Автор Тема: Вопросы по частотомеру Актаком AFC-2125  (Прочитано 2749 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Добрый день, коллеги!
Кто-нибудь имел опыт работы с частотомером Актаком AFC-2125?
Если кратко - подходят ли его ТТД для нашего хобби?
Планируемое применение  - настройка аппаратуры диапазонов 144 - 1296 MHz.
И второе - насколько существенны отличия (и в чём конкретно) этого аппарата от Ч3-54М?
На сайте продавца мне не удалось обнаружить отличий, кроме как в цене и по внешнему виду.
Сильно смущает двукратное отличие в стоимости, при не явно видимых различиях в заявленных ТТД..
P.S. Это случаем, не то же самое, что и Mastech MS6100, который судя по этой статье, является банальным "показометром"?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2020, 12:21:12 от RC3UE »
Re: Вопросы по частотомеру Актаком AFC-2125
« Ответ #1 : 02 Декабря 2020, 13:02:16 »
Здравствуйте. У меня нет опыта работы  именно с этим частотомером.
 Подумайте, хватит ли Вам 8 цифр дисплея при измерениях на 1296 МГц? Второе - устраивает ли стабильность. Не думаю, что при такой цене там стоит опорный генератор с двойным термостатированием. Третье - в описании не указана чувствительность частотомера. Точнее - указана максимальная чувствительность.
      Я бы повторил конструкцию частотомера S53MV, применив хороший опорный генератор. Я и Михаил RW4HPI собрали такие частотомеры. Работают очень хорошо. Но... делать нужно. Юрий.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2 : 02 Декабря 2020, 15:16:14 »
Подумайте,...
Юрий, именно эти вопросы я и задавал себе. И не получив ответов, написал сюда.. :)
Эту?
Так там те же 8 разрядов и, если я не ошибаюсь, сдвига влево тоже нет, как нет и термостатированного ОГ.
В чём тогда его преимущество? В том, что диапазон до 4 ГГц и неплохая чувствительность?
Конструкция для повторения несомненно интересна, но задача у меня другая.
Я ищу "инструмент", которому можно доверять при работе в указанном диапазоне частот.
И нужен он "уже вчера".. На самостоятельное его изготовление уйдёт уйма времени - постарел я и стал жутко медлительным.. :)
P.S. "Самосборный" частотомер имеется, но до 200 МГц., что на данный момент недостаточно.
Вот если бы у него входной делитель на 10 заменить делителем на 100, то это бы задачу решило..
Но пока готовой конструкции не находится..
« Ответ #3 : 02 Декабря 2020, 15:58:37 »
Здравствуйте. За основу был взят этот частотомер. Примените опорный генератор с двойной печкой, к примеру Морион MV-89 на 10 МГц. На аукционах много подобных продают. Плюс примените удвоитель. Получите свои стабильные 20 МГц. В частотомере S53MV есть переключение длительности строба. Можно увидеть Герцы. Частотомер хороший, как и многие конструкции этого автора. Но делалось многое по своему варианту. Юрий.
« Ответ #4 : 02 Декабря 2020, 16:35:28 »
А так ли он нужен в нашем (УКВ) деле - частотомер? Есть в хозяйстве некоторое количество - самодельные и промышленные. Уж не помню когда включал. На мой взгляд полезнее иметь анализатор спектра и всеволновый приемник. Лучше послушать сигнал (гетеродин, синтезатор), а на частотомере не будет видно "тонкостей" - только время теряется.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #5 : 02 Декабря 2020, 17:04:07 »
Приветствую, Виктор!
Да всё просто - с младых ногтей я нахожусь в несколько другой (не особо многочисленной) "весовой категории" УКВ-истов.
Которая называется "радиолюбитель-конструктор".
Отсюда и вытекает непреодолимая тяга к хорошему "инструменту"..
Дальнейшая "расшифровка", надеюсь, не требуется? ;)
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #6 : 02 Декабря 2020, 18:04:00 »
нахожусь в несколько другой...
Приветствую коллега. Китайские побрякушки зло.
В опору надо OXCO , рубидий или еще какой GPSDO стандарт чаcтоты.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2020, 18:23:46 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #7 : 02 Декабря 2020, 19:21:01 »
А если взять с трекинг генератором то вообще почти ни каких приборов не нужно будет.(децибельники и аттенюаторы не в счет) Я даже мощщю на анализаторе меряю. Полностью согласен с Виктором . Свой частотомер не включал с того времени как появился анализатор. уже лет 7.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #8 : 02 Декабря 2020, 19:59:16 »
Извиняюсь, протормозил. Неверно понял предложение Виктора..  Но.. Как всегда вылезает это пресловутое "НО"!
И снова всё банально - этим "микроскопом"(анализатором спектра) мне воспользоваться просто не по зубам..
С ним я буду, как мартышка и очки.. :(
P.S. Виктор, а можно я вас "подловлю на слове"? Вот тут -
Продать "запылившееся" не желаете? ;)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #9 : 02 Декабря 2020, 20:10:27 »
Почему в кавычках... даже как-то обидно :-) Все мы немного конструкторы :-)
Раз Вы активно конструированием занимаетесь, заведите себе нормальный опорный генератор, с GPSDO например. Тут тема про это есть. Все конструкции можно от него синхронизировать и просто забыть о стабильности частоты.
Частотомер он и есть показометр... Да и его можно от этой опоры запитать :-) во многих есть отдельный вход тактового генератора.
ИМХО
ЗЫ сам использую какой-то самопал не 16f84 с делителем на ADF4113.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #10 : 02 Декабря 2020, 23:26:15 »
А вот это не оно самое?
По описанию похоже, но шибко смущает "входной разъём" в виде дамской шпильки. :)
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #11 : 02 Декабря 2020, 23:53:54 »
Нет не то,
Примерно вот так сделано. PIC контроллер другой, но принцип тот же.
Здесь тоже есть тема .
Почитайте, сложного ни чего нет, все расписано очень подробно.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #12 : 03 Декабря 2020, 17:44:37 »
Нет не то
А как на ваш взгляд, эту железку возможно использовать в составе частотомера?
На фото в качестве "входного щупа" используется фактически антенна из куска провода.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #13 : 03 Декабря 2020, 22:15:10 »
to RC3UE
Не понял о чем Вы. Я показал как сделано у меня (примерно).
Тему Вы поднял про Актаком AFC-2125, а все утащили ее куда-то в бок :-)
Делайте то , что  считаете нужным, удачи.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2020, 22:18:09 от RA3TES Андрей »
