Автор Тема: Вопрос по измерению КСВ  (Прочитано 3031 раз)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« : 15 Января 2012, 20:11:37 »
Уважаемые, прошу помочь, каким методом можно измерить КСВ антенны, если в данный момент нет возможности "приблизиться к ней", что бы подключить прибор  непосредственно к антенне или через повторитель? кабель питания произвольной длины.
Дмитрий.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Вопрос по измерению КСВ
« Ответ #1 : 15 Января 2012, 21:46:09 »
   Дмитрий, подключите прибор к вашему кабелю и сделайте измерение КСВ.   Например оно минимально,  теперь измените длину своего кабеля  между антенной и прибором   (вставив кусок кабеля с разъёмами длиной  1/4 волны ),  если КСВ осталось практически минимальным, значит всё в норме.                                                  73.Олег
73! Олег.
ra6foo
« Ответ #2 : 15 Января 2012, 21:58:51 »
Здесь ничего нельзя советовать, пока неизвестны частота, тип кабеля, его длина и результаты Ваших замеров через него
на нескольких частотах +- 1...3% от центральной. Желательно и о антенне, если из известного источника.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #3 : 16 Января 2012, 09:19:29 »
to UA4FQH  Олег, благодарю! Вопрос поставлен потому, что при подключении дополнительного куска кабеля "сдвигается КСВ", то есть к примеру ксв 1.2 был на одной частоте, а при подключении куска кабеля сдвинулся на 300 кгц вниз.
И еще получается при этом разное потребления тока выходным каскадом трансивера при одной и той же мощности.  На эквивалент 6 ампер, на антенну  при минимальном ксв  6.5-8 а, в эависимости от длины кабеля.
Антенна на 50 Mhz 3ел. , кабель очень короткий  около 10м.
Дмитрий.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #4 : 16 Января 2012, 11:16:06 »
Дмитрий.
Все такие замеры фигня. Как-то от неча делать измерил КСВ свободно лежащего кабеля разомкнутый на конце, без антенны и получил КСВ 1,6 , т.е вполне приемлимый КСВ. Измерял между трансивером и кабелем.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #5 : 16 Января 2012, 11:23:33 »
Всем спасибо за помощь, разобрался, запутался в измерениях, с антенной все нормально, а запутался из за того,что выходной каскад трансивера почему то на диапазоне 50 МГц и 21 МГц при нагрузку на эквивалент при одинаковой выходной мощности потребляет больше ток, чем на всех других КВ диапазонах, из за этого и все измерения перепутались, так как считал что ток потребления одинаков на всех КВ, а он оказался на 6м и 15м больше.
Еще раз всем спасибо.  С уважением Дмитрий. 73!!!
to UA3RBO  Сергей, вынужден с Вами согласиться, аналогичная история была и у меня, правда это была антенна на 144мгц, также не получалось ничего, тогда отключил антенну от кабеля а показания остались те же, что и с антенной.
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 11:28:04 от UT4NJ Дмитрий »
