Автор Тема: В7-26 непонятки  (Прочитано 20578 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
В7-26 непонятки
« : 04 Январь 2012, 09:46:00 »
Добрый день, Коллеги.
С наступившим вас Новым годом.
На этих каникулах занялся усилителем, и столкнулся с проблемой измерения В7-26:
Если мерить напряжение напрямую, то все ОК.
Как только подключаю делитель ДН-519 К1:100,  при измерении стрелка резко отклоняется назад!
Ставил другой такой-же делитель - результат аналогичен , 6Д24 тоже не при чем... :( ???
Сейчас меряю 100Вт (до 75 В), обхожусь без делителя... А когда до ГУ-74Б очередь дойдет?  ???
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #1 : 04 Январь 2012, 10:09:05 »
Да, есть у этих вольтметров такая не хорошая особенность. Я так подозреваю вч наводится на кабель соединяющий детекторную головку с прибором. Перемещая этот кабель по столу меняя всевозможныое взаимоположения удавалось найти такое положение где начинал мерить нормально.
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #2 : 04 Январь 2012, 10:33:09 »
Аттенюатор поможет при измерении.
На 144 МГц его легко сделать самому.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #3 : 04 Январь 2012, 10:36:55 »
Виталий приветствую!
В этом случае просто на кабель измерительной головки надо приделать ферритовое кольцо с 2мя дырками - такие сейчас идут с телевизорами ЖК и с мониторами - помогает 100% - просто защелкиваются на кабель пластиковыми защелками на корпусе этого фильтра. Если  напряг с этим  делом - могу выслать.
Удачи! Сергей.
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #4 : 04 Январь 2012, 10:42:57 »
Сергей, спасибо.
Но напряга нет с этими делами...
В гараж схожу, пяток наберу на кабель :)
Результат отпишу
Иван, думаю делитель сделать прямо на нагрузке. вот только-бы ее параметры не увести. Сейчас КСВ 1.1 на 144 и 433,
резистор 50 Ом 500W Diconex на огромном радиаторе.
Кста, слышу прекрасно в тропо твои вызовы в FSK441 :)
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #5 : 04 Январь 2012, 11:15:54 »
Урраа!!!
Проблема снята! Действительно пара ферритовых защелок решила вопрос.
Сергей, Геннадий, Иван, огромное спасибо, что откликнулись...
Усилитель на модуле честно отдает 110 Вт.
Больше питание не позволяет...
  • 73&DX!!!
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #6 : 04 Январь 2012, 12:29:42 »
Я сам там глубину промерял! ;)
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #7 : 01 Июнь 2012, 09:45:41 »
Ээээхххх..... Бяда :(
После почти полугодового стояния на полке обнаружилось, что у моего В7-26 рассыпался детекторный диод,
тот, что 6Д24Н. :( Поставил из резерва...
Понимаю, что дорогой и дефицитный, но тем не менее, в запас нужен!
Поэтому приобрету!
Или выслушаю реальные предложения по замене. Вот думаю, до 50 МГц справлялся 6Х2П, а в соответсвующем конструктиве он до скольких тянуть будет? Опыт есть у кого?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #8 : 01 Июнь 2012, 11:20:47 »
Вроде по слухам цена на такие диоды начинается от 1000-1500 руб и то если повезёт, у ремонтников доходит до 200$ с заменой (там обязательно надо тренировать диод, не менее суток перед включением, при этом не все диоды выживают :( старые они уже). В колпачке кроме обычного диода типа КД503 со всеми вытекающими отсюда проблемами (нелинейность, малое напряжение, большая емкость, низкая частота) больше ничего не уместится. Отдельные детекторы на 6Х2П в Радио 60-х годов описывались, на мой взгляд до 100..200 МГц может получиться с большим объёмом работ. На диодах 3А... каких-то была головка у В7-37, при соответствующем исполнении работала до 1 ггц, но с низким входным напряжением. Схемотехника там конечно совсем другая.
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #9 : 01 Июнь 2012, 12:16:45 »
Посмотрю на чердаке-вроде такой лежит, но там индикатору пипец
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #10 : 01 Июнь 2012, 13:56:21 »
http://www.radiomir.org/index.php?productID=120 вот давал ссылку ранее одному из наших коллег, тут вроде есть 6Д13 и 6Д24 по приёмлимым ценам. Сам не покупал, просто ссылка.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #11 : 01 Июнь 2012, 14:13:51 »
Если найдёте и будет живой силовой трансформатор то попрошу трансформатор, у  моего пробило при измерении с "горячим шасси".
Оффлайн UX3LV
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #12 : 01 Июнь 2012, 17:01:52 »
Сам пользуюсь таким вольтметром не первый год.
Делитель есть но я его не включаю т.к. шкалы 300вольт вполне хватает для моей ГС35Б.
Думаю что для ГУ74Б тем более хватит.
300х300/50ом=1800ватт!!!
300х300/75ом=1200ватт!!!
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2012, 17:09:07 от UX3LV »
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #13 : 01 Июнь 2012, 17:25:22 »
Дима считай что трансформатор у тебя  есть.
с ув. Александр.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #14 : 01 Июнь 2012, 18:34:08 »
Делитель есть но я его не включаю т.к. шкалы 300вольт.....
Боюсь ошибиться,но по моему в паспорте написано что без делителя только до 100вольт,паспорт где-то лежит,может гляну.Т.е я так понял,что диоду выше 100вольт может "придти кирдык",а может не "придти".....кому как повезёт.
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2012, 18:37:25 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
