Автор Тема: Вопрос по нагрузке Э9-4А  (Прочитано 13610 раз)
Re: Вопрос по нагрузке Э9-4А
« Ответ #90 : 17 Октябрь 2021, 10:44:20 »
Тут тоже не все так просто.. 75 Ом.. Где прикупить такой?
Популярный в прошлом М3-3А разве не 75 Ом?
Который с "залипанием" стрелки для краткострочного измерения большой мощности...
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #91 : 17 Октябрь 2021, 11:07:48 »
Можно использовать измеритель на 50 Ом включив в фидер последовательно сопротивление 25 Ом. Есть такие аттенюаторы заводские даже. А потом математически учесть поправку.
Для источника мощности это будет 75 Ом нагрузка, а измеритель будет мерить мощность на ее части в 50 Ом. Это будет куда как точнее чем вольтметр с показанием +/- километр. Ну или искать компенсационный вольтметр типа В3-49 иди В3-63 ну или более современные их аналоги. Как вариант найти государственный центр метрологии желательно у вояк, и взяв 5-10 литров спирта договориться чтоб откалибровали. Я так проверял рубидиевый генератор.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2021, 11:11:55 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #92 : 17 Октябрь 2021, 13:57:11 »
75, но.. Ценаааааа!!  :o Уж лучше В7-15 попугаями. :)
Можно использовать ...
... Ну или искать компенсационный вольтметр типа В3-49 иди В3-63...
Это все варианты для серъезной работы..
Не стоят мои самоделки такой "роскоши". Тем более, что 360 дней в году приборы будут пылиться на полке..
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #93 : 17 Октябрь 2021, 14:21:33 »
Кстати интересно почему В7-26 может с пробником измерять только до 100В.
Если пробник вставит в вольтметр то можно НЧ измерять до 300в.
Разница в этих вариантах в том что используются разные разделительные конденсаторы.
Получается если заменить колпачок со встроенным конденсатором 1000пф на другой колпачок с конденсатором 1000пф 500в и больше то можно и пробником измерять до 300в?
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #94 : 22 Март 2025, 07:00:57 »
всем привет. Не нашел подходящей темы, спрошу тут. Надеюсь автор не против. Что за нагрузка , сколько ватт выдержит долговременно и кратковременно? 75ом это понятно. Спасибо.
https://skr.sh/sUlWUaOzk7M
Оффлайн RadioНam
« Ответ #95 : 22 Март 2025, 10:42:38 »
Не знаю я без делителя напряжения ВЧ 100 МГц и 120в мерил и выше, никаких проблем. Даже не сразу узнал что выше 100 вольт нужен делитель. Вообще как то в голову не приходило. Там ламповый нувистор, что ему сделается? Да и конденсатор включен последовательно с нувистором, вряд ли что то с ним случится, не на землю же он закорочен. Скорее перестраховка какая то или недоработка разработчиков...
« Последнее редактирование: 22 Март 2025, 10:45:30 от RadioНam »
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #96 : 22 Март 2025, 10:47:53 »
...Там ламповый нувистор, что ему сделается? Скорее перестраховка какая то...
Нувистору ничего, а вот кондёру запросто хана, я через это проходил! Схемы не было, естественно про кондёр ничего не знал, всю голову сломал, пока сообразил.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #97 : 22 Март 2025, 10:54:57 »
Там не в нувисторе дело а в разделительном конденсаторе в колпачке. У него низкое рабочее напряжение.
У меня такой вольтметр без колпачка, вот думаю заказать чтоб напечатали на 3Д принтере, а конденсаторы поставить КМ-3 22н 250В два штуки последовательно спаять бутербродом. Тогда не будет такого ограничения.
« Последнее редактирование: 22 Март 2025, 10:58:34 от Mildi »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #98 : 22 Март 2025, 11:04:09 »
Допустимая мощность рассеивания на входе нагрузки не более 100 Вт
Допускается кратковременная перегрузка в пределах норм для сопротивления МОУ-200-75 Ом
http://www.155la3.ru/datafiles/mou_tu_1974.pdf
