Автор Тема: В7-26 непонятки  (Прочитано 20572 раз)
Оффлайн us5ivz
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #15 : 04 Июнь 2012, 13:35:43 »
Делитель есть но я его не включаю т.к. шкалы 300вольт вполне хватает для моей ГС35Б.
Думаю что для ГУ74Б тем более хватит.
300х300/50ом=1800ватт!!!
300х300/75ом=1200ватт!!!
Боюсь ошибиться,но по моему в паспорте написано что без делителя только до 100вольт
RW3PX-прав :(из тех.описания В7-26)  . Диапазон измеряемых прибором переменных напряжений по высокочастотному входу от 200мВ до 100 В перекрывается поддиапазонами с верхними пределами 1; 3; 10; 30 и 100 В в области частот от 1 кГц до 1000 МГц. Применением внешнего делителя ДН-519 в области частот от 3 кГц до 300 МГц обеспечивается измерение напряжений до 1000 В.
Кто подскажет :чем измерять U(100-200V) на частоте 430МГц из более менее доступного(распространенного)?
Оффлайн UX3LV
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #16 : 04 Июнь 2012, 14:36:39 »
RW3PX, спасибо за подсказку. Взял описание, посмотрел - вы правы, 100в максимальное.
Поставил делитель.
Оффлайн UR3UB bobych
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #17 : 04 Июнь 2012, 15:01:53 »
us5ivz, вот так можно http://www.q-r-x.ru/izm/ps_izv.htm
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Оффлайн us5ivz
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #18 : 04 Июнь 2012, 16:05:07 »
Так нельзя.Диод Д18 из приведенной ссылки вряд,ли выдержит и 30В переменки.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #19 : 04 Июнь 2012, 17:32:21 »
Делать замеры с делителем,ну и пусть он до 300МГц!!!Просто нужно закалиброваться: с делителем и без него на нужной частоте,вычислить погрешность делителя,и добавлять(умножать или делить) её к замеру.Конечно не идеал,но для нас точность достаточная.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн us5ivz
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #20 : 04 Июнь 2012, 19:54:10 »
quote author=RW3PX link=topic=21272.msg126597#msg126597 date=1338820341]Делать замеры с делителем,ну и пусть он до 300МГц!!![/quote]
Использую ламповый ВК7-9.До 100В на430 МГц еще можно измерять,применение выносного делителя ДН2 ,чтобы измерять ,что то выше 300МГц ,судя по поправочному графику ,просто,бессмысленно.
Для В7-26 ,в техописании, я подобного графика для внешнего делителя (Д519) не нашел.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2012, 20:02:37 от us5ivz »
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #21 : 04 Июнь 2012, 20:39:15 »
По моему и в ваш случай не смертельный.Если вы верите шкале до 100в на 432МГц,то дайте сигнал....ну скажем 100вольт это без делителя,дальше поставьте делитель и при той же мощности(т.е. 100в) посмотрите с делителем,но уже на пределе 1вольт(если делитель 1/100).Скажем показал 0.8вольта,значит показания нужно увеличивать на коэф.1/0.8=1.25.Т.е с известной точностью вы откалибровались,т.е. учли частотную погрешность делителя.Конечно неспроста он до 300МГц,т.е. будет вносить погрешность в тракт измерения .... т.е. как-бы ксв "уйдёт" и общая погрешность будет не 1.25,но всё-же это лучше чем мерить "локтями-лаптями".Мне так кажется.
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #22 : 04 Июнь 2012, 22:20:53 »
Здравствуйте, коллеги. У В7-26 и у В7-15 есть по два типа ВЧ делителей как минимум: 1:10  и 1:100. Первый более высокочастотный и его полностью хватает для наших целей. Специально вычислял  погрешность  такого делителя у В7-15. Так вот, без него прибор показывает 100 Вольт, а с ним на 144 МГц уже 75 Вольт. А какая разница при вычислении мощности и это на 144 МГц? Вот так.  Имейте это ввиду. Юрий. RZ4HD.
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #23 : 05 Июнь 2012, 21:56:55 »
Два вечера потратил на некоторые исследования в области 6Х2П на 144 и 433.
Если на КВ (до 50 МГц) все ОК, то на УКВ Результат не порадовал :(
На 2-ке при 5 Вт на эквиваленте диод вместо 17 Вольт детектирует аж 60...90 Вольт! ???
Параллельно включенный В7-26 кажет правильно...
Теперь вот ломаю голову, что есть из доступных ламп, способных на таких частотах работать адекватными детекторами. Требуемы диапазон максимального измеряемого напряжения
>100 Вольт. Может кто какие рабочие бюджетные варианты имеет?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #24 : 05 Июнь 2012, 22:19:18 »
Из диодов в таком корпусе ничего, их всего три было. крошечный с октальным цоколем что в первых ламповиках стоял 2Д1С (я таких горсть недавно в Кропоткин нашему коллеге подарил, кстати он до 3 гиг позиционировался!!), 6Д13Д из ВУ-15(17) но она тоже дефицитна. Ну ещё есть несколько подобных диодов но они ещё более редки, типа 6Д3Д, 6Д13Д. Можно попробовать в диодном включении что-то типа миниатюрных триодов 6С17К или ГС-4, благо они уже своё отжили как триоды.
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #25 : 06 Июнь 2012, 06:47:59 »
Пробовал использовать 6Х7Б Uобр 165В, 6Д6А Uобр 450B.Кста,6Д6А стоят в КСВметре "Спрута".
6Х7Б сразу пшикнул,а вот 6Д6А гдето при 200- 250ти вольтАх.
Остановился на КД521А.Uобр 75B.Последовательно 8 шт.
400 вольт держит без проблем.Калибровка всего этого - это уже другой вопрос.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #26 : 06 Июнь 2012, 10:38:36 »
http://ua1zh.narod.ru/sprav/stat/tubes.htm есть обзор в статье (ближе к концу) всех ламповых диодов. Даже сборки диодов (кстати а разве кд521 тянут 144 и 430 игц?) не решит проблем с малой входной емкостью и большим обратным напряжением. Особенно если делать по правилам-компенсировать емкости монтажа и распределять напряжения между диодами.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #27 : 06 Июнь 2012, 10:41:15 »
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16544&s=88fa0242c76425871c4d3bc65f2b92f2 пока искал по диодам нашёл аналогичную тему, тоже проводили исследования по применимости всего и вся..
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #28 : 06 Июнь 2012, 11:28:48 »
Вот и вот... Тоже думаю о применении ГС-11 в диодном включении.
А куда сетку? Если к аноду, то по паспорту сетка-катод напряжение всего 30 Вольт.
Значит, сетку на катод? Надо выбрать время поэкспериментировать...
Re: В7-26 непонятки
« Ответ #29 : 06 Июнь 2012, 19:31:24 »
Итак, ГС-11 в отличие от 6Х2П на УКВ показала хороший результат :)
Если у кого есть в запасах - делитесь.
Сетку на катод. Анод через резистор 3 МОм на конденсатор 0,1мкФ на катод.
При подаче 5Вт показал - 16,2 вольт, при 50 вт - 48,5 Вольтей...
На 433 без завала вроде:)
Лампа ГС-11 применяется в перестраиваемом генераторе Х1-7Б. Цена вроде приемлемая.
Доставабельна. Долговечна по заявлениям производителя.
И, ( немаловажно! ) Конструктив ВЧ-головки можно разместить в трубке Ф20мм. т.е. стандатртного диаметра ВЧ-щупов. При использовании импульсного стабилизатора напряжения накала (mc33063) может получиться вполне приемлемый ВЧ-вольтметр.
Из недостатков - в отличие от 6Д24Н греется. :( Так что щуп нужно делать вентилируемым.
