Автор Тема: Замена разьемов КСВ метре от P-619  (Прочитано 5860 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« : 31 Марта 2011, 09:13:37 »
Что бы негородить переходники,решил заменить разьемы в данном КСВ метре.
Тема уже расматривалась на форуме,но сам принцип как все делаеться неописан.
Может кто занимался поделитесь.
Оффлайн RA1ASC
Re: Замена разьемов КСВ метре от P-619
« Ответ #1 : 31 Марта 2011, 15:15:40 »
КСВ метр все равно к трансиверу кабелем будет подключатся -так что от переходников уйти не получится :(
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #2 : 31 Марта 2011, 15:24:22 »
Сейчас запаял переходник с этих гнезд на PL,просто там тонкие штыри,на PL толстые.
А так заменить на PL,да и все.Просто,боюсь его разберу,а собрать неполучиться,да и
непонятно,как он разбираеться.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #3 : 31 Марта 2011, 16:25:29 »
Отправил сообщение и фото непонятно куда делось .
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #4 : 31 Марта 2011, 16:36:50 »
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #5 : 31 Марта 2011, 16:39:14 »
Что то неочень получается все фото сразу выложить.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #6 : 31 Марта 2011, 16:53:57 »
Разбирается вытаскиванием штифта отмечен красным кружком.Разбирается тройник N-типа старый разем срезается .
Стержень под 50ом диаметр 7мм с торца засверливается туда
вставляем центральный штырёк от тогоже разёма .Припаеваем штырёк и разём. Применяю на 1296 ксв на нагрузке narda 18 ггц
лучше 1.2
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #7 : 31 Марта 2011, 16:56:45 »
Одно фото забыл  как разобрать
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #8 : 31 Марта 2011, 19:21:04 »
Теперь становиться маленько ясно,а центральный проводник остаеться прежний или точиться новый,
в той ветке рекомендуют выточить новый,а вот диаметр и из чего точить неговорят.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #9 : 31 Марта 2011, 19:40:41 »
На 50ом новый диаметр 7мм латунь.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #10 : 31 Марта 2011, 19:56:38 »
Понятно,надо искать латуневый пруток и хорошего токаря,с хорошим токарным станком.
А вы несможете сказать точные размеры?
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #11 : 31 Марта 2011, 20:16:23 »
Диаметр я писал длина 125мм без штырьков фторапластовая шайба сточена до 6мм.
Оффлайн R6AM GENNADIJ
« Ответ #12 : 31 Марта 2011, 20:56:33 »
А НА 1296 МГЦ Р -619 РАБОТАЕТ?  НА ФОРУМЕ БЫЛА УКАЗАНА F- 460 МГЦ
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #13 : 31 Марта 2011, 21:05:24 »
Читайте внимательно.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #14 : 31 Марта 2011, 21:09:44 »
можно взять подходящую трубку от телескопических антен.
с ув. Александр.
