Автор Тема: VNA - векторный анализатор до 3ГГц за $60  (Прочитано 32011 раз)
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Re: VNA - векторный анализатор до 3ГГц за $60
« Ответ #75 : 10 Ноябрь 2020, 18:20:55 »
Эта "новинка", походу так и останется в единственном экземпляре!
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
« Ответ #76 : 13 Ноябрь 2020, 11:56:24 »
Тут бы с NanoVna v2 -разобраться :)
QTH KO85KV.
« Ответ #77 : 14 Ноябрь 2020, 13:48:35 »
Кто-нибудь уже пользуется такими версиями "наны" до 3ГГц?
https://nanorfe.com/images/dev/nanovna-3.2.jpg
https://nanorfe.com/images/dev/nanovna-v2pro.png
Хотелось бы увидеть в полном диапазоне реально снятые на нагрузке графики S11 и развязки портов  (S21).
« Ответ #78 : 15 Ноябрь 2020, 09:59:42 »
Нагрузка ксв 1,5
Пятая линия сетки ксв 1,5
После калибровки.
Развязку сам бы хотел увидеть как измеряют!
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2020, 10:58:13 от aleks07111971 »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #79 : 08 Декабрь 2020, 18:55:05 »
nanoVNA можно использовать в качестве сигнал-генератора от 10кГц до 4,4ГГц
Палочкой, по сенсорному экрану набираем Центральную частоту, например, 1296МГц,
затем Полосу качания=0, чтобы частота стояла на месте:
STIMULUS/CENTER/1296M/SPAN/0k
Измерил выход на популярных частотах. Таблицу прилагаю.
Выход достаточно стабильный, во всем диапазоне - минус 11+-2dBm.
Регулировка выходной мощности ADF4350 пока не работает, даже после загрузки последнего обновления:
STIMULUS/CENTER/1296M/SPAN/0k/CFG SWEEP/SWEEP POINTS/1/X1/ADF4350 TX POWER/3
От перебора вариантов 0-1-2-3 выходной мощности ADF4350 не зависит.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2020, 19:00:25 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #80 : 11 Декабрь 2020, 22:04:43 »
Выход nanoVNA - это выход процессора ADF4350, цифровой.
Это сумма НЕЧЕТНЫХ гармоник.
На примере 432МГц видно, что гармоники ослаблены незначительно.
3-я на 11dB, 5-я на 16dB, 7-я на 21dB.
Это относится ко всем генераторам на микропроцессорах.
Если измерять выход любым мощемером, то показания будут завышены более, чем на 10dB.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2020, 22:09:06 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #81 : 14 Декабрь 2020, 09:41:12 »
Посмотрел на 1296 широкополосным измерителем (AD8317)  векторный N1201SA и ГСС с Али. Использовал фильтры: стержневой VK3UM и ФНЧ дисковый F1FRV. Здесь "не всё так плохо", гармоники увеличивают показания на 1 - 2 дб. Но и амплитуда гармоник меньше - частотные свойства. На 432 "частокол", присутствуют четные и нечетные, с значительной амплитудой. Измерять не стал - фильтр в гараже.
« Ответ #82 : 15 Декабрь 2020, 23:39:40 »
Кино от W2AEW: https://www.youtube.com/watch?v=GipCVEsiqXc
Сравнивает ДД по проходной характеристике  (S21) NanoVNA-H4 и SAA V.2
На 430МГц SAA-шка  на ~10дБ лучше.
« Ответ #83 : 13 Январь 2021, 01:48:11 »
Переделка под дисплей 4 дюйма от DiSLord!
Модель для 3D принтера stl прилагается!
« Ответ #84 : 17 Январь 2021, 22:19:12 »
Всем привет! Сегодня заменил дисплей на 4 дюймовый! Пришлось выпивать слот под флешку, мешалась! Подпаял аккум! Включил, работает, но некорректно, да и понятно, что прошивка не корректно поддерживает новый дисплей, подпаял разъём к аккуму, перепрошил (тестовая прошивка от DiSLord'a через Nano Vna App (потребовалась установка драйвера)!
На первый взгляд все работает.
Ну и сделал 3D модель (заготовка) корпуса под этот дисплей в HFSS (можно через экспорт в Компас 3D получить файл формата stl, для 3D принтера), очень уж не хотелось устанавливать и осваивать новую прогу.
Прошивку пока не выкладываю, погоняю с недельку, будем поглядеть!:) Как и модель выложу после примерки.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2021, 22:45:11 от aleks07111971 »
« Ответ #85 : 18 Январь 2021, 01:01:11 »
Еще один вариант под 4 дюйма от DiSLord.
Файлы stl прилагаются!
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Измерения с помощью miniVNA
« Ответ #86 : 30 Январь 2021, 10:36:26 »
N4SPP подробно описал свои методики измерения с помощью miniVNA
Довольно содержательный материал,
хотя VNA у него и старенький, всего до 180МГц
прямая ссылка на английском
с переводом
файл  .html  с переводом лучше всего сохранить на компьютере,
потому что Гугл-переводчик после 10 обращений ПРЕКРАЩАЕТ переводить!
« Последнее редактирование: 30 Январь 2021, 11:24:04 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #87 : 30 Январь 2021, 11:19:19 »
Измерять можно практически все, вот несколько примеров:
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #88 : 30 Январь 2021, 17:30:07 »
сохраненный файл в приложении, нужно распаковать.
Гугл и ФайрФокс чудят,
гугл как бы не разрешает,
а файрфокс как бы слушается (но предлагает открыть сохраненный файл в новом окне, успешно, кстати), хромиум открывает, другие браузеры не проверял
« Последнее редактирование: 30 Январь 2021, 17:33:34 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #89 : 31 Январь 2021, 09:23:42 »
Здравствуйте. Не получилось сохранить в этом формате с красивыми картинками. Может кто сможет сконвертировать в формат для печати, у меня без успеха.
