Поищите что-нибудь из серии С2-29В. Даже не обязательно точно такого номинала, что нужен. Взять номинал поменьше и подточить алмазным надфилем, контролируя сопротивление омметром
Увы.. Резисторы С2-29В нашел, но очень "отдаленного" сопротивления. Макс. 6,49 кОм.. Догнать такой до 300 кОм ну просто не реально.
Поставил МЛТ 310кОм и к нему СП5 47 кОм. Будем надеяться, что с прогревом не будет сильно уплывать.
Ну и по теме - после калибровки В7-15 на всех пределах, провел измерения своих "девайсов" (пока только на 144 МГц).
Получил вполне вменяемые результаты. Трансивер, с заявленными 50 Вт, получился в 48 с копейками, РА - около 400 Вт, с КПД около 65-70%.
Что вполне похоже на правду.
При измерениях применял только коэффициент из таблицы В7-15.
Попытался получить "коэффициент" для учета КСВ, но не получилось.. Снес весь мозг себе, пытаясь вычислить Sin..
С тригонометрией у меня, к сожалению, большие нелады еще со школы..
Пока забил..
Вообщем, в целом, можно сказать, с двойкой получилось.
Не знаю, повезет ли так с 432 - все-таки калибровал я В7-15 на 50Гц и затухание нагрузки считал тоже для 50Гц..
