Автор Тема: Выбор антенного анализатора до 1300 МГц.  (Прочитано 16686 раз)
Оффлайн RX3APM Сергей
Re: Выбор антенного анализатора до 1300 МГц.
« Ответ #30 : 25 Сентябрь 2014, 15:33:17 »
Спасибо за ответы. Свой выбор остановил на векторном AA-1400. Позже буду смотреть на Б/У панорамники.
Отпишите в какой фирме взяли и почем
Тоже купил бы
Оффлайн C4SSB
  • Новичок
  • QRA: LO05FN
« Ответ #31 : 25 Сентябрь 2014, 22:57:27 »
Тоже купил бы
Тоже купил бы
Я пока не купил его. Ищу, но ни где в наличии нет, только в СШП (но это цена + доставка + растаможка (могут не пропустить)).
Оффлайн CBR600
« Ответ #32 : 25 Сентябрь 2014, 23:09:00 »
АА-1400 на украине делают...
« Ответ #33 : 26 Сентябрь 2014, 08:18:45 »
Делают в Украине и продают по всему миру, в т.ч. и в России.
      К прошлой реплике о надежности. Первые модели имели повышенную чувствительность к статике и я АА-200 "коцнул" при измерении "длинного провода" на 1,8МГц, грозы и близко не было, но после я пробовал просто измерить напряжение на этой антенне-выбросы сотни вольт. Это в селе все. Потом производитель изменили схему и перед выходом появился буферный каскад. Но рекомендовано все равно не работать вблизи передатчиков.
Конечно, если рядом работает передатчик, то никакая защита не поможет. В 60-е годы на коллективке UB5KNH выгорели входные контура в американском приемнике AR--88 от всего лишь одной "рогатой", но  рядом, на  параллельную "веревку".
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #34 : 29 Сентябрь 2014, 17:11:09 »
Получил КС 901Н. Отличный прибор, своих денег стоит !!!
Заплатив чуть больше чем за трекинг-генератор к своему "Signal Hound USB SA44B", который хотел купить ранее, получил отличный многофункциональный прибор для своей лаборатории.
Полностью проверил работоспособность прибора, всё соответствует заявленным параметров.
Да, кривая графика КСВ сливается с осью частоты  при КСВ менее чем 1,05.  А что вам мешает посмотреть график S11 в режиме LOSS и полученные децибелы перевести в единицы КСВ?
Для справки, измерение тарированной нагрузка 50 ом с надписью "КСВ 1,05" на частоте 1250 МГц,  показало значение КСВ - 1,07.
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2014, 17:29:20 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн CBR600
« Ответ #35 : 29 Сентябрь 2014, 20:50:51 »
RW3AZ
Отлично. Можно поздравить с приобретением.
Если не секрет, где/как покупали прибор?
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #36 : 29 Сентябрь 2014, 22:07:46 »
RW3AZ
Брали здесь: http://chinomarket.com/?p=item&id=16187806170#43077230105
Вся эпопея от оплаты до получения прибора длилась более 2-х месяцев.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #37 : 30 Сентябрь 2014, 07:16:14 »
    Александр, поздравляю с приобретением. Я в прошлом году такой купил, у меня эпопея от оплаты до получения прибора длилась более 1 месяца.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2014, 07:19:39 от RA9YMI »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #38 : 30 Сентябрь 2014, 07:20:21 »
Привет, Александр Васильевич!
А я нашел по этой ссылке http://ru.aliexpress.com/item/KC901H-handheld-antenna-analyzer-network-analyzer-100k-to-3GHz/2040526183.html.
Здесь чуть ли не в 2 раза дороже. А у Вас с пересылкой сколько вышло?
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #39 : 30 Сентябрь 2014, 07:29:21 »
Привет Женя!
Общий бюджет - 28400 руб. Но бакс в июле был не по 40 , как сейчас.
Оффлайн sm898
« Ответ #40 : 01 Октябрь 2014, 16:49:26 »
А как он ведёт себя при подключении тарированных нагрузок с КСВ,например
1,4 или 2,0 ?При подключении нагрузки с КСВ близком к еденице большинство
анализаторов ведут себя адекватно,а вот если рассогласование... тут возмож-
ны варианты.И ещё,очень интересно,как это всё ведёт себя на частотах
выше 1,5 Ггц.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #41 : 01 Октябрь 2014, 17:00:00 »
1,4 или 2,0 ?При подключении нагрузки с КСВ близком к единице большинство
выше 1,5 Ггц.
Тарированных нагрузок на КСВ не равное единице у меня нет. Могу подключить ненагруженные аттенюаторы, если Вас это устроит.
Что интересует на частотах выше 1,5 МГц? По крайней мере, генератор и спектр анализатор работают во всём диапазоне заявленных частот. Измеряет и выдаёт то, что положено.
Оффлайн sm898
« Ответ #42 : 01 Октябрь 2014, 17:41:01 »
Конечно устроит,если они работают на этих частотах.Насколько помню,
(может,ошибаюсь) 3-х децибельный имеет КСВ=3; 6 дб=1,6; 10 дб=1,2.
Это если ненагруженные.
Касаемо - выше 1,5 Ггц - это и интересует,зависимость КСВ от частоты
при заведомо широкополосной рассогласованной нагрузке.И ещё - рав-
номерность амплитуды выходного напряжения в режиме генератора,
при нагрузке выхода 50 ом.
ПС.И ещё интересует - какой у него размер экрана и размер самого
графика (в милиметрах).Заранее,спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2014, 17:56:08 от sm898 »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #43 : 01 Октябрь 2014, 20:55:44 »
Саша, с трактом 7/3 тарированные до 4 ггц могу подвезти проверить, если есть желание. Если с кофе будешь ждать ;) ...
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #44 : 01 Октябрь 2014, 22:13:02 »
...Если с кофе будешь ждать ;) ...
Дима, кофе будет!!!
