Автор Тема: ВК7-9 & констр.емкость.  (Прочитано 9789 раз)
Оффлайн us5ivz
« : 29 Июня 2012, 09:35:14 »
Верой и правдой прослуживший многие годы, ламповый вольтметр ВК7-9,при измерении ВЧ напряжений пробником(,а только им и приходиться пользоваться) стал показывать чушь.
Причина-разрушение конструктивного «развязывающего» конденсатора С1.Выполнен он был из емкости КМ-3в ,(4700пФ) ,которая безвыводно( одними  обкладками) припаивалась к стакану ,одеваемому на 6Д13 с одной стороны и «пиптику» щупа, с  другой. Затем все это заливалось эпоксидкой и устанавливалось внутри фторопластового корпуса.
Повторить  подобный «фокус» в домашних условиях «на коленках» ,без соответствующих приспособов  (оснастки) - думаю не возможно, т.к.  свободный  зазор, в который надо «впихнуть» конденсатор , не более 3 мМ.
Пробовал  впаяться двумя последовательными СМД емкостями(805 типоразмера), но они не для навесных паек. Малейшее механическое воздействие… и все рассыпается.
Может быть  , кто -нить  сталкивался с подобной проблемой? В принципе -копеечная деталь ,но заменить нечем.
Re: ВК7-9 & констр.емкость.
« Ответ #1 : 29 Июня 2012, 09:43:54 »
Именно вот таким "зелененьким" и меняйте. Не бойтесь подпаивать к самому основанию, откусив выводы "по самое не горюй" :) Чуть "тренировки на кошках", и все будет ОК!. С такой проблемой сталкивался и для ВК7-9 и для В7-26.
Только на компаунд эпоксидный обратите внимание! Не применяйте "Клей ЭДП" - он хрупкий и к тому-же при отверждении может угробить деталь... Ту надо экспериментировать... какой-то из "моментов" двухкомпонентных дает хорошую заливку.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #2 : 29 Июня 2012, 10:02:01 »
Для сохранения пластичности эпоксидной смолы в неё добавляется дибутилфталат http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=5341 . Максимально 20-30% по объёму. Есть вроде и готовые двухтюбиковые смеси с пластичностью гарантированной.
Оффлайн us5ivz
« Ответ #3 : 29 Июня 2012, 10:05:52 »
То:RA3GKH
Виталий,пробовал-не получается соблюсти соосность,стакана и "пиптика" на весу при пайке,а паять можно " только раз и очень быстро"....Малейший перекос в какой нибудь плоскости и керамика-"хрусть"....Нужна оснастка для соблюдения соосности.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2012, 10:20:52 от us5ivz »
« Ответ #4 : 29 Июня 2012, 10:16:18 »
to RK3AOR: вот эти тюбики и имеются ввиду... марку-бы вспомнить. помню, что "Момент-Хенкель"
to US5IVZ: оставьте чуть лапок у КМ-ки... на них и сыграет... А SMD конденсаторы можно и на отдельную платку сделать. правда все мелкомизерное получится....
Главный инструмент и приспособа - терпение и смекалка. :)
Оффлайн us5ivz
« Ответ #5 : 29 Июня 2012, 10:29:28 »
Спасибо за идею,правда измерять ,как раз надо на СВЧ(430мГц),где каждый мМ ,вносит погрешность,и сам прибор с выносным дополнительным щупом 1:10 (измерять в УМ высокие напряжения) по ТУ ,уже не работает,но надо...
Оффлайн us5ivz
« Ответ #6 : 29 Июня 2012, 15:56:59 »
Чувствую,что на "правильном пути". Вот,что получилось за "обеденный" час. Остальноее после выходных...
Оффлайн us5ivz
« Ответ #7 : 03 Июля 2012, 06:53:43 »
Все получилось и работает. Необходимо, правда ,по новому оттарировать по образцовому прибору.Но это -другая история..
« Ответ #8 : 03 Июля 2012, 08:04:28 »
Ну вот... а то сразу паника ;)
Ту надо поробовать всю головку повторить! Под данные диоды.
И с ограниченным доступом к токарному станку. :(
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #9 : 16 Июля 2016, 10:58:03 »
Возникла необходимость мерить ВЧ напряжение на балластном резисторе и приобрёл за недорого ВК7-9. И тоже "не клеятся" показания с фактом. Только в положении переключателя 100V  стрелочка показывает похожие данные,но стоит переключиться в 300V или  1000V , как стрелка зашкаливает,хотя на 100 вольтовом положении значения были средние. Что может быть? окислились ламельки галетника?  На ВЧ пробник не грешу,так как таже картина происходит если подключиться к зажимам на панели.
Онлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #10 : 16 Июля 2016, 11:38:35 »
Так  с ВЧ пробником напряжение и измеряется до 100в  выше через внешний делитель.
Найдите инструкцию.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2016, 11:43:32 от RZ6MB Фёдор »
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
« Ответ #11 : 16 Июля 2016, 16:42:50 »
Всё правильно делитель надевается на вч пробник и если значение без делителя 100 то с делителем 10.
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #12 : 16 Июля 2016, 17:56:49 »
Во вложении поправочный коэффициетн.
Об остальном выше уже сказали
Василий
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #13 : 16 Июля 2016, 18:07:51 »
Посмотрите схему будет сразу всё ясно
Василий
