Автор Тема: ВЧ аттенюатор с цифровым управлением  (Прочитано 1305 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Всем привет,
получил сегодня с Aliexpress ВЧ аттенюатор с цифровым управлением DYKB.
Несколько слов после первых испытаний и измерений.
Диапазон частот:  до 6 ГГц
Максимальное значение ослабления: 31.75 дБ
Шаг установки ослабления: 0.25 дБ
Входной и выходной импеданс: 50 Ом
Тип ВЧ входного и выходного разъемов: SMA-F
Напряжение питания: 5 В (через разъем USB-C)
Ток потребления по шине питания: 20 мА (с включенным ЖКИ)
Органы управления: 5 кнопок и включатель питания
Органы индикации: цветной ЖКИ 1.4"
ПО управления через ПК:  через COM порт по USB-C
Размеры блока: 56 х 40 х19 мм (без учета разъемов SMA)
Плюсы:
  • простота управления
  • малый шаг установки ослабления 0.25 дБ
  • управление от ПК через USB-C
Минусы:
  • не малые вносимые потери - смотри таблицу ниже
  • не малая неравномерность даже в диапазоне до 3 ГГц - до 5 дБ
  • малый шаг ослабления имеет смысл только в узком диапазоне частот
Вносимые потери  (измерено R&S SML03 и Anritsu ML2437A + MA2422A):
   • 10 МГц  - 1.3 дБ
   • 100 МГц - 1.3 дБ
   • 500 МГц -  1.7 дБ
   • 1000 МГц  - 2.1 дБ
   • 1500 МГц  - 2.6 дБ
   • 2000 МГц  - 2.8 дБ
   • 3000 МГц  - 2.9 дБ
График ослабления по частоте в зависимости от установленного ослабления аттенюатора (0 / 10 /20 /30 дБ) прикладываю (измерено ARINST VNA DL).
  • 0 дБ - синий (верхний)
  • 10 дБ - коричневый
  • 20 дБ - зеленый
  • 30 дБ - лазурный (нижний)
« Последнее редактирование: 06 Марта 2024, 20:58:35 от RA3APW Карен »
Онлайн R2GKH Виталий
Re: ВЧ аттенюатор с цифровым управлением
« Ответ #1 : 06 Марта 2024, 21:14:05 »
Любопытно...
Пара мелких вопросов: какую максимальную мощность можно пропустить?
И какой К.Ш.? Имеется ввиду, корректен-ли этот АТТ при измерении МШУ?
  • QRA: KO85UV
« Ответ #2 : 07 Марта 2024, 11:36:12 »
И какой К.Ш.?
На странице лота нет такой информации. При необходимости Вы можете запросить у продавца.
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #3 : 07 Марта 2024, 12:33:59 »
Скорей всего, в основе сего девайса лежит на PE43711. Его данные - см.аттач. Кш = вносимое затухание (в общем).
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
  • QRA: KO85UV
« Ответ #4 : 07 Марта 2024, 12:54:05 »
Если PE43711, то для частот 48 МГц–6 ГГц максимальная входная мощность +31 дБм.
А для частот 9 кГц–48 МГц - существенно меньше !!! - смотри картинку ниже.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #5 : 07 Марта 2024, 20:58:40 »
Продавец прислал ПО управления через ПК по USB - в приложенном файле.
В качестве аттенюатора используется PE43703 - информлист в приложении.
