Автор Тема: Welz SP-200 лукавит  (Прочитано 2125 раз)
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Welz SP-200 лукавит
« : 23 Август 2016, 16:13:38 »
КСВ метр WELZ, схему прилагаю не родную, но очень похожую. У моего пределы 20-200-1000.
Проверял выходную мощность, колибровал индикатор на ПА , несколько передержал при киловате
Стал при измерении страшно врать. На 50 ом КСВ 1.5. Разобрал, неисправных элементов не обнаружил но...
диоды Д1 и Д2 не сильно отличаются по падению напряжения на них, резистор РВ4 не оказывает ни какого влияния на показания прибора в любом режиме. Схема простая а появился некий ступор :-((.
 Помогите пожалуйста разобраться в трех деталях PSE.
Re: Welz SP-200 лукавит
« Ответ #1 : 23 Август 2016, 16:46:41 »
Доброго дня, Владимир!
А как выполнен сам НО?
Может с ним чего произошло?
Искать причину надо с самого начала, вдруг от мощности что-то деформировалось, тогда при всех прочих исправных элементах будет врать.
Это так, сказать теория, а на практике Вам виднее, заочно советы лучше не давать.
Удачи!
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #2 : 23 Август 2016, 17:01:34 »
Спасибо Сергей,
НО выполнен на колечке, закрыт экраном. Выходы через проходные конденсаторы.
Резистор РВ4 1.2ком исправен.
Конечно номиналы остальных деталей мне не известны
Оффлайн sm898
« Ответ #3 : 24 Август 2016, 20:24:12 »
ИМХО,колечку хана... от перегрева.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #4 : 25 Август 2016, 02:40:42 »
однако цвет побежалости вроде как на колечке есть:-<
Да и диоды разные по падению напряжения на них. 303 и 275 мВ.
Диоды стекляшки с двумя синими полосками
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #5 : 25 Август 2016, 11:42:24 »
Решено. Поменял местами диоды Д1 и Д3. Теперь диоды в НО одинаковы по падению напряжения, показания КСВ
метра примерно соответствуют действительности. Спасибо всем.
