Автор Тема: Замена разьемов КСВ метре от P-619  (Прочитано 5502 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Замена разьемов КСВ метре от P-619
« Ответ #15 : 01 Апреля 2011, 08:50:20 »
Есть еще несколько вопросов как по разборке,так и по эксплуатации этого КСВ метра.
Сейчас пытаюсь вытащить фиксирующие штырьки,но пока безуспешно,может их
рассверлить или есть другой способ?
По эксплуатации,вчера сделал переходники и попробовал его на нагрузке.
При установке в режим пад- это 9 часов,выставляю на 100,при переключении
на режим отр - 3 часа до упора,вижу отраженку,но этим переключателем вращая
в районе 1-2 часов,можно найти наименьшее значение отр.Это правильно или
что то с прибором?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #16 : 01 Апреля 2011, 20:10:27 »
можно взять подходящую трубку от телескопических антен.
[/quote]
Можно попробовать и этот вариант,правда сегодня решил оставить эту затею.
