Автор Тема: Выбор антенного анализатора до 1300 МГц.  (Прочитано 16463 раз)
Оффлайн CBR600
Re: Выбор антенного анализатора до 1300 МГц.
« Ответ #15 : 24 Сентябрь 2014, 21:50:14 »
Посмотрел я АА-1400 векторный,
А если увеличить бюджет до 100-110К?
Украинские анализаторы - суть любительские поделия.
В бюджете 100 круб можно купить б/у сайтмастер от Anritsu уже в России. И будет это (при удаче в покупке) профессиональный анализатор АФУ, используемый в работе сотнями бригад монтажников сотовых сетей и т.д.
Оффлайн sm898
« Ответ #16 : 24 Сентябрь 2014, 23:13:16 »
Оплатили, но ещё не получили из поднебесной  анализатор KC901H.
Где-то,по моему,на краснодарском lan 23/ru,народ,купивший сей прибор
писал,что выше 1,5 Ггц это даже не показометр,да и на 1,2-1,3 Ггц  врёт
прилично.Более-менее достоверно меряет до 1 гига.Проверяли на каком
то профессиональном фирменном нетворканалайзере.Было это около
года назад,как только он появился.Может счас китайсы что-то улучшили.
Оффлайн CBR600
« Ответ #17 : 25 Сентябрь 2014, 08:01:16 »
Примерно то же писали на CQham...
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #18 : 25 Сентябрь 2014, 08:29:14 »
Лишь бы отметиться в теме!
Вы этот прибор в руках держали, эксплуатировали? Кроме цитирования корреспондентов агентства "ОБС"  сказать-то и нечего.
P.S.  ОБС - "одна баба сказала".
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #19 : 25 Сентябрь 2014, 09:37:54 »
Привет! "RigExpert" работает нормально, россияне активно покупали (со слов одного дистрибютора-несколько десятков  только модели "RigExpert AA-1400"). Я- пользователь такого аппарата на частотах GSM-CDMA, выше 1ГГц только проверил на нагрузке от мощемера М3-56 (до 18ГГц), работает нормально. На сайте есть инфо об оплате и т.д, но как сейчас ситуация я не знаю.
Лично я готов, как частное лицо, бескорыстно оказать содействие в покупке, если кто решит приобрести и нужна будет какая-то организационная помощь.
Посмотрел я АА-1400 векторный, мне он не подходит по характеристикам: выходная мощность -10dBm, да и форма выходного сигнала - прямоугольная.
           Форма сигнала и вых. мощность этого прибора для заявленных целей не имеют значения, равно как и способность выдерживать работоспособность при температурах более 80 С, не для того сделан!
« Ответ #20 : 25 Сентябрь 2014, 09:52:22 »
Впорос дилетаната: А зачем топикстартеру прибор? Если антенны измерять, то там точность в доли % так уж нужна? А уровень мощности на измерительном порту в доли микроватта не даст адекватно произвести измерения, хотя-бы от того, что антенна (если она конечно не эквивалент) с эфира гребет помехи, как в полосе, так и вне полосы... Притом парадокс: чем лучше антенна, тем больше напряженность на разъеме.
Ну а если "МШУ по входу измерять" то зачем "микромобильный на батарейках" вариант?
Сам склоняюсь к "АА-1400". Пока в арсенале "FoxDelta" на КВ и "ТТ-100" на 144\433.
А МШУ все-таки при помощи ГШ и "микромаячка "лучше измеряется. :)
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #21 : 25 Сентябрь 2014, 12:28:29 »
Оплатили, но ещё не получили из поднебесной  анализатор KC901H. Бюджет почти в три раза меньше, чем у "Обзора"-а, а функциональных возможностей намного больше. Анализатор спектра, АЧХ-ометр, измеритель КСВ, частотомер, измеритель мощности и всё это до 3-х ГГц.
Привет Александр как придет прибор, скажишь свое мнение! У меня такой есть, смотрел только КСВ и SX-1000 разницы большой не заметил.
Оффлайн sm898
« Ответ #22 : 25 Сентябрь 2014, 13:35:46 »
А я и не претендую на истину в последней инстанции.Иначе писал бы от
своего имени,а так,сослался на мнение другого человека,кстати очень
уважаемого на том форуме.Он на производстве работает на очень серь-
ёзной измериловке,судя по его постам и результатам,которые он выкла-
дывал.К тому же,написал,что прибор был из первых партий,возможно
сырой,и возможно сейчас что то изменилось.
Оффлайн CBR600
« Ответ #23 : 25 Сентябрь 2014, 13:43:00 »
С удовольствием прочту Ваши отзывы об этом анализаторе, тем более, что подумываю о его покупке.
Пока про него есть мнения на CQ-ham, VRTP(там сравнение было простенькое с аджилентом) и этом уважаемом форуме, не стал бы его называть агенством ОБС (продавался он как-то здесь). А пока, так понимаю, Вам тоже нечего рассказать про этот анализатор?
Именно поэтому отказался от покупки Риг-а. Приходится мерять АФУ в условиях сильных наводок от других антенн, а у Ригов, как писали, слаба выходная часть, мелкосхема выходная от наведёнки выгорает.
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2014, 13:49:38 от CBR600 »
Оффлайн RX3APM Сергей
« Ответ #24 : 25 Сентябрь 2014, 13:57:06 »
Выгорает, если по недоумию мерять во время передачи соседнего места.
Бывали такие случаи, присутствовал.
Если же передачи рядом нету, то все ок.
Полагаю, что как только антенный анализатор лучший по соотношению цена-качество будет АА-1400
Если же не только антенны мерять, то вышеупомянутые приборы
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2014, 13:59:47 от RX3APM Сергей »
« Ответ #25 : 25 Сентябрь 2014, 14:00:47 »
Фигасе... Если наведенка ТАКОГО уровня, то простите, нафиг там АФУ? Даже высокодинамичному входу пополохеет...
... И кстати, в АА-200 микросхема меняется ровно 3 минуты! И стоит 100 руб. максимум.
Ищется "Антенный Анализатор", или "Анализатор цепей"? Или все в одном флаконе?
Оффлайн sm898
« Ответ #26 : 25 Сентябрь 2014, 14:41:02 »
Так любой АА является в большей или меньшей степени анализатором цепей.
И чем больше эта "степень",тем выше его качество,как антенного анализа-
тора.Кроме того,появляются возможности использования его не только в ка-
честве АА,но и для других видов измеренй.
Оффлайн CBR600
« Ответ #27 : 25 Сентябрь 2014, 14:47:52 »
АФУ там для своего прямого назначения - передать электромагнитную энергию от передатчика в антенну и излучить её в эфир :) . В большинстве своих случаев имею несколько антенн разных диапазонов на одной опоре и не имею возможности отключить их все одновременно, чтобы померять какую-то одну. Поэтому перед подключением анализатора обычно сначала подключаю ВУ-15 с эквивалентом и смотрю - а что там на "приёме"   :)
И чё? Покупать анализатор и коробочку микросхем впридачу? И возить с собой по точкам?
Ну и, не спора ради, вряд ли вы даже 8-ногий дип аккуратно поменяете за 3 минуты с разборкой прибора (если только там не панелька).
Да вроде в заголовке чётко написано. Просто многие нынешние приборы могут чуть больше, чем просто антенны мерять ...
« Ответ #28 : 25 Сентябрь 2014, 15:03:00 »
АФУ там для своего прямого назначения - передать электромагнитную энергию от передатчика в антенну и излучить её в эфир  . В большинстве своих случаев имею несколько антенн разных диапазонов на одной опоре и не имею возможности отключить их все одновременно, чтобы померять какую-то одну.
Из этого следует, что это коммерческое использование? Реинкарнация  "Alexis ex9CAG"? :)
И размениваетесь на какие-то 10...12 т.$ ?
Эх.... :(
Оффлайн C4SSB
  • Новичок
  • QRA: LO05FN
« Ответ #29 : 25 Сентябрь 2014, 15:09:56 »
Спасибо за ответы. Свой выбор остановил на векторном AA-1400. Позже буду смотреть на Б/У панорамники.
