Автор Тема: волноводные нагрузки  (Прочитано 5576 раз)
Оффлайн LZ4AU
« : 03 Июль 2008, 21:26:51 »
Ищу техн характеристики на коаксиальные нагрузки серии Э9-ххх
Оффлайн ua3ga
  • QRA: KO92FG
Re: волноводные нагрузки
« Ответ #1 : 03 Июль 2008, 22:00:04 »
Располагаю  формуляром только на Э9-1.
Технические данные:
-диап.частот-      352-666МГц (85-45см);
-доп. мощность на входе-   5 Вт;
-доп. напряжение на входе-    1 кВ;
-КСВ прибора с кабелем,измеренный на 75-омной линии-    не более 1,2;
-сопротивл. прибора, измеренное между наружным и внутренним проводниками вх. соединителя-гнезда-  75+-3 ом;
-раб.диап.температур  от -30 до +50С;
Вес без упак. ящика - 2 кг.
Есть ли необходимость полного скана  (8стр.) формуляра или достаточно этой инфо...?
ED
ex UW3LZ
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #2 : 04 Июль 2008, 08:48:11 »
[/quote]
Спасибо скан не надо.
Хотелось посмотреть чем они различаються между собой.
Оффлайн ua3ga
  • QRA: KO92FG
« Ответ #3 : 04 Июль 2008, 10:26:44 »
Дополню:
прикидка  относительной погрешности по SX9000 ( дополнительно калиброван) и калиброванной маломощной нагрузке на 1296 показывает, что Э9-1 начинает врать на 17-20% (завышает показания КСВ).
ED
ex UW3LZ
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #4 : 04 Июль 2008, 16:02:20 »
Странно вроде они прецизионные
Оффлайн vaseeb
« Ответ #5 : 04 Июль 2008, 18:21:43 »
 На 1296 МГц Э9-1, новый и с родным кабелем имеет КСВ 1.4.
  • RT2T Team
« Ответ #6 : 09 Июль 2008, 10:14:25 »
КСВ могу обмерять хоть до 50 ГГц
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
RK3AOR
« Ответ #7 : 10 Июль 2008, 21:45:34 »
Может такой КСВ потому что она 75 омная? И на 1200 МГц не была расчитана, там же не зря винты настроечные стоят у разъёма.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #8 : 30 Сентябрь 2013, 21:17:53 »
Имеются поглощающие элементы как на фото для волноводов 23*10, какую мощность они могут поглотить без поврежления, и до какой температуры они могут нагреваться без повреждений?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #9 : 03 Октябрь 2013, 19:57:05 »
С  температурой понятно... точка Кюри для феррита, мощность считается по законам теплотехники.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #10 : 03 Октябрь 2013, 20:49:33 »
Дмитрий спасибо. А какой марки ферит обычно применяется в них, ходя бы примерно с температурой Кюри определится? Эти клинья из разных ферритов, правый даже ножем скоблится хорошо.
Оффлайн noise1
« Ответ #11 : 04 Октябрь 2013, 03:40:21 »
Эти поглотители не из феррита, из карбонильного железа (порошок с эпоксидкой Д-9).
