядке, а вот делитель нужно тарировать на нужных частотах.
       Виктор. Завершай железку с кабелем и МГТФ. Самый надежный метод для индикации и не нужно сутками гонять бедалагу В7-26. А про то, какой дефект у тебя, напиши когда разберешься. Юрий.RZ4HD.
