Автор Тема: Ваттметр на Arduino  (Прочитано 8464 раз)
Оффлайн r6dlc Владимир
  • QRA: LN05na
Re: Ваттметр на Arduino
« Ответ #30 : 12 Май 2022, 04:36:41 »
Александр, они в разных местах продаются, я брал здесь.
https://aliexpress.ru/item/4000103585437.html?_ga=2.212994589.880171774.1643972000-1438840430.1638314818&_gac=1.188924633.1642197886.CjwKCAiA24SPBhB0EiwAjBgkhqbOqX3tfIDrWlOZ3KzqCv3MfMcPnOCGtUgeWDjXsP0ZXPxntjCG1hoCXqkQAvD_BwE&sku_id=10000000268901990&spm=a2g39.orderlist.0.0.1f204aa6KO5EAr
Извиняюсь за офтоп , заказал такой же , вопрос: Китайцы программу для компьютера высылают? RF Power Meter . Она на Китайском? Есть на Русском , вот здесь нашел , но скачать так и не получилось.  Автор Русскоязычной программы авиамоделист из Луцка вроде, Алексей Приходько , но как с ним связаться не знаю. https://web.archive.org/web/20180408111317/http://luckytech.ru/3481.html
Вы не занимались этим вопросом? Где можно ее скачать?
« Последнее редактирование: 12 Май 2022, 05:23:15 от r6dlc Владимир »
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #31 : 25 Май 2022, 09:10:18 »
          Здравствуйте. После нескольких консультаций с автором темы я более правильней понял алгоритм вычислений мощности прибором и  решил изготовить такой измеритель с применением логарифмического детектора AD-8313. Большое спасибо Сергею RX9A за интересную конструкцию и за написание программы для моего варианта прибора. Я буду использовать прибор для измерения больших уровней мощностей в диапазоне частот 144-1296 МГц. При этом будут использоваться различные направленные ответвители и аттенюаторы. Программа позволит самому выбирать значение аттенюатора перед прибором с точностью в 0.1 dB и показывать реальную мощность в передающем тракте. Я буду частями выкладывать элементы конструкции своего варианта измерителя.
        В настоящее время приведу конструктив сенсора на основе чипа AD-8313. Он изготовлен 12 лет назад.  Чип покупался на аукционе 14 лет назад. Во время проверки выходного напряжения при различных уровнях мощности всё соответствовало графикам даташита. Данный прибор будет «вылизываться» индивидуально. Позже я изготовлю второй сенсор, подключу его к генератору и сравню разность в показаниях  мощности двух сенсоров. Это даст возможность определиться в том, что данный прибор можно изготовлять и применять просто так, без каких либо предварительных калибровок. Это сможет упростить задачу при повторении прибора тем, у кого нет на столе точных генераторов. Поживём-увидим.
         Фотографии, схему и печатную плату я привожу. Перед чипом я установил аттенюатор на 10 dB с применением резисторов типоразмера 0402. Максимальная входная мощность «голого» прибора при соблюдении линейного участка графика преобразования равна 0 dBm. В сенсоре для экспериментов был установлен операционный усилитель, но в настоящий момент он не используется. Юрий.
« Ответ #32 : 26 Май 2022, 04:11:51 »
Здравствуйте. Представляю файл с печатной платой. Представленный на фотографии экземпляр датчика  имеет плату с каскадно включённым операционным усилителем. Позже я его исключил из работы, но на плате он остался. Я подкорректировал рисунок платы для реально существующего варианта схемотехники. Данный сенсор мощности не является конкретным изделием для данного измерителя мощности. Это есть универсальный блок, который может использоваться во многих проектах. Для своих задач я применил на входе аттенюатор. Если кто-то хочет измерять тысячные доли микроватта, что мне лично не требуется, то аттенюатор можно не применять. Юрий.
« Ответ #33 : 25 Июль 2022, 18:27:37 »
Здравствуйте. Прибор изготовлен, откалиброван и проверен на четырёх радиолюбительских частотах. Прибором остался доволен.Часть информации по конструтиву в приложенном файле. Спасибо за помощь топикстартеру. Юрий.
« Ответ #34 : 26 Июль 2022, 06:35:27 »
Добрый день. Ночью я перечертил в одно целое наброски схемотехники и представляю Вам чистовик схемы прибора, который был изготовлен. Юрий.
« Ответ #35 : 26 Июль 2022, 20:05:23 »
Uref надо бы сформировать получше. ИОН - лучшее решение (я в свои измерители ставил). Но можно и просто почистить Uref RC фильтром.
10 нФ на входах AD8317 мало одного конденсатора. "Бутерброд" нужен из 10-33 pF и 10 нФ.
