Автор Тема: VNA - векторный анализатор до 3ГГц за $60  (Прочитано 37406 раз)
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: VNA - векторный анализатор до 3ГГц за $60
« Ответ #90 : 31 Января 2021, 10:09:38 »
сконвертировать в формат для печати
Онлайн R6DZ Александр
« Ответ #91 : 31 Января 2021, 10:46:51 »
      Ай спасибо Александр. Именно это и хотел.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #92 : 31 Января 2021, 11:33:32 »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #93 : 09 Февраля 2021, 18:27:04 »
Доделал наконец! *yagi*
Меняем на большой дисплей, надеваем одежку, впаиваем аккум!
« Ответ #94 : 06 Июля 2021, 22:50:27 »
Интересно, а заменить синтезаторы на adf4351 что нибудь даст прибору?
« Ответ #95 : 12 Августа 2021, 12:31:41 »
Новые прошивки от DiSLord
« Последнее редактирование: 12 Августа 2021, 12:34:11 от aleks07111971 »
« Ответ #96 : 27 Сентября 2021, 11:54:50 »
Прошивка от DiSLord V2 1.0.70
для дисплеев 2.8' и 4'
https://groups.io/g/nanovna-beta-tes.../85882882#3048
Новое (перевод)
Обновление кода V2:
- Добавлена ??мера Vbat от xpt2046 (необходимо сделать hw mod):
отрезать вывод 7 vbat на xpt2046 от земли на ЖК-модуле и подключить к батарее + ??для измерения
https://ldm-systems.ru/f/doc/catalog /HY-TFT-2,8/XPT2046.pdf
Если контакт 7 измеряет напряжение батареи, тогда на экране отображается индикатор батареи (и измеренное напряжение на экране версии), для добавления коррекции используйте CONFIG-> EXPERT SETTING-> VBAT OFFSET, как на H / H4
- Теперь возможно изменение цветовой темы на V2:
В приложении NanoVNA-App
Необходимо отправить: 2054 07 2250BBGGRR00
20 - записать байт
54 - адрес (цветной указатель)
07 - значение (индекс 7 - LCD_TRACE_2_COLOR)
22 - написать двойное слово
50 - адрес (значение цвета)
BB - цвет в RGB
GG - цвет в RGB
RR - цвет в RGB
00 -
Считать цвет из цвета [8] необходимо отправить: 2054081250
rx * 00 fc 00 00
BB GG RR 00
20 - записать байт
08 - значение (индекс 8 - LCD_TRACE_3_COLOR)
12 - читать dword
Цветовые индексы как на H / H4
#define LCD_BG_COLOR 0
#define LCD_FG_COLOR 1
#define LCD_GRID_COLOR 2
#define LCD_MENU_COLOR 3
#define LCD_MENU_TEXT_COLOR 4
#define LCD_MENU_ACTIVE_COLOR 5
#define LCD_TRACE_1_COLOR 6
#define LCD_TRACE_2_COLOR 7
#define LCD_TRACE_3_COLOR 8
#define LCD_TRACE_4_COLOR 9
#define LCD_TRACE_5_COLOR 10
#define LCD_TRACE_6_COLOR 11
#define LCD_NORMAL_BAT_COLOR 12
#define LCD_LOW_BAT_COLOR 13
#define LCD_SPEC_INPUT_COLOR 14
#define LCD_RISE_EDGE_COLOR 15
#define LCD_FALLEN_EDGE_COLOR 16
#define LCD_SWEEP_LINE_COLOR 17
#define LCD_BW_TEXT_COLOR 18
#define LCD_INPUT_TEXT_COLOR 19
#define LCD_INPUT_BG_COLOR 20
#define LCD_LC_MATCH_COLOR 21
#define LCD_GRID_VALUE_COLOR 22
#define LCD_INTERP_CAL_COLOR 23
#define LCD_DISABLE_CAL_COLOR 24
- Компиляция и поддержка SD-карты (как сделал мод, см. https://groups.io/g/nanovna-users/message/23642 )
- Перепишите весь код, связанный с hw (также не используйте код Owo MCULIB)
- Перепишите программное обеспечение Поддержка шины i2c позволяет в 2 раза увеличить скорость si5351, теперь измерять качество на <140 МГц, использовать в 2 раза больше среднего по умолчанию
- фиксированный заголовок bmp, теперь сохраненные файлы bmp могут открываться в любом программном обеспечении
- множество очисток и оптимизаций позволяют освободить некоторую оперативную память, поэтому теперь поддержка V2 401 точка измерения и калибровки
PS весь код написан для SAA2 и перенесен на V2, спасибо Hugen за пожертвование и мотивацию за поддержку старого оборудования V2
Оффлайн khach
« Ответ #97 : 27 Сентября 2021, 14:27:33 »
В связи с ожидаемым появлением микросхемы ADL5960-  https://www.analog.com/en/products/adl5960.html интегрированного фронтэнда с направленным  ответвителем для одного порта VNA от 10 МГц до 20 ГГЦ пока наблюдается таймаут в разработке широкополосного VNA . Потратить кучу ресурсов на создание направленного ответвителя а потом окажется что можно просто купить готовую микросхему будет обидно.
Александр
« Ответ #98 : 27 Сентября 2021, 16:06:58 »
800 баксов!!!
Онлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #99 : 27 Сентября 2021, 21:08:22 »
Олег
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #100 : 27 Сентября 2021, 21:31:26 »
Но 20 Гиг...
а где практически нужна полоса 10МГц-20ГГц?
Может это как раз тот случай когда больше не значит лучше?
Да и по диапазону частот не приводятся характеристики, может получиться что диапазон частот будет единственное широкополосное в ней.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2021, 21:53:12 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #101 : 28 Сентября 2021, 02:23:35 »
До 6гиг за 100баксов!:)
Мах2870 в Nano на stm32
Если Хуген доведет до продаж, то значит мы с DiSLord оказались правы, по поводу использования stm32 на этих частотах!
Все в один голос пели, что нужна ПЛИС.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2021, 02:27:14 от aleks07111971 »
Оффлайн khach
« Ответ #102 : 28 Сентября 2021, 11:21:58 »
МАХ2870 еще удвоитель (генератор гармоник) на второй ВЧ выход и можно закрыть 12 ГГц. Аринст поставил удвоитель на ADF4351 и закрыл 8.8 ГГц ( а по факту 9).
А по поводу амплитудного и фазового детектора для ADL5960 ( кстати откуда 800 баксов или это за EVB а не за микросхему?) то подвернулся очень интересный ДСП таракан
ADAU1850 3 канала АЦП 24 бит 768 kHz ( можно высокую ПЧ делать) и неплохое ядро с возможностью писать прогу на C а не только квадратиками рисовать как было у более старших ADAU1700. Корпус правда противный, зато цена вкусная по сравнению с дискретными АЦП и FPGA.
Как пример что можно из ADAU выдавить-SDR БелкаДСП тама ADAU за всю демодуляцию отвечает.
Александр
« Ответ #103 : 28 Сентября 2021, 12:20:58 »
А какой удвоитель туды Максим воткнут, не в курсе случаем?
Оффлайн khach
« Ответ #104 : 28 Сентября 2021, 12:52:01 »
Да там хитро как то сделано. Вот тут плату в общем виде глянуть можно.
https://kroks.ru/shop/network-equipment/arinst-vna-dl-1-8800-mgcz-nastolnyj-dvuxportovyj-vektornyj-analizator-czepej/
Было три разных дизайна удвоителя на прототипах. В последенй версии выглядит так как на фото. Выход дифф пары ADF обьединен, так что получается что гармонику генерит он сам. Хотя я там планировал пару диодов шоттки со смещением чтобы мощи на раскачку хватило. Потому силитель гаромник, потом фильтр. В прототипе был только белый керамический, тут еще какая то структура планарная добавилась. Или это питание усилителя?
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2021, 12:57:14 от khach »
Александр
