Автор Тема: VNA - векторный анализатор до 3ГГц за $60  (Прочитано 36009 раз)
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Re: VNA - векторный анализатор до 3ГГц за $60
« Ответ #30 : 09 Мая 2020, 19:33:56 »
Разработчики nanoVNA подтвердили, что версия nanoVNA V2 будет выпускаться с 4" LCD после выхода в серию версии nanoVNA V2 с 2.8" LCD в ближайшее время.
Там все как то нелогично! Изготовитель сделал первую партию 150 приборов и продал их за три недели, через неделю начали продавать вторую партию из ста приборов, последний прибор продали 15 апреля! Продавали через площадку Tindie. На сегодняшнее число в продаже приборов нет!
За то появились (вернее я только вчера нашел) на Али, на тысячу руб дороже. Причём там продавец давнишний и известный. Мне кажется всплыли 50 приборов, которые из второй партии моментально были проданы!:)
https://m.aliexpress.ru/item/10000199637975.html?pid=808_0004_0105&spm=a2g0n.search-amp.list.10000199637975&aff_trace_key=e0c2c90a62f8436cbf6aabeca85346c3-1588942717395-02397-_ePe5Jx&aff_platform=msite&m_page_id=8600amp-3ky10dgWgPdG7RglTo9W_A1588959264677&browser_id=1e1720452e10427d9a41aeb3c9b736c4&is_c=Y
Так, что они новую партию не могут запустить, а уж о модификации вообще можно пока забыть.
Другое дело Hugen, скорее всего вы его переписку с Габриелем прочитали.  Но там то же все быстро не будет, надо переразвести плату, добавить поддержку нового дисплея в прошивку! Ну и цена будет в районе 80 баксов(со слов hugen). Мне кажется быстрее кто то из сторонних программистов добавит в прошивку большой дисплей.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2020, 19:48:26 от aleks07111971 »
« Ответ #31 : 24 Мая 2020, 15:35:09 »
Микроб!
Советую заказывать корпус сразу с микробом или даже вперед! Плата имеет детальки, которые только под микроскопом видно. А её приходиться класть на стол. Я этого не сделал, сейчас жалею.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2020, 15:39:20 от aleks07111971 »
« Ответ #32 : 26 Мая 2020, 19:41:00 »
 Проверочная нагрузка ксв 1,5, (жёлтый график), диапазон 1700-2700 мгц., через кабелек (15 см), без калибровки.
Пятая линия сетки уровень по ксв 1,5.
Без калибровки!!!
« Ответ #33 : 31 Мая 2020, 07:41:40 »
После калибровки! Процедура выполняется быстро, зависит от скорости рук.
Диапазон 1700-2700 мгц, пятая линия сетки уровень квс 1,5.
Нагрузка ксв 1,5 через короткий кабель 15 см (жёлтая линия).
« Ответ #34 : 14 Июня 2020, 08:01:55 »
Прошивка для дисплея 4 дюйма сдесь!
https://groups.io/g/NanoVNA-V2/message/341
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #35 : 27 Июня 2020, 12:18:49 »
Получил свой экземпляр, проверил, рабочий.
Изучаю сайт поддержки этого проекта: https://groups.io/g/NanoVNA-V2/topics
От лабораторного источника +4,0В потребляет 500мА, от +3,3В - 650мА.
Приспособил аккумулятор 18650 от фонарика, зарядил, +4,12В.
Сделал корпус из отходов текстолита и пластиковой упаковки.
Разъемы, кнопки и включатель торчат на три стороны света,
пришлось корпус сделать из двух частей.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Комплект Калибровки
« Ответ #36 : 27 Июня 2020, 12:22:33 »
Комплект Калибровки
Слева - направо:
1 - разъем SMA,
2 - срезал хвостовик, высверлил конус и вставил центральный штырь. Это ХХ - имитатор Холостого Хода - OPEN.
3 - то же самое, но запаял центральный штырь на корпус. Это КЗ - имитатор Короткого Замыкания - SHORT.
4 - взял угловой SMA, у него центральный штырь хорошо зафиксирован.
5 - обрезал в тисках и напаял пару резисторов 0603-100 Ом. Это эквивалент Нагрузки 50 Ом - LOAD.
Внимание! Обрезание обязательно с ответной частью разъема SMA! Центральный штырь каленый, норовит вращаться, лучше всего его спиливать круглым мелким наждаком на больших оборотах.
6 - нагрузка 50 Ом из аппаратуры сотовой связи, тянет до 18ГГц.
7 - бочонок-переходник.
Комплект Калибровки может включать гораздо больше частей, под различные разъемы.
Но нам есть смысл иметь только необходимый минимум.
Покупал за 48$, сейчас подорожало, зато добавлены Комплект Калибровки и пара кабелей
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Как измерять тракты с ДРУГИМ волновым сопротивлением, например, 75 Ом?
С помощью трансформатора сопротивлений.
Идею почерпнул на сайте https://www.ruqrz.com/shirokopolosnye-transformatory/
Подробнее о намотке трансформатора.
6 обмоток,
число витков в каждой обмотке = 1.
Трансформатор 75 Ом в 50 Ом - это трансформатор 6:5.
Со стороны 75 Ом ПОЛНОЕ включение, все 6 витков,
со стороны 50 Ом - 5 витков.
Мотал на кольце 4х2х1 ВН20 ПЭВ-0,2мм.
Конец 10мм зачистил и залудил,
залуженной частью намотал первый виток, феррит - изолятор, остальные витки в изоляции,
Начало к разъему типа "F"=75 Ом, Конец Первого витка - к разъему SMA=50 Ом,
потом продолжил намотку и намотал остальные 5 витков в навал,
Конец на корпус.
До 1ГГц все отлично, до 1,3ГГц - вполне терпимо.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2020, 12:34:23 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Начинал с возможности использования стандартного трансформатора,
вот результаты моих измерений, гораздо хуже.
Владимир,
Онлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #39 : 27 Июня 2020, 12:37:30 »
Также получили nanoVNA V2 на этой неделе с RA3ACE. Брали без калибровочного комплекта.
Сравнивал некоторые измерения с Willtek 9102 - весьма правдоподобно. Особенно ценно в V2 расширение до 3 ГГц (на основной гармонике).
Основное рекомендуемое ПО VNA-QT встало и работает без проблем. ПО VNA saver в новой редакции для V2 также задышало, но пока имеет проблемы со сбросом калибровки - автор обещал исправить.
Впечатление очень положительное, особенно учитывая стоимость в 5000 рублей.
Конечно хотелось бы экран больше, но это потребует нового процессора и дорогого дисплея - хотя обещают вскоре LCD 4".
В принципе при подключению к ПК этот вопрос снимается.
Кстати - для автономного питания прекрасно подходит внешний Power Bank, подключаемый через штатный разъем микроUSB ...
« Последнее редактирование: 27 Июня 2020, 12:44:56 от RA3APW Карен »
« Ответ #40 : 28 Июня 2020, 06:21:31 »
Спасибо за конструктив корпуса, а то все подсели на 3d печать.
Если под 4дюйма дисплей переделать, то вообще шикарно получиться.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2020, 06:31:55 от aleks07111971 »
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
« Ответ #41 : 27 Июля 2020, 17:27:56 »
Всем привет,
освоение nanoVNA V2 весьма интересный и загадочный процесс. Функции КСВ метра и скалярного анализатора похожи на правду и дают весьма коррелируемые значения с профессиональной измерительной аппаратурой.
Но вот процес измерения активной и реактивной составляющих при однопортовом измерении поставил RA3ACE и меня в некоторый ступор - мы получили графики изменения активной составляющей импеданса от частоты.  И как объяснить этот результат не знаем - не то мы что-то не так делаем либо ошибка в математике обработки измерений в ПО.
Итак по порядку:
  • имеем nanoVNA V2.2 (версия от 1 мая 2020), подключенный к ПК через USB и ПО nanoVNA Saver v.0.3.6
  • калибровочный комплект SOL
  • имеем тестовую плату с 4 SMA входами (фото внизу)
    К первому входу подключен резистор  100 Ом, ко второму входу - резистор 27 Ом; к третьему - резистор 68 Ом; к четвертому - конденсатор 10 пФ
  • делаем калибровку SOL по порту 0 nanoVNA
  • последовательно подключаем SMA порты тестовой платы к порту 0 nanoVNA
  • на выходе получаем 4 графика для каждой нагрузки - прикреплены внизу
Внимание, вопрос: почему график активной составляющей импеданса при подключении 50 Ом нагрузки от частоты не зависит (как и должно быть), а при подключении других значений резисторов (27/68/100 Ом) значение активной составляющей импеданса изменяется от частоты?
« Последнее редактирование: 27 Июля 2020, 17:36:26 от RA3APW Карен »
« Ответ #42 : 27 Июля 2020, 18:40:45 »
Если нагрузки (с разным КСВН 1,02  1,5  2,0) подключать на скалиброванный вход прибора (не важно, векторного или скалярного) - то на панораме должны увидеть прямые линии ( пока не достигнем предела применимости этих нагрузок или прибора).
Если проводить измерение через плату, где правильные разъемы, правильный полосок и все 50 Ом ( прибор 50 Ом) - то все  "почти" повториться (почти - это потому что будут искажения импеданса). Но линия будет почти такой же ровной.
Если что то на этих платах не то... - может любые трансформации импеданса произойти.
P.S. кстати, очень нежелательно проводить калибровку SOL через разные "стремные" тракты, где не 50 Ом. В качестве эксперимента можно через четвертьволновый трансформатор из 75 Омного кабеля калибровку SOL сделать и посмотреть, что получится.
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
« Ответ #43 : 27 Июля 2020, 19:02:15 »
Иван, SOL калибровка nanoVNA проводилась напрямую без использования "разных стремных трактов".
Прямые линии на панораме увидеть не удалось - поэтому и возник вопрос.
Может быть у кого-то есть другой результат?
« Ответ #44 : 27 Июля 2020, 20:18:37 »
Нагрузка при которой прямая линия коаксиальная???
На один из портов вместо скажем 100 оммного резистора припаять 50 оммный, или добавить в параллель еще 100 ом - проверте что покажет nanoVNA.
Думаю что тоже прямую линию не покажет.
