Автор Тема: Жёсткий корпус для нановна  (Прочитано 3037 раз)
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
« : 17 Март 2020, 08:16:50 »
Добрый день, даная тема создана с целью улучшить возможность использовать векторный анализатор в полевых условиях( крыша, пыль, удароустойчивость), так и в домашних настольных условиях для нано наладки радиопередщей аппаратуры.
Цели преследовалась слдущие:
1.удобное управление прибором по средством трёх кнопок, выведенных сбоку , паралельно джойстику.
2.Защита самого прибора и его экрана от механических повреждений ( падение с высоты,и тд.( установка орг стекла и корпус с стеклотекстолита).
3 Внедрение внутрь одной батареи 18650 от ноутбуков, с целью увеличить время работы.
4.Установка гнезд н - типа, с целью калибровки по высокоточным калиброваным нагрузкам н- типа.
5. Хотелось сделать удобный корпус, который имеет собственный вес, и не летает по столу при подключении кабелей.
de UR3VKC 73!
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: Жёсткий корпус для нановна
« Ответ #1 : 17 Март 2020, 08:22:34 »
1
de UR3VKC 73!
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
« Ответ #2 : 17 Март 2020, 08:23:16 »
2
de UR3VKC 73!
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
« Ответ #3 : 17 Март 2020, 08:24:43 »
3
de UR3VKC 73!
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
« Ответ #4 : 17 Март 2020, 08:25:40 »
4
de UR3VKC 73!
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
« Ответ #5 : 17 Март 2020, 08:29:46 »
5
de UR3VKC 73!
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
« Ответ #6 : 17 Март 2020, 08:32:55 »
В диапазоне 144-430 МГц, судя по сотвествии с нагрузками, точность измерений +- 0.03 ксв
de UR3VKC 73!
« Ответ #7 : 17 Март 2020, 09:20:07 »
Как и все подобные приборы, НаноВНА имеет кучу гармоник. Селективных цепей в нём нет - все гармоники участвуют в измерениях. На эталонных нагрузках, которые как правило активные, это незаметно. В реальности оптимистична погрешность в несколько десятых ксв, причем поправочные коэффициенты "не прокатывают".
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
« Ответ #8 : 17 Март 2020, 09:33:36 »
Оригинальная инструкция  на английском
de UR3VKC 73!
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #9 : 19 Март 2020, 21:18:33 »
Всем привет!
Не знаю, что это за зверь, но его люминевый корпус, отлично подходит для микроба!
И место для аккумулятора нормальной ёмкости есть.
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
« Ответ #10 : 25 Март 2020, 09:07:42 »
Алюминиевый корпус как по мне ,даже лучше, крепче.
de UR3VKC 73!
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
« Ответ #11 : 25 Март 2020, 09:09:11 »
Вот ещё один нановна в корпусе, на этот раз с маленькой диагональю экрана
de UR3VKC 73!
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
« Ответ #12 : 25 Март 2020, 09:09:42 »
И еще
de UR3VKC 73!
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #13 : 25 Март 2020, 14:16:20 »
На прибор поставить BNC/PL гнездо сомнительного качества... Ну это вообще изврат! Никогда бы так не делал бы...
Олег
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
« Ответ #14 : 26 Март 2020, 10:24:00 »
Согласен, что вариант не лучший, но товарищ попросил поставить именно такие, под себя.
Мне кажется что лучше всего использовать либо коаксиальные переходы sma to n- type с Али , или разборные гнезда советского н- типа, где сохраняется коаксиальность и однородность 50ом.
de UR3VKC 73!
