Спаял и Проверил вышеуказанный НО с прибором N1201SA и подключил к трансиверу Результаты:
КСВ основной линии
144 Мгц (вход порт2, выход порт1) = 1.07
432 Мгц (вход порт1, выход порт2) = 1.12
1296 Мгц (вход порт1, выход порт2) = 1.14
С конструктивными емкостями (флажками)
144 Мгц (вход порт2, выход порт1) = 1.03
432 Мгц (вход порт1, выход порт2) = 1.01
1296 Мгц (вход порт1, выход порт2) = 1.02
Выходное напряжение: (прям/отр) При КСВ нагрузки 144 Мгц-1.02,
432 Мгц-1.03, 1296-1.02 (без флажков) и входной мощности:
144 Мгц :
35Вт- 1,7/0,4В
50Вт- 2,2/0,55В
75Вт- 2,5/0,76В
100Вт- 3,1/0,93В
Больше мощи нету, поэтому теоретически ожидаемое напряжение:
200Вт- 5,5В, 400Вт- 8,0В, 800Вт- 11,7В
432 Мгц :
5Вт- 1,2/0,26В
35Вт- 5,8/1,53В
75Вт- 4,7/2,15В
150Вт- 9,5В, 300Вт- 12,1В, 600Вт- 15,5В
1296 Мгц :
10Вт- 6,2/2,6В
20Вт- 7,5В, 40Вт- 8,9В, 80Вт- 10,7В, 160Вт- 12,9В, 320Вт- 15,4В
Входная мощность -по показометру IC-9100
Диод- BAT62, думаю для 144 и 432 можно заменить на 1N5711
Ширина основной дорожки 2,6мм , материал FR-4 1,6мм не знаю сколько мощи по диапазонам может выдержать данный НО.
