Автор Тема: Вопрос по нагрузке Э9-4А  (Прочитано 12667 раз)
Re: Вопрос по нагрузке Э9-4А
« Ответ #60 : 12 Октябрь 2021, 19:14:30 »
Плюс ко всему, разогреть 100 Вт нагрузку с солидным радиатором 50Вт трансивером до 70 град. - это надо очень долго стараться..
Я РА с выхлопом > 200 Вт на ней гонял несколько минут, так и то не смог нагреть до немного выше комнатной температуры..
Ну как раз наверное, град. на 10 плюсом.
Для стоваттного TS2000 я это делал на нагрузке весом с полкило. Фланцевый резистор на радиаторе. Накрывал теплоизоляцией. Может и меньше сделать перепад температур - главное чтобы это четко фиксировалось, и время нагрева такое, чтобы уменьшить погрешность вкл-выкл.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #61 : 12 Октябрь 2021, 19:55:58 »
Виктор, да вы только взгляните на эту дурынду! 340мм длина и 100 мм. диаметр ребер (16 штук), почти 3 килО металла!
Ее до 50 град. газовой горелкой надо греть! :)
Ну а если серъезно - для меня этот метод ко всему прочему, еще и сложен, т.к. подобного опыта ноль целых и ноль сотых..
Это на словах кажется, что проще простого, а на деле.. Дьявол, как известно, кроется в деталях!
Да и условий никаких. Соответственно, намеряю я такого, что никаких цензурных слов не хватит, чтобы описать результат..
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #62 : 12 Октябрь 2021, 20:03:44 »
температуру надо мерить на резисторе.... корпус может нагреться на +5 градусов а резистор иметь в этот момент +100 градусов.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #63 : 13 Октябрь 2021, 10:54:01 »
Совершенно верно! И плюсом, вернее - минусом, в данном случае получаем огромный температурный гистерезис корпуса нагрузки.
А Виктор использовал
Что есть "совсем другой случАй". С такой нагрузкой, используя калориметрический метод измерения мощности, шансов получить достоверное значение гораздо больше.
P.S. Вчера поигрался с калибровкой В7-15 на 50Гц. Все бы было ничего, но.. Ну как уже достало это "НО"!
У вольтметра почему-то отсутствует "корректор"(подстроечный резистор) для предела "30V"..
Для "1V", "3V" и "10V" есть, а для 30 - увы.. А В7-15 на этом пределе врет аж на 10% (вместо 26,5В показывает 23,5В).
И это в конце шкалы! И на 50Гц...
Снова "попадалово".. Т.к. предел "30V" мне будет необходим для измерения мощности РА.
И куда теперь бедному крестьянину податься?
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #64 : 13 Октябрь 2021, 17:32:16 »
R16
Юрий
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #65 : 13 Октябрь 2021, 17:48:36 »
R16
А где такой находится?? Я его даже на схеме не обнаружил!
R15 и R17 имеются, а R16 отсутствует..
Если это "многооборотник" (СП5), слева от R47, то это на "10V".
P.S. Кстати, и R14 тоже на схеме нет..
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2021, 17:55:14 от RC3UE »
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #66 : 14 Октябрь 2021, 00:07:32 »
Смотрел здесь: http://radio-cccp.narod.ru/v7-15.pdf
Плата S1.4 переключателя пределов.
Юрий
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #67 : 14 Октябрь 2021, 00:58:27 »
Он есть на схеме. Но в перечне элементов и на монтажной схеме его нет. Возможно прибор настраивали на этом диапазоне регулировкой УПТ. А потом остальные диапазоне подгоняли под эту настройку.
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #68 : 14 Октябрь 2021, 09:09:51 »
Его (R16 ), видимо убрали при серийном производстве. Не зря же, поверка прибора на поддиапазоне 30 В постоянного тока проводится только на крайней отметке "30" В, т.е. посчитали, что линейность шкалы уже гарантируется. R15 на схеме = 100 кОм, а в спецификации, где уже R16 удалено, R15 = 110 кОм. Ничто не мешает добавить многооборотный СП5-16 по данной схеме и подстроить диапазон.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #69 : 14 Октябрь 2021, 14:36:35 »
Вряд ли.. Скорее всего
Только не R16, а вероятнее всего, R14. R16 - это регулировка предела "10V".
Он в моем приборе присутствует и я его крутил, подстраивая "10V" предел.
Простой "добавкой" не получится, т.к. на этом пределе ("30V") прибор занижает показания.. Поэтому, придется заменить R13 на резистор меньшего номинала.
И к нему уже добавлять "многооборотник".
См. схему.
P.S. Вопрос по замене резистора R13. В приборе стоит резистор ПТМН 360 КОм. Такой (ПТМН) я точно не найду.
Обычный МЛТ подойдет, или тут все строго?
И с МЛТ у меня  "поплывут" показания с прогревом прибора?
Посмотрел ТКС у МЛТ и ПТМН - у МЛТ в 7 раз больше..
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2021, 14:59:21 от RC3UE »
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #70 : 14 Октябрь 2021, 15:04:09 »
Для начала подойдёт. ПТМН - это проволочный резистор. Поищите что-нибудь из серии С2-29В. Даже не обязательно точно такого номинала, что нужен. Взять номинал поменьше и подточить алмазным надфилем, контролируя сопротивление омметром. Потом протереть спиртом-ацетоном и замазать пропил БФ-2.
Оффлайн CBR600
« Ответ #71 : 14 Октябрь 2021, 19:52:11 »
Не припомню, когда последний раз видел его в продаже.
Проще лаком для ногтей мазнуть ;) .
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #72 : 14 Октябрь 2021, 20:52:26 »
В воскресенье в Чипе и Дипе видел своими глазами в пузырьках по 0,5 и 0,1 кг. В аптеках всегда есть БФ-6. Можно и лаком для ногтей. С перламутром.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #73 : 15 Октябрь 2021, 17:52:30 »
Увы.. Резисторы С2-29В нашел, но очень "отдаленного" сопротивления. Макс. 6,49 кОм.. Догнать такой до 300 кОм ну просто не реально.
Поставил МЛТ 310кОм и к нему СП5 47 кОм. Будем надеяться, что с прогревом не будет сильно уплывать.
Ну и по теме - после калибровки В7-15 на всех пределах, провел измерения своих "девайсов" (пока только на 144 МГц).
Получил вполне вменяемые результаты. Трансивер, с заявленными 50 Вт, получился в 48 с копейками, РА - около 400 Вт, с КПД около 65-70%.
Что вполне похоже на правду.
При измерениях применял только коэффициент из таблицы В7-15.
Попытался получить "коэффициент" для учета КСВ, но не получилось.. Снес весь мозг себе, пытаясь вычислить Sin..
С тригонометрией у меня, к сожалению, большие нелады еще со школы.. :(
Пока забил..
Вообщем, в целом, можно сказать, с двойкой получилось.
Не знаю, повезет ли так с 432 - все-таки калибровал я В7-15 на 50Гц и затухание нагрузки считал тоже для 50Гц..
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #74 : 15 Октябрь 2021, 19:24:06 »
Пока забил..
Калькулятор в виндовс переключается в инженерный режим, там есть тригонометрические функции, также такие калькуляторы есть в качеств приложений для телефона.
Кстати длинну фидера надо брать от центра перехода до начала резистивного элемента(начало сужения корпуса нагрузки)
